Страница 91 из 200
Андрес
Андрес писал(а):
около 1 см. в ту и другую сторону.
Попробуй несколько раз со всей силы нажать на педаль тормоза и выдерживать по 2-3 сек.
Легче при заведенном двигателе.
Должно помочь.
Спасибо. Действительно помогло. Что это было?
Андрес писал(а):
Что это было?
У дождика и влажности спроси. Smile
Неужели не обращал внимание насколько злее становятся тормоза при первых их нажатиях
после того,как машинка несколько дней без дела простоит?
c105
Завтра собираюсь наносить эпоксидный грунт, затем акриловый, затем мастику.В связи с чем вопрос, акриловый на эпоксидный через какое время можно наносить? Везде написано, что время высыхания эпоксидного 10-12 часов.Можно ли раньше? И когда уже можно начать мазать мастикой? сколько акриловый сохнет?
alex-7
если на улице +25, то тонкий слой эпоксидного нанёс- жди 15-20 минут, затем не толстый слой акрил- ждёш 15-20 минут и мастику клади
Вообще-то, как я понимаю, грунт одного типа (к примеру, эпоксидный), если слоёв больше одного, то каждый последующий слой наносится до полного высыхания предыдущего, а последующий материал (к примеру, акриловый) наносится после полного высыхания... То же относится и к акриловом грунтам... Кроме того, акриловый грунт используется в качестве наполняющего, на который после полного высыхания наносится краска... Акриловый не гидроскопичен, и если на него не ложить краску, но он теряет смысл... Вывод... Перед мастикой надо класть краску... supercool
alex-7
это понятно и так! Drinks or Beer
логично Drinks or Beer
kazak1102 писал(а):
акриловый грунт
ничего он не наполняет, есть специальный наполняющий грунт
kazak1102 писал(а):
смысл..
фигня это Drinks or Beer
хрень полная Drinks or Beer
Вот специально копнул Very Happy :
Акриловый грунт (наполнитель)
Автомобильный двухкомпонентный акриловый грунт 2К, самый распространённый и в основном используемый в работе. Это не антикоррозийная грунтовка. Главное предназначение акриловой грунтовки это заполнить поры, мелкие риски, на кузовной панели после шлифования. Поэтому их называют «Филлеры» или наполнители и универсальные. Также его задача создать подложку для нанесения лакокрасочного покрытия, так как краска должна наноситься на загрунтованную поверхность или на старый лакокрасочный слой.
При нанесении толщина слоя может достигать 50-100 микрон и более. Акриловый наполнитель может быть универсальным и использоваться и как адгезионный, и как наполняющий. Всё зависит от того, в какой пропорции он будет, разбавлен разбавителем и сколько слоёв вы нанесёте.
Акриловые грунты бывают различных цветов. В основном это серый, чёрный и белый. Их используют для уменьшения расхода краски и чтобы избежать различия оттенков покрытия.
http://www.myavto.net/teoria_kuzovnogo_remonta/121-grunt-dliy-avtomobilya.html
Правильно... И их называют "грунт-шпаклёвка"...
trand-make
мужики, такой вопрос: машинка ваз 2115 1.6 литра 2011 года, мозги Bosch. Проблема в следующем: когда скидываю плюс с клеммы аккума на долгое время, мозги теряют адаптации. После завожу машину, выезжаю на дорогу и при нажатии на педаль газа, особенно на второй передаче слышен звон в двигателе, как будто угол опережения зажигания неправильно выстроен. Такой звук еще с копейки помню. И со временем он пропадает, через определенное количество поездок. НО, раньше такого не наблюдалось. Мозги как-то сразу правильно угол расчитывали. В чем может быть причина данного звука?
.kkursor
trand-make
Бензин 92 небось?
trand-make
.kkursor писал(а):
Бензин 92 небось?
нее. только 95 )
Рена
trand-make
Первое время идёт "обучение", кол-во зависит от параметров в прошивке.
JONN_DOBRJAK
Машина 2114 (2005 г/в.)
В нише, выше горловины для заправки, имеется непонятного назначения, пластиковая коробочка, черного цвета. К нему снизу подведены два шланга (если правильно понимаю - от бака).
Проблема в том, что почти в каждую поездку, независимо от степени наполненности бака, в салоне появляется запах бензина. При открывании лючка видно следы и сильный запах в этой нише.
Прошу знатоков пояснить, что это за коробочка и почему из него вытекает иногда бензин. Она явно выше и бака и горловины!
Имеется очень подробная книга по эксплуатации и по ремонту, но там в описании системы питания ничего про это нет.
Заранее спасибо.
Huyan
Zver_042
Значит старая книжка. По вопросу. Это сепаратор. Он дриснул, это известная болячка, на форуме не раз описывалась подробно, поищи поиском. Придется поменять. Бывает металлическим и пластиковым.
Добавлено спустя 51 секунду:
Huyan
Апередун! Drinks or Beer
Sergey566
Zver_042 Где в Москве купить (ваз 21154) нагревательный элемент на левое боковое зеркало ??? че то не могу найти ))) Зима скоро supercool
Всё зверьё во флудилке... Very Happy
Huyan
Sergey566 писал(а):
Где купить
можно сделать
Zver_042
Sergey566 писал(а):
Где в Москве купить
Ни разу не искал и не покупал Pardon А вообще затаривался всегда в сетевых больших магазинах, тех что по дороге были. Или на южке кое что.
Не отррррицаю pst
Sergey566
Zver_042 писал(а):
на южке кое что.
там нет ((
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Huyan писал(а):
можно сделать
Не я лентяй ))) лучше купиь nea
Zver_042
Sergey566 писал(а):
там нет ((
Погугли Автоэлектродиал. Он на Трофимова рядом с магнитом. Рядом с южкой. Там по электрике много всего интересного Good Я там в свое время втновские рн брал по смешным ценам, даже под заказ привозили. Не факт что есть конечно, но магаз заслуживает внимания.
8лет на форуме и не известного назначения коробочка?! facepalm
однако это сепаратор называется, который у тебя лопнул.
Меняется на металлический и забываешь , сразу желательно сменить все шлангочки в этом краю и проверить все клапана которые там увидишь.
KLF157
Мужики, кто подскажет. На ваз 2114 при включении заднего дворника при нажатии рычажка на подачу омывайки, после того как ты отпустил его - омывайка льется без остановки... Что и как поправить? Может есть ссылка на решение данной проблемы?
В этот момент подергай рычаг на себя/от себя,если не помогло,то сдерни колодку с правого подрулевого весла.
Если перестало лить,значит переключатель заменить.
Sergey566
Экономия времени и ......НЕРВОВ !! supercool
nudnji
Почему постоянно подплавляется предохранитель печки, не перегорает а именно подплавляется и получается что цепь разорвана , хватает одного преда на 2-3 дня.
Размер файла: 161.12 KB
Просмотрено: 79 раз(а)
Страница 91 из 200
