Андрей_К
ВАЗ-2112,2002 г.в. ,1,5V,8-клапанная.
Некоторое время назад появилась такая проблема.Начала троить на газу.При переключении на бензин все нормально.Заменил свечи(спец. для газа) и провода.Чек не загорается.
Грешу уже на модуль зажигания.
Подскажите в чем может быть еще причина.
Напрасно.Он для обоих видов топлива общий.
ГБО редуктор(подогрев,диафрагма),фильтры,клапан,форсунки.
Сначала выяснить какой именно цилиндр не работает.
d.dmitry
Причина может быть в газовом оборудовании Wink
Если на бензине нормально, то нафига менять то что работает.
Doctor_NO_
Андрей_К
Оборудование какое стоит - 2, 4 поколения?
Если 2-го, то скорее всего богатая смесь идет, смотри редуктор, может в мембране трещина быть или под коромысло грязь попала, вот и травит лишнего.
Андрей_К
Сегодня был на станции ТО по газу.Посмотрев и пощупав сказали что это не ГБО. Поехал на диагностику на простое ТО.И как и думал ранее вся причина была в модуле зажигания!!! Определили методом установки исправного. hehe
