STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Люрр писал(а): Как винт за дно может задевать?
ЛеххххКО!
...У меня таких случаев полно было...когда на отмель попадаешь...Даже в одиночку...
Ну когда винт заденет за дно - это сразу чувствуется... Да еще если дно не каменное - муть пойдет.
З.Ы Впрочем могу припомнить случай самопроизвольного сброса газа на полном ходу без видимых причин.... Виновата оказалась смятая трубка забора бензина в баке.
Так и тут - мож где воздух лишний подсасывает.
STAS152005
Лежандр писал(а): Да еще если дно не каменное - муть пойдет.
Камень это ой как плохо..можно винт потерять....
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
STAS152005 писал(а):Камень это ой как плохо..можно винт потерять....
Часто жог по мелководью (катамарану достаточно вдвое меньшей глубины по сравнению с обычной лодкой) - винт не так просто убить - у меня родной весь точеный-переточеный напильником после контактов с дном, лопасти уже где-то на 2 см, но, к удивлению, на скорость это не повлияло - как давила лодка в одну харю после обкатки 49 км/ч, так и идет на винте-огрызке.
STAS152005
802
Его просто срезает....Там есть специальная шпонка из мягкого метала для такого.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Так че кавитацией делать?
Люрр писал(а):Так че кавитацией делать?
Запретить...
З.Ы С чего ты взял что это кавитация? Ровера начитался?.
З.З.Ы. Кавитация - это образование воздушных пузырей на лопастях винта по малопонятным причинам... На чахлых лодочных моторах вроде не была замечена. Вот когда дно лодки недостаточно жесткое, под ним за счет прогиба воздушный пузырь получается и потом проскакивает под винт - бывает.
STAS152005
С чем? Не верю я что это у тебя постоянно....
Люрр
STAS152005 писал(а):Люрр писал(а):Так че кавитацией делать?
пока газ не сбросишь, постоянно
STAS152005
Люрр писал(а):пока газ не сбросишь, постоянно
Это к мастеру-ремонтнику...тогда. Ибо ХЗ что с мотором. Хотя...
А он не глохнет у тя? И клапана на топливопроводе есть?
802
Играться с углом наклона и высотой навески мотора. Для начала раскури форумы по твоей лодке - только ее обладатели могут что-то конкретное посоветовать. В особо тяжелых случаях, перепробовав все остальное, особо отчаянные люди избавлялись от прохватов запилив транец чтобы пониже мотор навесить
А кому-то, наоборот, помогает поднять мотор, подложив на кромку транца дощечку 2-3 см.
STAS152005
802
Я не думаю что это из-за высоты или не правильного положения мотора...Это все сразу проверяемо и понятно бы было....
802
STAS152005
Х.з. - с этого начать проще. Навеску мотора на свой катамаран я регулировал ОЧЕНЬ долго, но я заранее знал что придется позаморачиваться и был к этому морально готов. Ну и развесовку никто не отменял - если весь народ ломанулся на нос - прохваты обеспечены
STAS152005
802 писал(а): Навеску мотора на свой катамаран я регулировал ОЧЕНЬ долго, но я заранее знал что придется позаморачиваться и был к этому морально готов.
Вообще не заморачивался..Нет..При навеске мотора это центровка естественно. Чтоб не тянуло на скорости в сторону. Ну и угол наклона стандартный на второй дырке..Все...
Люрр
802 писал(а):STAS152005
У меня гидрокрыло же стояло, а.оно поднимает корму...
802
Люрр писал(а):У меня гидрокрыло же стояло
Подозреваю что вот он - корень зла
Это бесполезная гомосятина.
STAS152005
..А на куй оно тебе нужно?
Люрр
..А на *** оно тебе нужно?
Без него на рибе невозможно было на макс скорости резко разворачиваться... я его по привычке прикрутил.
802 писал(а):Люрр писал(а):У меня гидрокрыло же стояло
Спорно. На русфишинге обсуждение сего девайса агромадную тему занимает, многим вроде помогло.
З.Ы. Но крыло это эффективнор для совсем уж маломощных моторов типа 3,5 лошади и здорово зависит от типа лодки.Причем самодельное, то что продается однозначно бесполезно. . На пятерке и пайолке 2.90м лично я практически никакого прока не увидел, зря на крыло перепилил старую снеговую лопату.
STAS152005
Лежандр писал(а):Но крыло это эффективнор для совсем уж маломощных моторов типа 3,5 лошади и здорово зависит от типа лодки.Причем самодельное, то что продается однозначно бесполезно. . На пятерке и пайолке 2.90м лично я практически никакого прока не увидел, зря на крыло перепилил старую снеговую лопату.
Если бы там был существенный приход то сам производитель давно бы его ставил в стандартную комплектацию....
STAS152005
А там и приход на уровне " без крыла чуть-чуть не выходит на глисс, а с крылом чуть-чуть выходит" в основном..У меня на пятерке и без крыла выходила, с крылом максимум секунды на полторы быстрей, но кажется максималка уменьшалась, а её и так было 25 км/ч от силы.
STAS152005
Ну это на уровне ОЩУЩЕНИЙ..и не более..Плюс нюансы воды,ветра и т.д....Я пойду по течению или против...Ветер в морду или нет....Температура,вес ....Ну короче фуле там ловить эти "копейки" в принципе...
STAS152005 писал(а):Лежандр
Да не скажи... Переход из водоизмещающего режима хотя бы в полуглисс - это заметная прибавка скорости. То тащишься хорошо если 8-9 км/ч, а то летишь все 17...
З.Ы Впрочем чего я пересказами занимаюсь, обратись к оригиналу темы...
802
Понятно - пользы от этого девайса как от спойлера на гусеничном тракторе ДТ 75
802 писал(а):Понятно - пользы от этого девайса как от спойлера на гусеничном тракторе ДТ 75
Еще раз для невнимательных - польза может случиться на моторчиках типа 3 - 3,5 лошади, на легкой длинной лодке и тощем капитане....А может и не случиться.
