одну на вертикальную часть, другую на горизонтальную, между собой сплошняком сварить.
у него лопнула рама (таскал с перегрузом), трещина была заварена, а на неё положена ромбовидная заплатка, что бы изменить направление разрыва ремонтных швов.
у нас на кразе была похожая заплатка, но в виде чистого ромба, рама отходила нормально до самого момента продажи машины. это лет 8 примерно.
повторить как завод трудно и времязатратно.
Я поршень переставными клещами заталкиваю.
расстояние уменьшилось на 2 мм.
это проще, чем силовые элементы кузова восстанавливать.
я не вижу смысла варить их, думаю все равно порвет снова, даже с латками.
я в теории знаю как и поменять, но знает это не значит уметь.
Вопрос знатокам... Если обработанную железку грунтануть эпоксидным грунтом, и на этом всё до весны (в гараже), проблемы будут...???
просто фотки
сделал приспособу для запрессовки поршня тормозного цилиндра
заходил в магазин автозапчастей. видел соединитель порога увеличенной ширины, не пойму, что это дает?
