vivat
Авто: ВАЗ 21112 евро2 январь7.2 + ВАЗ 21310 (е-газ)
по внутреннему объему кузова - сарай большой ли? коробки 90х60х70 встанут ли две в багажнике? разумеется 2 ряд сложен будет. или одна коробка встанет ли в багажнике и закроется ли дверь при этом? одна коробка при возможности взять пассажиров на 2 ряд.
другими словами - не мала ли калина-гранта или просто это так кажется?
CoolM
в Лифте сиденьки придется уложить для 2х
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Надо мерить
Судя по размерам: встанут 2 друг на друга.(без складывания сидений) В ряд 2-не встанут.
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
MaDiM писал(а):встанут 2 друг на друга
По минимуму. 60+60=120. А там высота 98.
CoolM
там только одну без сложения сидений эт гарантировано.
vivat
впринципе если задние спинки сидений просто снять с фиксаторов и приподнять - сделать спинки вертикально, то получается впритык клетка встанет. а поперек какая ширина в самом узком месте? 90-95см там будет?
да а по низам - с защитой - от земли до защиты там много разстояния? если скажем обуть машину в 13е "снежинки" АИ-168У (говноходы, ВЛИпять для самых маленьких) - там где десятка продиралась на такой резине - калина не встрянет?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
vivat писал(а):... там где десятка продиралась на такой резине - калина не встрянет?
Нет, калина даже повыше будет.
CoolM
vivat писал(а):впринципе если задние спинки сидений просто снять с фиксаторов и приподнять - сделать спинки вертикально, то получается впритык клетка встанет. а поперек какая ширина в самом узком месте? 90-95см там будет?
Калина даже не заметит
А вообще гранта в сравнении с 99 при примерно одинаковой загрузке лучше ведет себя. Почти не садиться, неровности просто проходит мягче, стойки до отбоя не пробиваются. Да и двиг пободрее
Doompick
Здравствуйте, неделю назад разбил ветровое стекло, необходимо строчно поменять. Хочу купить стекло лада гранта, нашел
магазин, но еще ничего не покупал. Возможно кто-то знает лучший вариант, где можно надежно заменить стекло, или цены более доступны, отзовитесь, не стесняетесь, буду очень признателен.
al08
snow02rus
Пинкман-зомбак
