Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Лавки все равно обжигают. Родители в бане юзают суконные коврики из синтетики
Olegan-TLT
алексей213
дерево очень сильно подорожало по сравнению с тем временем. Сейчас за 100 тыщ готовую баню не сделать. Ну или крайне скромно.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Я возлеживаю и восседаю в парной через полотенце. Иначе щетаю негигиенично, да еще яйцы жжот.
алексей213
Olegan-TLT писал(а):алексей213
Я тоже через полотенце-гигиенично и никакой мороки.
Когда строил брус был 3000 ныне 6000. А вот Тиккурила подорожала минимум в четыре раза.
Коллега рубит дома-9*9, готов отдать за 160, пихта. Эти 9*9 для него примерно месяц работы в свободное от основной работы время с помощником типа сына-подростка. Сосны практически нет/вырубили при СССР/. При таких раскладах баня встанет тыщ в 50 за сруб 5*4 Особенности географии.
Последний раз редактировалось: алексей213 (03 Сентября 2017 13:59), всего редактировалось 1 раз
Zibnow
Да поджопник в бане полюбому должен быть, иначе гузно подгорает.
Olegan-TLT
Zibnow
а в сосновой смолой прижигал ягодицы, еще и капали капли на макушку, потом выстригал.
алексей213
у нас сосны хватает. Так то сруб 3х4 за 50 взять можно. Но с отделкой то все равно 150+ выйдет. Доски брал на односкатную крышу гаража, 40 квадратов крыша. 25 вышло. Стропилы 200х50.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Под голову еще надо деревянную подложку для бани взять.
алексей213
Смола-на полки пустил кедру и попал в яблочко-кедра не выделяет смолу. На потолок парилки пустил ель -и опять попал в яблочке- с ели смолы тоже нет. На стенах сосна, местами плачет так что хоть живицу собирай. Но вид у сосны оочень приятно-успокаивающий, светло золотистый.После рейсмуса блестит как зеркало.
Olegan-TLT
алексей213
если сруб и русский стиль- тоже также и сделаю. И ель можно, и сосну по бокам.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Olegan-TLT писал(а):Я возлеживаю и восседаю в парной через полотенце. Иначе щетаю негигиенично, да еще яйцы жжот.
Я еще планирую в душевой подвесить кадушку литров на 20 с ледяной водой. После финской сауны самое то. Можно конечно с душа так же ледяной водой облиться, но с кадушки привольнее, опять таки по феншую.
Классическую финскую сауну, то есть горячею и сухую буду чередовать с аэротеропийной. Температура 45 - 50 градусов и на горячие камни по чуть чуть капает экстрат мяты или прочей растительности. Мне такая то же нравится.
Вообще сауна вещь офигительная и полезная, а в нашем климате (псковском) практически обязательная.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Если сидеть без подложки,мне кажется весь пот будет впитываться в полки,или нет?
После помывки полки промывают
Olegan-TLT
Алексей 123 писал(а):Я еще планирую в душевой подвесить кадушку литров на 20 с ледяной водой. После финской сауны самое то. Можно конечно с душа так же ледяной водой облиться, но с кадушки привольнее, опять таки по феншую.
Сауна это вообще чотко и полезно и нужно каждому, ну если у человека нет неприязни сауны, либо врачебных противопоказаний посещения. Сауну вечерком принял - спится зашибательско, просто срубает. Я кадушку вешать не буду. Но теперь у меня задача, купить квадратную ванную, наверное акриловую, размером типа 1.4х1.4 метра. Вот не знаю, найду или нет
) Так то я бы купель возможно такого размера поставил и плиткой бы обложил. Но все же это помещение первоочередно - ванна. За купель меня порвут
В варианте с финской сауной что хорошо - что ее можно пользовать как по сухому по финскому, а можно и режим русской сделать - меньше температуру и влажности добавить.
poliman
да, сауну вечером после работы принял и огонь
в любое время года
в квартире конечно такого куй сделаешь
тут на дачу едешь, чтобы в баню сходить
Olegan-TLT
poliman
да и в квартире можно так то, если место позволяет. Хотя сложнее - по электрике. Наверное в квартире максимум что-то типа с печкой на 4.5 квт. Это провод грубо говоря нужен 3х4.5 сечением.
olg2004
Авто: планируется
poliman писал(а):в квартире конечно такого *** сделаешь
легко
Поли есть финские встраиваемые сауны. До Крыма стоили за сотку. На кой тебе срубы дренажи и бомжи которые твою печь за литр сивухи сдадут в металлолом
poliman
ну я условно
у кого сан узел 12м2 в квартире, то тмм квартира ценой в 2 дома
FHR писал(а):Поли есть финские встраиваемые сауны. До Крыма стоили за сотку. На кой тебе срубы дренажи и бомжи которые твою печь за литр сивухи сдадут в металлолом
у меня баня сруб и кирпичная печь
духовность
Olegan-TLT
poliman
у меня на даче тоже духовноскрепная баня (она в дом встроена).
[more]
Замечу - печка сделана прошлым хозяином в 80е годы прошлого столетия (я кирпичом обкладывал, чистил вытаскивал, дымоход переделывал, камни ложил), нержой вокруг зашивал. Такую печку сейчас и не сделать. Там чернина железо 6 или 8 мм. А бак из нержи жаропрочной, пятерка. Сейчас что-то подобное повторить - кучу денег вывалишь. Правда оббивал узбек уже при нас, 7 лет назад.
Но по сравнению с сауной в доме такая баня конечно простовата. Хотя результат то достигается один и тот же в обоих вариантах.
Да, за 7 лет пользования парилки как собственно парилко и помывочной ничего не прогнило.
Olegan-TLT
Печь не обкладывают щелевым кирпичом это раз. Кирпич на ребро кладут нехорошие люди, минимум 1/2
Olegan-TLT
да я знаю, но там вариантов не было. Фундамента для другой кладки не хватало, переделывать фундамент - гемор. Кирпич красный был (остатки). Один фиг лучше, чем без кирпича.
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
А по стройке у меня завершающий для этого года шаг- лицевой забор основательный делаю. Ворота и калитку чоткие поставлю
Узбекские зодчие запиливают фундамент-ленту под каменный забор.
алексей213
FHR писал(а):Olegan-TLT
Не гони. все на картинке сделано по уму. Герметично обложить эту печь-температура железа вылезет под тысячу. А в данном случае кирпич работает как тепловой экран-и печь не перегревает и соседние предметы от ИК излучения экранирует.
алексей213
Не по уму. Во первых нужен зазор от железной печки тк она будет расширяться. Кирпич тоже расширяется и щелевой, ослабленный пустотами, будет лопаться. Попроси тс сфотать печку после 10 помывок будет в трещинах
Olegan-TLT
FHR там гораздо больше десяти помывок было. Ничего не трескается. Сделал я обкладку кирпичем три года назад в начале сезона.
Париться однозначно приятнее, меньше лучевого тепла от металла.
Olegan-TLT
Сегодня залил фундамент под новый забор и под расширенную площадку под авто. Там же сразу предусмотрел нишу, куда вода будет сливаться (помывка авто, дождь и др). В следующем году туда решетку специальную положу. Также привезли блоки под столбы и сам забор.
[more]
Всего залил 6 кубов бетона. Сразу сделал разводку под фонари на столбах, а также слаботочку-витую пару кинул под видеодомофон на калитке.
Tony999io
Авто: Saab 9000
как меня добивают крохоборы старающиеся забор как можно дальше выдвинуть.
вам дай волю вы бы дорогу захватили
нет бы сделал благоустройство палисадничек с туями цветами
чтоп приезжаешь и душа радовалась
нет пля надо ип*лом в забор упереться.
Olegan-TLT
Все соседи так сделали, и я оформляю, проект сделали уже, интересы ничьи там не ущемляются, лэп рядом под которой строить нельзя, коасной линии нет. Автомобили вдоль забора ставятся. Внутри теперь парковка кардинально больше (чнтыре авто не заезжая в гараж помещаются). Это все для удобства. Мне так удобней, я так сделал.
Газона правда перед забором на улице не будет, есть такое дело.
