species писал(а):У меня сейчас одно колесо ручником хуже тормозится чем другое. При этом уравнитель тросов сильно перекошен.
планки заводские поставь и тросы поменяй и катайся дальше.
species писал(а):Я так понимаю можно прорезь на одной планке слегка углубить чтобы это выровнять но это геморно.
надо быть идиотом чтоб пилить рабочее
ты тросы сначала проверь, они могут вытянуться по разному.
да и походу надо проверять всё заднюю тормозную уже.
species писал(а):Но не знаю как работает механизм регулировки зазора в тормозном цилиндре. И что бывает при его поломке (какое становится поведение тормозов). И как на него (на этот механизм) влият стояночный тормоз.
какого лысого тогда собрался лезть в тормозную систему
если мозгу не хватает понять, то проще всего купить всё заводское новое, там не дорого так то получается , заменить и кататься спокойно с рабочими задними тормозами.
У меня все задние механизмы новые и всё рабочее, но тросы ручника были вытянуты по разному, одно колесо на ручнике держало колом второе прокручивалось, заменил тросы и оба колеса стали хватать одинаково,
ручник довёл до одного щелчка.
Добавлено спустя 31 секунду:
Sergey566 писал(а):Ручник на каком щелчке по счету
вроде 11
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Sergey566
Цилиндрики ТРВ автоподвод работает 100%
планки завод.
барабаны новые.
колодки новые.
троса Дааз новые .
и у тебя рабочие тормоза без шаманств.
тебе только нужно купить всё не говно подвальное.
Последний раз редактировалось: Dranik (24 Августа 2017 20:16), всего редактировалось 1 раз
