Страница 90 из 200
Лысик писал(а):
Все верно, но акрил водопроницаем, поэтому надо красить поверх, а эпоксидный вроде как не пропускает влагу, но может маляры потянутся, точно подскажут.
Сначала эпоксидный или кислотный (но не оба, они оба первичны), потом акрил, потом всё остальное... Это аксиома...
Константин_EX
совет нужен. есть мысля, пушсалом намазать пол багажника и нишу запаски. а накрыть п/э пленкой что бы это все не впитывалось в ковролин.
критикуйте! но не забывайте предлагать свой вариант.
Sergey566
Очень давно вобще днище авто лудили оловом ))) supercool
Добавлено спустя 46 минут 14 секунд:
Может кому понадобится )) supercool
КАК ПРОМЫТЬ ФОРСУНКИ ИНЖЕКТОРА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ.
https://www.youtube.com/watch?v=2xjqqtWs9rc
Лысик
Константин_EX
В салоне норм вариант, а в багажнике лучше чем-то типа Динитрола 77В.
Serj886
Пушсало хорошая вещь, хоть и воняет жутко первую неделю ). Я так дно промазал и плёнкой накрыл, подкрылки тоже под локерами промазал, воняет, но помогает ). Правда сварщики сказали варить больше не приезжай раз пушсалом намазал ROFL боятся они его )). Надеюсь на осень, зиму хватит, потом летом снова возьмусь за обработку, если конечно не продам.
У меня вообще в багажнике шумка ещё заводская стоит и под ней типа гудроном намазано, постоянно когда за запаской лезу вымазываюсь им, но зато ни единого подозрения на ржу, единственное ниша самой запаски не обработанная, тоже думаю чем лучше покрыть, сверху потом как вариант можно вибропластом заклеить, чтоб меньше шуму было.
MaDiM
Саш, такой вопрос к тебе, как к спецу по 41 москвичам. Отцу поменяли уже 2 счетчика одометра и новый тросик. Сейчас спидометр врет километров на 30 -40 facepalm
В чем может быть проблема? Движок-1,7л. Разница между тросиками на 1,5; 1,6; и 2л есть?
Скажи отцу,чтобы он НИКОГДА не нажимал на кнопку сброса суточного пробега,
тогда и пластиковая шестерня в редукторе одометра перестанет трескаться.
Если врет ТОЛЬКО спидометр,а одометр правильно километраж считает,то и виноват лишь САМ спидометр
- вернее калибровка его подпружиненной стрелки,тем более ее снимали с оси при ремонте одометра.
Нет.Они одинаковые.
angtar
в движении...
а когда машина стоит, то можно...
НИ-КОГ-ДА! nea
Чтобы не ломать шестерни,нужно УМЕНИЕ нажимать на эту кнопку,поэтому лучше судьбу не испытывать!
Мужики, есть 7 литров хорошего тосола который сообсно всегда себе заливаю в 2115, тара запечатана и не вскрывалась, но срок годности вышел, дата изготовления 11год и 9 месяц, а срок годности указан 5 лет,
вопрос, вылить уже только его осталось или всё же он ещё годен к использованию?
цвет не поменял, осадка в баклажках нет.
Serj886
Вообще слышал, что если нет расслоения осадка и не потерял свой цвет, то можно использовать.
MaDiM
калибруется рычажком, который за одометром, должен быть?
Sergey566
А вот такой вопрос !! Чем оттереть с кузова (чёрный) почки липы ???
Много чего пробывал )) почти без результата ((( Pardon
Serj886
Я оттёр анти - скотчем, правда дорогой зараза около 250р баллончик как вд-шка маленькая.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
да тоже такое слыхал,
может кто использовал чтоб так сказать на верочку знать что норм?
если почки "посидели" на кузове довольно долго то без повреждения лака ничем.
если сразу почки убирать то обезжириватель или профам 2000.
Проводил эксперимент, смола капнула убрал сразу , всё норм.
смола капнула, два дня не трогал, капля въелась в лак, саму каплю убрал, а на лаке остался след.
Вообще почки что птичьи какашки, сразу не убрал жди косяк.
Serj886
Андрюх, а не знаешь случайно чем убрать жёлтый подтёк на кузове от цинкаря? Ни одна химия не берёт, не говоря уже об уайт спиритах и.т.д, походу вариант полировать только остаётся.
А на левом конце оси одометра видишь ту самую шестеренку,входящую в зацепление с червяком.
Вот она и ломается трещиной вдоль по оси.
MaDiM
Drinks or Beer
Спасибо, Саш.
TDream
Думаю годен.
А если написано не "срок годности", а "гарантийный срок хранения" - вобще без вопросов.
angtar
НИ-КОГ-ДА! nea
сдуру можно и йух сломать...
торантино
Там разница в гл.паре и пластиковой ведущей косозубой шестерне привода спидометра. Ещё как вариант ведомая шестерня привода тросика спидометра разная.
НИ-КОГ-ДА!
У меня нормально всё обнулялось на двух 41х. Шестерню ведомую менял один раз,было. Сожрало. Так пробег у машины был за 500т. facepalm
полировка Pardon
написано именно срок годности.
хотя тоже думаю если тара запечатана то чо ему будет.
MaDiM
родная. менялся только тросик.
были такие предположения, но Саша сказал что все тросики- одинаковые Pardon
Ну первые 360+ тысяч км спидометр и одометр работал нормально
hehe А теперь видно время его уже "пришло". Вначале поменяли счетчик одометра и тросик - скорость показывал нормально, а одометр перестал считать через 20 км... Потом отец к брату в Брянск съездил и привез еще один в сборе. Ставил уже сам. После этого и начались свистопляски со спидометром... Razz
Андрес
Хелп ми.
"Примерзли" колодки летом!!!
На несколько дней оставил машину на ручнике, теперь заблокировано одно заднее колесо. Одно колесо крутит нормально, другое около 1 см. в ту и другую сторону. Ручка ручника уже опущена.
Попробуй несколько раз со всей силы нажать на педаль тормоза и выдерживать по 2-3 сек.
Легче при заведенном двигателе.
Должно помочь.
Страница 90 из 200
