Женя
По какому признаку меняем пружины? Авто 6 лет. С виду, как минимум передние пружины подпросели. Скоро придется менять амортизаторы. Менять ли пружины заодно? Хотел бы узнать мнение лола
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Не,такую тему ф курилке развить тяжело,
ну если тока фперемешку с предвыборными дебатами
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
А если учесть что выбирать не из чего, то лучше с вопросами сюда ваще не соваться.
Dangerous
Ludvig писал(а):А если учесть что выбирать не из чего,
Путин лучший аммортизатор
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
На 2111 за 2-3 года эксплуатации задние пружины проседали конкретно, правда я вожу что попалоЮ поставил проставки на 1 уровень - через 2 года проставки перевел на 2 уровень, еще через 2 года года заменил пружины вместе амортизаторами, еще через два года - вернул проставки и так далее. Передние пружины на 2111 заменил вместе с амортизаторами на 60 тык пробега, пружины были норм, а поставил стойки СС-20 в сборе, продал машину на 240 тык - передние стойки остались в нормальном состоянии.
Сейчас заканчивается 2 год эксплуатации Гранты лифтбека, тоже вожу что попало, пока максимальный груз 300 кг песка, пока пружины не просели.
viper31
Акцент и так низкий, менять конечно.
poliman
ставь проставки
я у себя пружины вроде не менял
13 лет и 250 пробег
Zibnow
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
А што такое пружина?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Я бы пружины менял исходя из необходимости перевозки тяжелых грузов либо конкретного проседание что должно быть выражена замерами в цифрах
kotmu писал(а):Я бы пружины менял исходя из необходимости перевозки тяжелых грузов либо конкретного проседание что должно быть выражена замерами в цифрах
А я бы не менял, если только дорожный просвет не очень критичен.... Ну просели и просели. Вот когда колеса по аркам цеплять начнут, тогда и менять.
kotmu
Я это и имею ввиду.
Новые пружины добавят 1 см (как правило)
И да, фотку с пружинами надо побольше залить. Плохо видно
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
просела меняй - тамс разу видно
СанёкСтавропольский
Аморты, например Плаза однотрубники, добавят сантиметра 2-2,5, проверено. Даже больше, чем новые пружины
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
У меня вкорячен лифт-комплект +5см (пружины + амморты) - без этого жып был всего лишь полноприводным универсалом
kotmu
СанёкСтавропольский писал(а):Аморты, например Плаза однотрубники, добавят сантиметра 2-2,5, проверено. Даже больше, чем новые пружины
Хотелось бы узнать каким образом амортизаторы могут поднять машину
802
kotmu писал(а):Хотелось бы узнать каким образом амортизаторы могут поднять машину
Шток под давлением. Когда-то очень давно у меня был таз-восьмерка - я в него аморты плаза ставил - таз немного приподнялся, но рулицца стал поинтереснее.
СанёкСтавропольский
Не скажу
Если кину сцылку на сайт с устройством однотрубников, меня забанят за рекламу гугла
. Могу только подсказать, там газ с давлением до 20 атмосфер, давит на поршень диаметром с сам амортизатор
Фспаминаем физику, находим площадь поршня, множим на давление, получаем силу, с которой аморт выталкивает шток. Там до 50 кг.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Для начала нужно проверить помпу на иммуноглобулин...
Zibnow
СанёкСтавропольский писал(а): там газ с давлением до 20 атмосфер, давит на поршень диаметром с сам амортизатор Фспаминаем физику, находим площадь поршня, множим на давление, получаем силу, с которой аморт выталкивает шток. Там до 50 кг.
Тащем то так можно и без пружин обойтись.
Амотризаторы помощнее и вперед.
Люрр
Zibnow писал(а):СанёкСтавропольский писал(а): там газ с давлением до 20 атмосфер, давит на поршень диаметром с сам амортизатор Фспаминаем физику, находим площадь поршня, множим на давление, получаем силу, с которой аморт выталкивает шток. Там до 50 кг.
Вот поэтому ты и шиномантажист...
СанёкСтавропольский
Zibnow писал(а):Тащем то так можно и без пружин обойтись.
Низзя
Патамушта запрещено
Без пружин палучица пневма, а это внесение изменений в конструкцию
kotmu
Если амортизатор выталкивает машину вверх как же он амортизирует вниз?
viper31
факт.
помню восьмерку свою первую покупал, жoпа задрана по моде 90ых,
погнал я ее тут же на подъемник, грю снимайте домики, подняли а домиков то и нет, прошлый хозяин газмяс бильштайн воткнул. нехило так задрало. потом я сааз масляный воткнул и ровно встала.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
6 лет, аммо наверное уже дохлые. Аммо меняй, опорные там и т.п., пружины тока задние. Передним ничего не будет даже за 20 лет. Если конечно в офроад не скакал
