Artecom
Всем привет!
Вобщем брал штурмом приграду ввиде земленой насыпи и завоняло подгоревшим сцеплением, весь штурм продолжался неболее 20-30 сек, насколько это черевато для диска?
Зы до этого жечь сцепление не приходилось
На данный момент в поведении машины вроде особо ничего не изменилось...
Dudins
Ничего страшного. Нато он и фрикцион, чтобы греться (в разумных пределах) Нагрелся, начал пахнуть. Чтож сделаешь. Что теперь не ездить?
Езди и не парься.
Евген2106
Ничем это не чревато. Я многократно жег сцепление и не по 30 сек, а намного больше. Просто приходилось по таким местам ездить....
Подгорает верхний слой фрикционных накладок. Первое время может пробуксовывать сцепление. Потом горелый слой сотрется и все будет в порядке.
Artecom
Пасибо! Забил и не парюсь Smile
Artecom
Подумал, немного уточню сцепление стало, менее дерганым при троганье, а передачи стали включаться несколько мягче и легче, вот!
Можно сказать вот таким варварским способом подрегулировал сцепу Very Happy
BoTar
А у меня педаль немного повыше стала, правда у меня с дымом был прожиг Smile В горку 45 градусов, полностью груженый заезжал, секунд 10 палил Smile После прожига стремно немного было в разгоне, проехал километров 100 сейчас наверно - все стало как и раньше, в точности как написал Евген2106 8-)
StRy
Зимой этот запах подпаленного сцепления меня постоянно преследует когда трогуюсь в горку снежную, когда газую для того, чтобы машину выравнивать при заносе и тд... А один раз так зарылся в снег, что вонь от сцепки недели 2 в салоне держалась. А после разбора сцепы, диск был чуть-чуть изношен а вот демпфера болтались уже все. А я думал что диск уже совсем износился, а вот так оказалось 8-)
Сергей 22
Если сильно перегреть, маховик страдает.
