Страница 87 из 200
sigal2114
species писал(а):
Никто не знает можно ли в задние тормоза установить регулируемые распорные планки? Может подходят от какой-то другой машины?
Для чего?
sigal2114 писал(а):
Для чего?
Для лучшей работы и более простой регулировки тормозов.
species
sigal2114 писал(а):
Для чего?
У меня сейчас одно колесо ручником хуже тормозится чем другое. При этом уравнитель тросов сильно перекошен. Я так понимаю можно прорезь на одной планке слегка углубить чтобы это выровнять но это геморно.
species писал(а):
можно прорезь на одной планке слегка углубить чтобы ........
...... тормоза стали еще хуже.
species писал(а):
но это геморно.
Ну если уж даже это для тебя геморно,то лучше вообще туда не лазь!
species
Почему, в чем проблема в таком подходе? По идее это просто уравняет ход рычагов до прижатия колодок и все.
В том,что ты даже пока не выяснил причину перекоса уравнителя,а уже планку пилить собрался.
Не факт!
А вот тормоза при этом потеряют эффективность,причем не только стояночный тормоз,но и рабочие.
species
Как я понимаю при любой причине пропил планки выровняет тросы. Будь то неодинаковый износ барабанов или колодок или разная длина тросов.
Не факт!
А вот это уже интереснее. Как я понимаю рабочие тормоза вообще никак от стояночного не зависят. Как это они могут потерять эффективность в связи с пропилом планки?
Выровняет,но хватит ли потом длины штока регулировки тросов.
При исправном механизме самоподвода в цилиндрах.
species
А что будет если он неисправен и как на него влияет стояночный тормоз в этом случае?
Sergey566
species
Привод стояночной тормозной системы: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса
Тормозной механизм заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма
Действует на тормозные механизмы задних колес лада самара 2. Привод стояночного тормоза ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113 состоит из рычага 2, регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 ручного привода колодок и разжимной планки 8.
species
Устройство я и без картинки знаю. Но не знаю как работает механизм регулировки зазора в тормозном цилиндре. И что бывает при его поломке (какое становится поведение тормозов). И как на него (на этот механизм) влият стояночный тормоз.
Yurik 999
Ручник на каком щелчке по счету колеса блокирует?
Sergey566
вроде 11
планки заводские поставь и тросы поменяй и катайся дальше.
надо быть идиотом чтоб пилить рабочее facepalm
ты тросы сначала проверь, они могут вытянуться по разному.
да и походу надо проверять всё заднюю тормозную уже.
какого лысого тогда собрался лезть в тормозную систему Pardon
если мозгу не хватает понять, то проще всего купить всё заводское новое, там не дорого так то получается , заменить и кататься спокойно с рабочими задними тормозами.
У меня все задние механизмы новые и всё рабочее, но тросы ручника были вытянуты по разному, одно колесо на ручнике держало колом второе прокручивалось, заменил тросы и оба колеса стали хватать одинаково,
ручник довёл до одного щелчка.
Добавлено спустя 31 секунду:
вроде 11
facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Sergey566
Цилиндрики ТРВ автоподвод работает 100%
планки завод.
барабаны новые.
колодки новые.
троса Дааз новые .
и у тебя рабочие тормоза без шаманств.
тебе только нужно купить всё не говно подвальное.
Последний раз редактировалось: Dranik (24 Августа 2017 20:16), всего редактировалось 1 раз
TDream
Sergey566 писал(а):
вроде 11
wwow А шо, там аж столько зубов?! hehe
Yurik 999
Sergey566 писал(а):
вроде 11
Для начала отрегулируй ручник (подтяни чтобы колеса блокировались после 3-го щелчка) и только потом проверяй разницу в усилии на колесах. supercool
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
facepalm
Пусть сначала ручник подтянет, глядишь и 2-е колесо блокироваться начнет. supercool 11 щелчков - это писец wwow .
там уже по всей видимости подтягивать нечего, весь зад надо перетряхивать.
к тому же подтяжкой ручника
ровно не встанет.
Yurik 999
Только только подтянул у себя... facepalm Дотянул аж до 9 щелчков...
На 9 щелчках зад схватывал на много позже и ручник левое колесо уже практически не блокировал. cry
а может объяснишь физику как это 9 щелчков ручника и не блокировка одного из задних колёс?
а то видимо у меня физика другая, когда тянешь планку по середине, а на концах тросы, то как это так количество щелчков сказывается на разности вытягивания каждого из троса?
у меня и при 2 щелчках была разница на колёсах при неравнозначных тросах, это так для размышления .
Yurik 999
Нормально там все, там запас бешенный.
уравнитель тросов
ровно не встанет.
Уверен? Wink Может там просто у одного троса свободного хода не осталось?
11 щелчков - это полный... Ручка при постановке на ручник стоит практически вертикально. supercool
Для начала тросы и желательно планки.
Yurik 999
Та же самая, если ты юбку тросов не подрезал.
Yurik 999 писал(а):
у одного троса свободного хода не хватает
Wink
а может там тросы уже закисли?
ну-ну, учесть что с завода Самара 2 выходила с не рабочими задними тормозами то да запас там конечно же есть ROFL
до станции доехать хватает pst
Yurik 999
У меня разница в усилии блокировки начинается после 5-ти щелчков. Pardon
ты человеку то мозг не засирай, он и так не бельме судя по постам,
два новых троса и у них одинаковый свободный ход Good
а то щас ещё скажи ему пружинку подрезать, и тогда он тут всем мозг выклюет а потом до ближайшего столба Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
пора что то видимо ремонтировать Pardon
я до такого не довожу supercool
ни 5 ни 9 щелчков мене не ведомо, я не извращенец ручник дёргать в небеса задирая локоть до потолка.
я по серенькому одын щелчок и красота, даже и автоподвод в цилиндриках не нужен, хотя у меня он работает .
Страница 87 из 200
