Eddie писал(а):Национальность не при чем ВООБЩЕ. Я космополит.
Об том и речь...
Ты ж сам говорил: "Всем спать...!!!"
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Eddie писал(а):Попробую смазкой накачать, как посоветовали. И дотянуть до зимы, когда новые шины куплю, сход-развал сделаю, а прежде перетрясу переднюю подвеску.
Кроилово ведет к попадалову (с)
Цена вопроса: пыльник + смазка+ хомуты - 150 руб, замена пыльника на СТО - 400 руб. Итого - 550 руб.
Учитывая, что шрус не хрустит- он жив и если вовремя все сделать - проходит еще лет 6-10...
А то развел здесь страдания на 2 страницы пустого трепа
Eddie
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
MaDiM писал(а):А то развел здесь страдания на 2 страницы пустого трепа
Пустой треп начали те, кто меня отправлял в ФАК.
MaDiM писал(а):Цена вопроса: пыльник + смазка+ хомуты - 150 руб, замена пыльника на СТО - 400 руб. Итого - 550 руб.
Не думал, что без съема можно это сделать. А если разбирать подвеску, то тогда и детали менять, и сход развал делать.
Спасибо.
Я же еще только учусь
А то серьезные вы все такие. Ездя на вазах, надо быть юмористом.
huge.jpeg |
38.69 KB |
131 раз(а) |
TDream
Eddie писал(а):Ездя на вазах, надо быть юмористом.
Крылатая фраза! Достойная быть в подписи.
MaDiM
Eddie писал(а):Не думал, что без съема можно это сделать. А если разбирать подвеску, то тогда и детали менять, и сход развал делать.
Спасибо.
Кстати, шрус какой- внутренний или наружный? Если внутренний то рублей на 100 дороже работа, т.к. сливается масло с коробки- но в этом тоже есть плюс- сразу можно его поменять на GL-4, а то не известно, что там у тебя плескается
Съем шруса в любом случае - хоть пыльники менять, хоть сам шрус в сборе менять
Сход-развал делать после замены шруса- не нужно
Eddie
На форуме 8 лет
MaDiM писал(а):Сход-развал делать после замены шруса- не нужно
100 рублей по нашим временам не деньги. И даже 1000 тоже не деньги.
Сход развал на старой подвеске - отстой. Если его не делать, то можно и со съемом.
Если под наружним понимается тот, что ближе к колесу, то это он.
MaDiM
Eddie писал(а):Если под наружним понимается тот, что ближе к колесу, то это он.
Да это наружный. Его замена- проще: поддомкратили перед, сняли колесо с тормозным супортом - и вот доступ к шрусу . По времени - для хорошего мастера не более 15-20 минут
Eddie
На форуме 8 лет
MaDiM писал(а):для хорошего мастера не более 15-20 минут
А говорят - иди в ФАК. Вот ответ краткий на мой вопрос.
Еще раз спасибо.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
ДюКЧ писал(а):думаю будет большой барабум. но прежде будут предупреждающие звуки.
Всё верно. Сначала рокот появляется дальше рулить становится тяжело. Если внутрении заклинит,будет ощущение что стойка заклинила. При сжатии стойки,привод будет упираться в коробку. Зазоры в щрусах минимальные,можно сказать с преднатягом . Смазка с пыльника быстро вылетит,но в самой гранате ещё долго будет оставаться. Но лучше сделать и не тянуть. Сегодня поменял пыльники на левом приводе. Внутрении пыльник порвался на 110 тыс. При наличии ямы и инструмента делов на пару часов. Замена пыльников на схождение и развал не повлияет,если что.
Eddie
На форуме 8 лет
торантино писал(а):дальше рулить становится тяжело
У меня руль тянет в сторону порванного пыльника. Всегда считал, что это из за схода.
торантино писал(а):При наличии ямы и инструмента делов на пару часов
Нету ни ямы, ни эстакады нигде. Все снесли, сц...
Поеду в сервис (гараж).
торантино
Eddie писал(а): У меня руль тянет в сторону порванного пыльника. Всегда считал, что это из за схода.
Тянуть может по разным причинам,но и эта не исключение.
Eddie писал(а):Нету ни ямы, ни эстакады нигде.
Дача есть? Ямку выкопай в пол роста-сидя что бы поместиться.
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
У меня тянуло в сторону заменённого внешнего шруса, потом притёрлось и стало ОК.
Eddie
На форуме 8 лет
торантино писал(а):Ямку выкопай в пол роста-сидя что бы поместиться.
Вот в жизни бы не придумал такое.
Нет, дачи, увы, нет.
торантино
Eddie писал(а):Вот в жизни бы не придумал такое.
А мы не ищем лёгких путей.
Eddie писал(а):Нет, дачи, увы, нет.
Прямо как Афоня. Телевизора у меня нет и газет я не читаю.
ДюКЧ
сначала попробуй колеса местами поменять.
нуевонафиг, еще засыпет! достаточно будет домкрата и по паре блоков под колеса.
Eddie
На форуме 8 лет
ДюКЧ писал(а):сначала попробуй колеса местами поменять.
Да. Там резина хорошо если вообще до зимы дотянет. На выброс.
Надо попробовать перекинуть.
Eddie
На форуме 8 лет
Кто сказал, что замена пыльнка ШРУСа стоит в сервисе 400 рэ?
Это, наверное, цена 2000-го года.
Это если верить, что у нас инфляция от 4 до 7%.
Заехал в гаражный сервис (один гараж и один "мастер") - 1500 рэ.
Рядом примагазинный сервис (при магазине Русь) - 2000 рэ.
Сам менять не буду точно. Посмотрю, много ли смазки вытекло и постараюсь доездить до зимы, а там перетряхну подвеску.
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
т808 писал(а):Eddie писал(а):Где искать жгут
По логике вещей провода от жгута под резинкой должны идти напрямую на контакт с сеточкой обогрева.
Тогда что это за коннекторы слева у меня на багажнике?
DSC_0024.jpg |
476.78 KB |
121 раз(а) |
Zubilo-005
Eddie
Под знаком вопроса - это и есть клемма на обогрев.
Eddie
На форуме 8 лет
Zubilo-005 писал(а):Под знаком вопроса - это и есть клемма на обогрев.
Понял. Короче, провод идет под резинкой. Потом "нагло" из нее выходит, чтобы воткнуться в эту клемму. Да-м-с...
Eddie
На форуме 8 лет
При переборке КПП мастер сказал, что заменит мне пыльник ШРУСа за 500 рублей. Что за разброс цен?
В соседнем гараже объявили - 1500, рядом в магазине Русь - 2000. (???)
Вопрос:
ШРУС ездил пару тысяч км без смазки из-за порванного пыльника.
Не хочется менять весь. Если не беспокоит, могу поменять только пыльник и забить новую смазку? (даже если рекомендуют заменить весь ШРУС)
Eddie писал(а):При переборке КПП мастер сказал, что заменит мне пыльник ШРУСа за 500 рублей. Что за разброс цен?
Потому что при переборке КПП ШРУСы все равно снимаются,а это одна из основных статей оплаты.
Eddie писал(а):ШРУС ездил пару тысяч км без смазки
Если не беспокоит
Маловероятно что после такого
он не беспокоит.
На площадке выверни колеса сначала в одну сторону и на разгоне по кругу прокатись,потом также в другую.
Если будут щелчки,то ШРУС менять.
Eddie
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Потому что при переборке КПП ШРУСы все равно снимаются,а это одна из основных статей оплаты.
Было не совсем так.
КПП он уже сделал. Дальше в любой момент, говорит, приезжай. Пыльник заменю за 500 рублей.
Кстати, мастер несколько лоханулся.
Когда он закончил работу по КПП, забыл что-то там в ШРУСе доделать. Авто не поехало.
Выругался, побежал в яму, разобрал и снова собрал ШРУС.
т808 писал(а):На площадке выверни колеса сначала в одну сторону и на разгоне по кругу прокатись,потом также в другую.
Ценное замечание. Так и сделаю.
Меня прошлый хозяин убеждал, что щелчки - это от задевания шины за защитный пластик в арке.
Теперь понимаю, что это были за шелчки.
Eddie писал(а):КПП он уже сделал. Дальше в любой момент, говорит, приезжай. Пыльник заменю за 500 рублей.
Значит он сделал тебе бонус за то,что КПП к нему приезжал ремонтировать.
Eddie писал(а):Ценное замечание.
Обычная стандартная проверка ШРУСа в нагрузочном режиме.
Eddie писал(а):Меня прошлый хозяин убеждал, что щелчки - это от задевания шины за защитный пластик в арке.
При этом шина
шоркает,а четкие пулеметные щелчки издает
только изношенный ШРУС.
Можешь вывернуть колеса не до упора - при этом шина ГАРАНТИРОВАННО ни до чего не достанет,а плохому шарниру и этого будет достаточно.
Eddie
На форуме 8 лет
Да,
t808.
Так и есть. Завтра перепроверю и отпишусь.
марсиянин
Замена пыльника шрус вместе с нашим пыльником 700руб. Замена шруса, обычно владелец покупает шрус и пыльник там есть, стоит 600 руб
