TDream
Garik36 писал(а):Машину поставить на ручник и на передачу, под колеса желательно упоры.
А можно открутить болт не сняв колесо?
Garik36
Vik
Авто: 2108
Алексей12, много раз так делал на разных машинах, только упирал не в привод а в пол. Наразу болт не ломал, даже в голову не приходило что такое возможно.
TDream
Garik36 писал(а):Да, можно.
Буду знать. А то для данной процедуры позвал соседа по гаражам (отверткой заклинить маховик), потом еле отделался!
Garik36
TDream
У меня отверткой не получилось. Я просил отца нажать на тормоз, машина на передаче, только тогда получилось открутить. Правда, сцепление пробуксовывало
TDream
Garik36 писал(а):У меня отверткой не получилось.
У меня получилось. Видно за 10 лет не прикипел...
брат шумы
Алексей12 писал(а):Приветствую! Собираюсь сам менять ГРМ(ремень, ролик, помпа).
Подскажите как/чем открутить болт шкива коленвала?
В инете есть способ: накинуть ключ, упереть его в привод и крутануть стартером.
Мне кажется тут есть вероятность отломить голову болта.
Может есть другие способы?
Делать буду один, пневмогайковёрта нет.
я откручиваю в одиночку шкив коленвала с помощью приспособы в виде молотка с ручкой из квадратной трубы 10х10 .то есть я упираю через лючок один конец молотка в виде трубы в маховик,а второй конец в рамку радиатора(2108-8401050).
wirtgen
TDream писал(а):Правильно ли я понимаю, что если треснут сепаратор, при открытии крышки бензобака пшика не будет?
Ни разу не слышал пшик при открытии
, с завода не могли же треснутый сепаратор поставить .
wirtgen писал(а):не слышал пшик при открытии
Адсорбер есть?
wirtgen
т808 писал(а):Адсорбер есть?
Сейчас нет но даже когда был не было пшика .
wirtgen писал(а):когда был не было пшика
Вот когда был,то его и не будет.
wirtgen писал(а):Сейчас нет
Это что значит?Выброшен,или авто другое?
wirtgen
т808 писал(а):Это что значит?Выброшен,или авто другое?
Снят с машины (машина в профиле ) на дросселе заглущено а на трубке с бака стоит топливный фильтр от карба .
Авто: Два японских
У меня шипит. Особенно в жару и когда бензина мало. Небольшое избыточное давление в баке. При чем и на тойоте так и на рио было
wirtgen писал(а):Снят с машины
Вот потому и спросил.
wirtgen писал(а):на трубке с бака стоит топливный фильтр от карба .
Ну и какого же тогда пшика можно ждать?
ESPLTDM1000
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Здравствуйте!
Течет тосол на ваз 21093i, разобрался в чем дело- прохудился шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку (номер 23 с нижней схемы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106551)
Подскажите, пожалуйста, где можно купить новый шланг или адекватную ему замену?
Внешний диаметр - 14 мм, внутренний диаметр 10 мм, длина ~ 40 см
wirtgen
т808 писал(а):Ну и какого же тогда пшика можно ждать?
Саш , чет ты меня запутал
Я отвечал на вопрос
Цитата:Правильно ли я понимаю, что если треснут сепаратор, при открытии крышки бензобака пшика не будет?
У меня нет пшика сейчас и до этого не было с адсорбером . Так пшик должен быть или нет на сток системе ?
Авто: Два японских
ESPLTDM1000 писал(а):где можно купить новый шланг
В любом практически автомагазине
wirtgen
ESPLTDM1000 писал(а):Подскажите, пожалуйста, где можно купить новый шланг или адекватную ему замену?
Авторынок , автомагазины да где удобнее , можешь в грузовых глянуть .
wirtgen писал(а):Так пшик должен быть или нет на сток системе ?
есть совсем небольшой пшик и так с завода .
на Шевике нет пшика, но на Шевике вентиляция бака проще сделана.
Авто: Два японских
Спрашивай бензо масло стойкий шланг 10мм. Продаётся метражом
wirtgen писал(а):пшик должен быть или нет на сток системе ?
Ни с адсорбером,ни,вместо него,с твоим колхозным бензо/карбо/фильтром, никакого пшика не будет,
ведь в первом случае бак через уголь адсорбера сообщается с атмосферой,
а во втором через гофрированную бумажку с ней же - откуда тогда взяться давлению паров в баке?
wirtgen
т808 писал(а):Ни с адсорбером,ни,вместо него,с твоим колхозным бензо/карбо/фильтром, никакого пшика не будет,
Ну так я про тоже изначально написал
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Все понял спасибо. Лучше все зачищу и в порядок приведу. Всем еще раз спасибо
т808 писал(а):ведь в первом случае бак через уголь адсорбера сообщается с атмосферой,
не напрямую он сообщается с абсорбером, а через клапана, от сюда и лёгкий пшик.
на Шевике всего один клапан гравитационный и сразу в абсорбер тут нет пшика .
Garik36
Граждане, такой вопрос. Лампочки-индикаторы поворотников на приборке в полной мере отражают работу указателей поворота? У меня лампочка левого поворота то горит, то нет. Значит ли это, что наружные повороты тоже не работают? Почему-то происходит это только в движении, так что выйти и осмотреть машину не получается.
