.вылетает масло в трубу.в чем может быть проблема?
Цилиндры растачивал,менял комплектом поршня-кольца-вкладыши,ну вряд ли так быстро должны убиться?
а про наши десятые после капиталки видимо из-за запчастей расчитывать на ресурс 200тыр не стоит?
70 тыщ - это не быстро, это вполне нормально.
Антифриз ВАМП красный залит.
Или я что-то не так понимаю?
может попробовать вынуть из термоса клапан? Пусть по большому кругу гоняет
Может охлаждайка "застывать" в районе датчика а потом опять циркулировать?
Кстати может попробовать вынуть из термоса клапан?
Бульканье никуда не ушло, надо копать дальше. После глушения отчетливо слышится 3-4-5 раз .
вероятно без снятия все равно не обойтись
На заведенной не то чтобы бурлит, а с небольшими промежутками выдает порцию пузырьков постоянно.
