Страница 93 из 200
TDream
Garik36 писал(а):
Машину поставить на ручник и на передачу, под колеса желательно упоры.
А можно открутить болт не сняв колесо?
Garik36
TDream
Да, можно.
Vik
Алексей12, много раз так делал на разных машинах, только упирал не в привод а в пол. Наразу болт не ломал, даже в голову не приходило что такое возможно.
TDream
Garik36 писал(а):
Да, можно.
Буду знать. А то для данной процедуры позвал соседа по гаражам (отверткой заклинить маховик), потом еле отделался! hehe
Garik36
TDream
У меня отверткой не получилось. Я просил отца нажать на тормоз, машина на передаче, только тогда получилось открутить. Правда, сцепление пробуксовывало Smile
TDream
У меня получилось. Видно за 10 лет не прикипел...
брат шумы
Алексей12 писал(а):
Приветствую! Собираюсь сам менять ГРМ(ремень, ролик, помпа).
Подскажите как/чем открутить болт шкива коленвала?
В инете есть способ: накинуть ключ, упереть его в привод и крутануть стартером.
Мне кажется тут есть вероятность отломить голову болта.
Может есть другие способы?
Делать буду один, пневмогайковёрта нет.
я откручиваю в одиночку шкив коленвала с помощью приспособы в виде молотка с ручкой из квадратной трубы 10х10 .то есть я упираю через лючок один конец молотка в виде трубы в маховик,а второй конец в рамку радиатора(2108-8401050).
wirtgen
TDream писал(а):
Правильно ли я понимаю, что если треснут сепаратор, при открытии крышки бензобака пшика не будет?
Ни разу не слышал пшик при открытии Pardon , с завода не могли же треснутый сепаратор поставить .
Адсорбер есть?
wirtgen
Адсорбер есть?
Сейчас нет но даже когда был не было пшика .
Вот когда был,то его и не будет.
wirtgen писал(а):
Сейчас нет
Это что значит?Выброшен,или авто другое?
wirtgen
Снят с машины (машина в профиле ) на дросселе заглущено а на трубке с бака стоит топливный фильтр от карба .
У меня шипит. Особенно в жару и когда бензина мало. Небольшое избыточное давление в баке. При чем и на тойоте так и на рио было
wirtgen писал(а):
Снят с машины
Вот потому и спросил. supercool
Ну и какого же тогда пшика можно ждать? Smile
ESPLTDM1000
Здравствуйте!
Течет тосол на ваз 21093i, разобрался в чем дело- прохудился шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку (номер 23 с нижней схемы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106551)
Подскажите, пожалуйста, где можно купить новый шланг или адекватную ему замену?
Внешний диаметр - 14 мм, внутренний диаметр 10 мм, длина ~ 40 см
wirtgen
Саш , чет ты меня запутал Smile Я отвечал на вопрос
У меня нет пшика сейчас и до этого не было с адсорбером . Так пшик должен быть или нет на сток системе ?
В любом практически автомагазине
wirtgen
Авторынок , автомагазины да где удобнее , можешь в грузовых глянуть .
есть совсем небольшой пшик и так с завода .
на Шевике нет пшика, но на Шевике вентиляция бака проще сделана.
Спрашивай бензо масло стойкий шланг 10мм. Продаётся метражом
Ни с адсорбером,ни,вместо него,с твоим колхозным бензо/карбо/фильтром, никакого пшика не будет,
ведь в первом случае бак через уголь адсорбера сообщается с атмосферой,
а во втором через гофрированную бумажку с ней же - откуда тогда взяться давлению паров в баке? Wink
wirtgen
Ну так я про тоже изначально написал Pardon
nudnji
Все понял спасибо. Лучше все зачищу и в порядок приведу. Всем еще раз спасибо Smile
не напрямую он сообщается с абсорбером, а через клапана, от сюда и лёгкий пшик.
на Шевике всего один клапан гравитационный и сразу в абсорбер тут нет пшика .
Garik36
Граждане, такой вопрос. Лампочки-индикаторы поворотников на приборке в полной мере отражают работу указателей поворота? У меня лампочка левого поворота то горит, то нет. Значит ли это, что наружные повороты тоже не работают? Почему-то происходит это только в движении, так что выйти и осмотреть машину не получается.
Страница 93 из 200
