IMPRINT писал(а):
Парни, залили прошивку 8кл с калибровками приоро сток, начали проваливаться обороты при выходе на холостые и на переключения - что допилить надо в прошивке, чтоб это дело устаканилось? До этого на неизвестной сракерской все было нормально.
Попробуй расход воздуха на хх поднять, и можно подлить бенза при 0 дросселя. ЭБУ какой?
IMPRINT писал(а):И ещё такой вопрос - кто нибудь видел, чтобы сток пластик ресивер по стыкам воздух подсасывал?
Ну я встречал пару раз такое, один раз машина после дтп была, второй раз хз что, но дымогенератор чётко показал трещины.
IMPRINT писал(а):И ещё момент - какую разницу температур ставить на ВКЛ/выкл вентилятора? Сейчас стоит 98-95, только выключится, опять включается. Ронять ниже 95?
Я так и ставлю обычно ,а то и 98-96. Ну попробуй сделай больше разрыв, хотя похоже что что то неисправно.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Эбу мэ73, к сожалению.
В движении температура стабильно чуть меньше 90, хотя может термостат не до конца открыт, но все равно менять скоро.
И ещё такой вопрос - сложно/долго/нудно углы задрать на столе?
С дымогенератором вопрос, конечно. Надо какого-нибудь модника вейпера подтянуть, пусть дует в таз.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Термошуба из базальтовой ваты для бань и саун
показала себя отлично
Цена 340 рблей за 2 листа 1м х 0.5м
Последний раз редактировалось: Serg_x (07 Июня 2017 00:49), всего редактировалось 1 раз
IMPRINT
Углы поправить не долго, но я тебе не помощник в этом - для 7,2 подогнал бы прогу, а для м73 у меня ни редактора, ни программатора, ничего нет.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
IMPRINT писал(а):И ещё такой вопрос - сложно/долго/нудно углы задрать на столе?
Редактор прошивок М73 у меня есть. Могу помочь.
Если у тебя не Автеловский блок, то ломанные проги существуют для записи. Или через BSL шей. Или мне по почте отправляй блок, комбиком прошью.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Спасибо за отзывчивость, парни, но я исключительно к вопросу о трудоемкости - озадачу парня, что заливал.
Alex_2114
IMPRINT писал(а):исключительно к вопросу о трудоемкости
Если есть готовое оборудование, то М73 пишет на раз-два.
Если углы нужны под газ, то в принципе полно готовых прошивок.
Под М73 существуют двухрежимные прошивки газ-бенз.
CTP позволяет их (двухрежимные прошивки) редактировать при покупке соответствующего модуля к этой 2-х режимной прошивке, что есть не у всех тех, кто занимается прошивкой.
Однако существует прога для объединения 2-х прошивок М73. Если у кого есть такая, то поделитесь
IMPRINT
Авто: Некро сток
Alex_2114
Я в этих вопросах не шарю. Мэ73 все равно менять на январь, с оглядкой на всякие волы горбатые с пердаками.
А пока навалили углов, поковыряли холостые, но все равно есть косяк - если медленно открывать дроссель, то сначала небольшой провал, а потом рывок. Так же с принудительным хх - сначала резко тормозит, потом провал и поехали.
Если топтать педаль резко, то все нормально.
Из-за дк не может такой херни быть? До этого отключен был, сейчас включили.
Alex_2114
IMPRINT
Не благодарное это занятие, без онлайна заставить машину ехать.
Сложно что-либо конструктивное подсказать по твоему вопросу под М73.
Что за конфиг то у тебя, напомни?
IMPRINT писал(а):Сейчас стоит 98-95, только выключится, опять включается. Ронять ниже 95?
скажу так
на Шевике включается вентиль в 99, выключается в 93,
думаю что всё же нужно чуть уронить.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Alex_2114
Да в том и дело, что сток приоромотор, поэтому смысла в январях и онлайнах нет.
Да и едет относительно нормально, по ощущениям ещё чуть угла надо навалить. Напрягает только провал/плавание оборотов.
Alex_2114
IMPRINT
Если сток, залей готовые прошивки от разных авторов. У прошивальщика все это должно быть.
Ну и если где-то неисправность, о которой ты можешь не подозревать, то это прошивкой не лечится
Alex_2114 писал(а): ты сейчас для нас специально расковырял фильтры
Зимой расковырял, когда на фильтре 100 тыщ прошел, не меняя...это говорит о качестве газа, жидкая фаза ,фильтр чистый
Всем привет
Добавлено спустя 22 секунды:
Бензон охлаждает и смазывает клапана
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
Alex_2114 писал(а): бенз - жидкость
но только она не льется как рекой на карбе, а мелкодисперсно распыляется в коллекторе и входит в цилиндр в виде газовой смеси воздуха и паров бензина.
Она и на карбе не рекой. На счет охлаждения бензом
Alex_2114 все верно говорит.
Уговорили пускай охлаждает) Как тогда раз охлаждают то,горят клапана на бензине, и это не редкость
Suse писал(а): Уговорили пускай охлаждает) Как тогда раз охлаждают то,горят клапана на бензине, и это не редкость
Так тому масса причин. В первую очередь качество самих клапанов. Работа двигателя на обеднённой смеси. Поздний УОЗ.
Не прочитал про газ не слово от тебя
maclein
х123ас писал(а):Suse писал(а): Уговорили пускай охлаждает) Как тогда раз охлаждают то,горят клапана на бензине, и это не редкость
Качество притирки
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Suse писал(а): Как тогда раз охлаждают то,горят клапана на бензине, и это не редкость
И что самое интересное, охлаждает-то бензином в основном впуск, а горит обычно выпуск
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
-Viewer- писал(а):Suse писал(а): Как тогда раз охлаждают то,горят клапана на бензине, и это не редкость
Было бы удивительно если б происходило обратное.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Кароч вскрыл мотор.Прожрало прокладку в 4м горшке. Вынул поршня и остался доволен, зазор не ушел, как был 0,045 так и остался, хон на месте. Вкладыши ок. Сунул кольца в калибр, нигде неплотностей прилегания на просвет нет, так что какого уя эта пaдла жрет масло я не понял
Поршня, коль уж достал свез на увеличение цековок...а то мало ли 34й клапан на впуске захочу опробовать
Так что масло за 80 руб/литр рулит
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
odolen
Двухтактник что ли?
odolen
Andrey163 писал(а):Двухтактник что ли?
Трех
wirtgen
-Viewer- писал(а):И что самое интересное, охлаждает-то бензином в основном впуск, а горит обычно выпуск
Могу ошибаться но охлаждается КС , если горит выпуск это или железо или настройка
odolen писал(а):Кароч вскрыл мотор.Прожрало прокладку в 4м горшке. Вынул поршня и остался доволен, зазор не ушел, как был 0,045 так и остался, хон на месте. Вкладыши ок. Сунул кольца в калибр, нигде неплотностей прилегания на просвет нет, так что какого уя эта пaдла жрет масло я не понял Поршня, коль уж достал свез на увеличение цековок...а то мало ли 34й клапан на впуске захочу опробовать
Кольца прима ? Вроде , насколько помню . Вроде не жрал много у тебя движок .
