Trogarr
Всем привет. Новая проблема блин....Сигнал пропал. Полазил,везде,предохранитель,контакты и т.д и т.п. все норм. Купил новый сигнал. Их 2 штуки в упаковке. Ставлю -не работает. Не сигналит. Один убираю все работает,два нет. Че за фигня???? Подскажите пожалуйста
АРКАША
Видимо подключаешь последовательно Pardon
Нарисуй сюда как подключаешь два сигнала .
Trogarr
Как я нарисую? Сначала первый к проводам от двигателя которые идут ( ну или откуда они там идут) потом второй от первого. Везде ток есть. Но два не работают. По одному работают Sad
Trogarr писал(а):
Как я нарисую?
Оба гудка такие:
или такие:
Trogarr
Вторая картинка. Но там 2 "папки" на каждом сигнале
All Exx64
Нововолговские...Штатный 10-ый сигнал - 5 ампер, волговские - каждый по 7 ампер...14 ампер...
Значит два повода из жгута проводки ты должен прицепить на первый сигнал,а потом сюда же подключить два провода от другого сигнала.
В итоге сами сигналы будут соединены так:
Но это не все!
Предохранитель F7 20 Ампер замени на 30-ти амперный,иначе если во время работы вентилятора радиатора ты сигналами вякнешь,
то рискуешь сжечь пред и остаться без сигналов,а главное - без охлаждения радиатора.
Kogor
Если он при таком включении сигналами повякает, то один пень без сигналов останется. Кнопка на руле такого издевательства не вынесет.
Реле надо ставить и пред дополнительный.
Конечно реле нужно,но это будет уже во вторую очередь. Wink
Сначала осваиваем параллельное подключение нагрузки. supercool
