Denis21043 писал(а):Как ты умудряешся покрыть с одного кислородного баллона в 5 слоев?... 1 кислородный баллон емкостью 40 л под давлением 50 атмосфер = 2000 л газа /200 л в мин= 10 минут покраски,... Может я ошибаюсь с давлением в баллоне или с его емкостью?
Конечно ошибаешься!
Давление в баллоне не 50, а 150 кг/см.кв.
Теперь считай:
40х150=6000 литров.
6000/200=30 минут чистого (рабочего) времени.
Каждый слой кладётся за время порядка 5 минут.
Это чистое, а не машинное время.
Получается 30/5= 6 слоёв.
Один слой можно взять на всякого рода техническую погрешность (давление в реальности чуть меньше в баллоне, пробное распыление и настройка "пистолета" и пр.....)
Вот тебе и 5 слоёв.
А если учесть, что в паспорте на "пистолет" расход в 200 л/мин указан только по тех. условию производительности, то в реальности получается меньше (процентов на 15, не меньше).
Это зависит от правильной настройки краскопульта, вязкости расходного материала (краски), температуры.
Denis21043 писал(а):Я решил с..дить на работе пару баллонов закиси азота,... он сжиженый. Может еще у кого-нибудь идеи есть?
Может не идеи, но есть....
Я скажем не знаю что может быть при взаимодействии закиси азота с компонентами краски.
А вдруг "свернётся" или свои свойства потеряет? Может глянца не будет.
А ты подумал, какая будет на выходе температура азота?
Как минимум можешь получить "апельсиновую кожуру" (шагрень).
