angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
4Q писал(а):У меня стаж с 2004 года, это еще со скидкой ценник.
охренеть, с чего такая сумма?
базовая ставка 3432, коэффициент для Мурманска 2,1:
3432*2,1=7207,2
ну и понижающие коэффициенты примени...
это, если у тебя не было аварий...
Suse писал(а):катализатор бегает 220 тыщ ,чтяднт ?
Америку решил открыть?
так то это не новость.
Sergey566 писал(а):Кстати я с Салона лью 92 )) нехрен баловать железо
да лучше застрелись, и жрать перестань, да и в магазины ходить перестань, одна сплошная экономия
ты бы прежде чем постить ересь почитал бы что тебе написано в руководстве к твоему авто .
Или ты думаешь тебе просто написали что минимально 95?
то что она едет на 92 не говорит о том что это ей норм.
4Q писал(а):Подскажите, на шаровых опорах резинки потрескавшиеся это уже менять или еще можно ездить?
как тебе совесть позволит так и делай,
ты сам то подумай это всяко быстрее чем постить тут хрень.
У тебя обувь рвётся ты ходишь пока босой ногой по земле ходить не начинаешь или всё таки ремонтируешь обувь?
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Вопрос к электрикам !!! НЕ по АВТО )))
У нас в доме (после аварии ) свет горит "в пол накала" --вечером 140 вольт
а днём 170 И так уже месяц (Обзвонил всех -и писал на имя Мэра) Все только обещают (((
Хочу купить Стабилизатор !! (холодильник--телевизор )
Что посоветуете ??? Но не дорогой ))
вот типа Релейный стабилизатор напряжения SUNTEK 2000 ВА
Пойдёт ??
Sergey566 писал(а):вечером 140 вольт
Sergey566 писал(а):Обзвонил всех -и писал на имя Мэра
Собянина на закусь можно оставить,а начать следовало с
письменной претензии в энергосбыт,ну и далее:
https://otvet.mail.ru/question/83208825
Sergey566 писал(а):Хочу купить Стабилизатор !!
И ты готов будешь платить за каждый киловатт в два раза больше?
Авто: Два японских
Dranik писал(а):то что она едет на 92 не говорит о том что это ей норм.
А что ей будет? СЖ меньше 10, и 92 норм горит.
сколько пробовал 95. Ни в динамике ни в расходе особо изменений нет. 200 тык пробега, мотор постоянно в тонусе от 2500 до 5500.
Sergey566
т808 писал(а):И ты готов будешь платить за каждый киловатт в два раза больше
))) Забыл кто я ))
Да я написал в "Сердитый гражданин" там дублируют в 5 инстанций )) даже в Прокуратуру !!!! но ждать 45 дней ((
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Alexandr008 писал(а):сколько пробовал 95
Я тоже ))) разницы не заметил
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
angtar писал(а):4Q писал(а):У меня стаж с 2004 года, это еще со скидкой ценник.
3432*2,1=7207,2
Последние пару лет небыло. 8500 это уже со скидкой за безаварийность, в прошлом году 9500 платил за каждую.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
В моем понимании обувь это колесо. И хрень я не пощу, я общаюсь.
Вопросы задаю т.к. назначения этой опоры плохо понимаю.
у меня 3 вопроса по машине сейчас. Шаровые - немного потрескавщиеся, рулевые наконечники - на одном колесе есть мелкий люфт и опоры двигателя.
Сделать все сразу больно дорого, приходится выбирать, один или максимум два пункта. вот думаю.
TDream
Продай одну из машин
Последний раз редактировалось: TDream (22 Августа 2017 23:48), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
Рулевые в первую очередь. На шаровых пыльники можно поменять. А если нет дыр в старых, то поездить можно еще.
Опоры двигателя, если не порваны, а просто просели, можно усилить кусочками шланга. По этому вопросу инфы в сети море
4Q писал(а):Шаровые - немного потрескавщиеся
Если всего лишь трещинки старения резины,а не разрывы и выделение смазки,то не трожь.
Снять шаровую для замены чехла не повредив резьбу пальца - уметь нужно,
да и отдельно пыльники/чехлы для шаровых в большинстве случаев,мягко говоря, дерьмо.
4Q писал(а):рулевые наконечники - на одном колесе есть мелкий люфт
Если обхватив ладонью этот шарнир и попросив друга рулем покачать,действительно люфт почувствуешь,то шарнир нужно менять,
но после этого
ОБЯЗАТЕЛЬНО ехать на кастер/развал/схождение,а это уже не копейки,да и мастера нужны грамотные.
4Q
TDream писал(а):Продай одну из машин
Со временем
Alexandr008 писал(а):Рулевые в первую очередь. На шаровых пыльники можно поменять. А если нет дыр в старых, то поездить можно еще.
ну усиливать шлангом я не буду...
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
т808 писал(а):4Q писал(а):Шаровые - немного потрескавщиеся
но после этого
В июне делал техосмотр, мастер долго крутил переднее левое колесо и что-то там прислушивался и выдал диагноз что люфт таки есть но совсем совсем мелкий.
4Q писал(а):что-то там прислушивался
Без комментариев!
Vik
Авто: 2108
Я б ждал когды пыльник порвётся и уж тогда б поменял всю шаровую. Шибко много возни чтоб аккуратно поменять только пыльник сохранив шаровую, а стоит она недорого. А вот люфтящий наконечкик я б поменял сразу пока он под нагрузкой не разобрался. А подушки двигателя - это смотреть надо, что с ними.
Авто: Два японских
4Q писал(а):ну усиливать шлангом я не буду...
А зря. Я себя поменял подушки. Но поставил если честно фигню. СЭВИ. через 10 мотор так же стал гулять. Новые я уже опять не стал покупать. Нарезал шланга, вставил, зафиксировал стяжками.
Если брать новые подушки, то АП или ТМ. Либо искать настоящий БРТ. Остальное деньги на ветер
sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Alexandr008 писал(а):Либо искать настоящий БРТ.
У нас легко найти.
angtar
4Q писал(а):Последние пару лет небыло. 8500 это уже со скидкой за безаварийность, в прошлом году 9500 платил за каждую.
проверь КБМ, мне тоже года 3 назад РГС понизил (неправильно номер прав записали), написал в Центробанк, вернули нормальный...
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
sigal2114 писал(а):У нас легко найти.
И у нас легко, они мягкие. Но вибрацию не снижают почему то.
4Q писал(а):И хрень я не пощу, я общаюсь.
а ты считаешь спрашивать менять ли потрескавшийся пыльник это не хрень?
тут даже дед сад скажет что это надо менять, какие тут вообще могут быть думки?
не можешь заменить щас , катайся дальше, потом заменишь шаровую целиком, в чём проблемы?
а шаровую ты и так и так будешь менять это 100%, потому что хрена лысого ты найдёшь хороший пыльник, а к пыльнику надо будет ещё смазку ШРБ, у тебя такая есть?
Sergey566
Шаровая опора автомобиля, это очень нужный и достаточно прочный элемент передней подвески. Без нее не возможно было бы повернуть руль. Это шарнирный механизм который работает сразу в нескольких плоскостях. Сегодня подробно о работе, устройстве, а также как ее отремонтировать
https://www.youtube.com/watch?v=51hdD_OgmD4
Serj886
На форуме 7 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Ребят подскажите сейчас порвался трос сцепления, начал менять его, в салоне снял с педали, гайки на 17 открутил, теперь проблема снять его с втулки выжимного, сама втулка полностью высунута и планка троса упирается в стартер, пытался сдвинуть ключом втулку хоть не много, чтобы вытащить эту планку всё безуспешно, подскажите кто сталкивался может есть какой - то иной способ?
Serj886 писал(а):втулка полностью высунута и планка троса упирается в стартер
Так бывает при практически полном износе сцепления.
В самое ближайшее время оно окончательно откажет.
Serj886 писал(а):вытащить эту планку всё безуспешно
Монтировкой отведи вилку.
В самом крайнем случае,если не сможешь, можно стартер снять.
sigal2114
На форуме 8 лет
С покупки такая ситуация происходит, при включении вентилятора охлаждения, у двигателя падают обороты до 500-600 об. в минуту. через пол секунды приходят в норму. Но это иногда бывает, порой так напрягает. Бывает вообще не замечаешь что включается вентилятор охлаждения. Можно ли избавится от таких провалов? Поставил такой вентилятор охлаждения. У старого 4 лопастного развалился подшипник.
9f70f76s-960.jpg |
185.04 KB |
70 раз(а) |
4Q
Dranik писал(а):4Q писал(а):И хрень я не пощу, я общаюсь.
Привет. Я так и понял что можно еще кататься, а потом уж менять. пыльники, смазки это все лишнее, просто купить новые и поставить.
species
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Никто не знает можно ли в задние тормоза установить регулируемые распорные планки? Может подходят от какой-то другой машины?
species писал(а):можно ли в задние тормоза установить регулируемые распорные планки?
Можно,если сам их сделаешь.
species писал(а):Может подходят от какой-то другой машины?
Ни от какой не подходят.
