Страница 92 из 200
Yurik 999
nudnji писал(а):
Почему постоянно подплавляется предохранитель печки
Пред - дерьмо. Попытайся найти предохранители с керамическим сердечником.
TDream
nudnji, поставь нормальный пред, а не вот это на картинке. И возможно понадобится зачистить и обжать его "гнездо".
MaDiM
nudnji
керамический ставь. + хорошо лапки подожми, что б держали пред нормально.
nudnji писал(а):
хватает одного преда на 2-3 дня.
Если не можешь порядок навеси,то в твоем случае вместо предохранителя лучше использовать
одиночную медную проволочку диаметром 0,4мм плотно накрутив ее на лапки в ЧЯ.
nudnji
Да дело не в этом ) Я не хочу этот колхоз, у меня так только недавно начало происходить.. В остальной все гуд supercool
Рена
nudnji
Контакты зачисти, только из-за плохого контакта греется пред
Это отнюдь не колхоз! nea
Подобные проволочные преды устанавливались на М-412 вплоть до М-2140.
nudnji писал(а):
Да дело не в этом
Именно в этом дело!
Алюминиевая полоска значительно хуже,чем медь, работает в качестве предохранителя,а если еще и лапки плохо сжимают этот пред,
не говоря о том,что вокруг отверстий в них могут оказаться подгорелые участки (ВЕДЬ ТЫ ТАМ НЕ ЧИСТИЛ!!!),
а еще и каркас предохранителя НЕ из карболита,или керамики,а легкоплавкий полистироловый wwow - вот ты и получил то,что имеешь. cry
Так что либо проволочка,либо,как выше советовали,керамический пред и обязательно зачистить отверстия лапок,
а после установки преда дополнительно стянуть их резиновым колечком.
Кстати заранее советую проделать это же еще и с предом №5.
KLF157
Мужики, имеются штампованные диски от классики и от самары. Как отличить их легче всего? Все маркировки уже нечитаемы...
Александдр
По вылету. Центральная часть (наплывы для колпаков) у классического утоплена, у ПП - выступает.
KLF157
Все равно не понял. Может есть ссылка на картинку или фотку?
Самое простое для тебя будет - положить каждый их дисков на плоскость.
Диски классики лягут внешним ободком,не касаясь центральным выступом,а от переднеприводных центральная часть либо коснется плоскости,
либо будет вплотную к ней (зависит от величины вылета 35-37).
Можешь замерить так:
диск классиГа
и
Самара
чо тут путать?
TDream
...и от ширины диска.
Согласен!
Я думаю,что сейчас речь идет исключительно о сток дисках.
Vik
Dranik писал(а):
диск классиГа
чо тут путать?
штампованные "диски классика" были как минимум 2101, 2103 и 2105, не считая всяких редких.
И вот какраз 2105 визуально похожи на 2108 (только на них 5, а не 6 овалов).
KLF157
Измерил по совету T808, как на картинке. На одном диске с овальными отверстиями получилось ориентировочно 107мм, на другом, с круглыми отверстиями, получилось 113мм примерно... На дисках 2108, как я понял, это расстояние должно быть 175/2+40мм...то есть 127,5мм...а у классики 175/2+29=116.5мм... Выходит оба диска от классики?
KLF157 писал(а):
это расстояние должно быть 175/......
Это не та цифра! nea
Это всего лишь один замер,а их нужно сделать ДВА,только тогда рассчитаешь вылет и определишь для какого авто эти лапти.
Первый замер как на картинке.
Второй замер это ширина самого диска по внешним точкам обода,т.е. там,куда палка своим краем ложилась.
Зная ширину,делишь ее пополам,а потом от ПЕРВОГО замера отнимаешь эту "половинку".
Так вычислишь истинный вылет.
от дисков на Самару они все отличаются и очень прилично, спутать можно если не знаешь вообще ничего.
они по виду все разные.
овалы тоже разные если быть по внимательнее.
KLF157
Вообщем подучается что у меня сзади будут от классики, спереди от самары... Кто в курсе, что нащет управляемости при такой комбинации, не унесет зимой, рыскать не будет?
TDream
Подкрылки стоят?
Даже не заметишь,ведь колея сзади расширится всего на 1,5 см.,а это около 1%.
TDream
Правильно ли я понимаю, что если треснут сепаратор, при открытии крышки бензобака пшика не будет?
Vik
Они меж собой отличаются больше чем 2105 от 2108.
Алексей12
Приветствую! Собираюсь сам менять ГРМ(ремень, ролик, помпа).
Подскажите как/чем открутить болт шкива коленвала?
В инете есть способ: накинуть ключ, упереть его в привод и крутануть стартером.
Мне кажется тут есть вероятность отломить голову болта.
Может есть другие способы?
Делать буду один, пневмогайковёрта нет.
Garik36
Длинный вороток с головкой. Машину поставить на ручник и на передачу, под колеса желательно упоры.
Знаю человека, который так делал, все получилось. Но рискованно, ИМХО.
Страница 92 из 200
