Страница 95 из 200
XADZZOX
Yurik 999 писал(а):
Возьми за основу штатную 8-ю схему.
Yurik 999
Пасиб Drinks or Beer
А ты именно сталкивался с такими симптомами и причиной, или просто предположил?
Yurik 999
А теперь вытащи реле и подключив вместо сгоревшего преда лампу, по очереди перемычкой подключи перед и зад левого борта. Где лампа загорится в полный накал, там и коза.
Сотни раз с таким люди сталкиваются - и не только на Самарах.
Yurik 999 писал(а):
на выходе из ЧЯ,
А мне вот ГОРАЗДО удобнее повесить эту релюшку рядом с стартером,например на бесполезные шпильки в площадке под АКБ. Wink
XADZZOX
Как всегда кратко, четко, со схемой Good
Yurik 999
Тема bboyan bboyan причем и в 10-й ветке тоже.
Не плохое место, и можно подключиться сразу к АКБ. Good
Вот и контролька пригодился))Спасибо большое )
Можно и так,но возни побольше.
Не только "сразу к АКБ".
Главное удобство,это КРАСНЫЙ провод,снятый с 50 тягового реле,НЕ НУЖНО резать,
или надставлять,а повернув его,одеваем на вывод 86 висящей там релюшки.
Тут же под крепеж релюхи на кузов зажимаем массу.
С реле один провод вверх на клемму "+"АКБ,а другой с 30 на место снятого КРАСНОГО.
1 вывод, огни левого борта ...платы перекинул,рабочие....жгут ?! Но я ничего не крутит не двигал,жгут идёт по левой стороне вдоль ,как он заходит в багажник ?
wirtgen
Suse писал(а):
Поставил новое реле к4,включил габариты сдох пред на левый борт и подсветка ,лампы живые ..
Была такая фигня , пришлось заменить гибкую плату на заднем левом фонаре . Коротыш был в ней .
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
+1 Good Так и сделал и года 3 не вспоминаю про этот косяк . Даже наверно ты и подсказал Drinks or Beer
Я платы поменял местами с правой ....работает без проблем
Добавлено спустя 25 минут 23 секунды:
Завтра с пристрастием погляжу разъём
Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд:
кстати подсветку номерного знака то я не проверил..... facepalm
KLF157
Какой должен быть в норме УОЗ на стоковой 1.5 8кл Январь 7.2?
http://chiptuner.ru/content/typem797/
sigal2114
Вопрос такой. Если вырезать катализатор, чек будет гореть? ЕВРО 3. 2 датчика. Кто что говорит вот возник вопрос у меня.
Зачем?
Будет.
KLF157
Стучит на кочках поплавок датчика уровня ОЖ о стенку расширительного бачка... Как можно исправить? Может поплавок по кругу напильником подточить, чтобы не доставал до стенки бачка?
сменить бачок на правильный типа СЭМЗ.
сменить бачок на 08 без датчика уровня.
забить.
выбирай нужное.
KLF157
забить.
выбирай нужное.
Попробую подточить поплавок. Там цепляет чуть-чуть. Просто я не знаю, а можно ли подтачивать поплавок, чтобы без последствий
Значит горловина под датчик кривоватая.
Не нужно.
Сделай из деревяшки небольшую распорку и через горловину вставь ее между ногой датчика выше поплавка и стенкой бачка.
Я себе делал так закрутил датчик. Отметил в каком положении датчик касается стенки. Выпустил. Зажигалкой нагрел стойку датчика почти у основания и загнул в нужном направлении. Дел на 2мин.
chopik
Всем доброго дня!
Появился посторонний звук в правом заднем барабане, поехал в сервис, оказалось, что какая-то канавка на барабане появилась, или отслоилось что-то. Ну, думаю, поменяю барабаны, да колодки (50т. отходили), заменили. Педаль пожестче стала, все нормально уехал. НО когда разогнался чуть побыстрее, начиная 70 до 50, такая сильная вибрация пошла (руль, панель, педаль нормально)!! Передние тормоза сам перебирал в мае (диски, колодки, цилиндры суппорта) 6 тысяч отъездил, все нормально было. Подскажите пожалуйста, что может быть! В сервис завтра поеду все равно, но там глазами хлопать будут, я думаю.
Отлично! Good
А греть можно даже над плитой на кухне.
Отлично!
Pardon
Над газом хз. Неудобно будет. Зажигалкой точечно нагрел и загнул. Что бы та часть, по которой поплавок ходит, прямой остался.
В грязеотражательной канавке алюминий отслоился.
Нужно было всего лишь лишнее убрать и почистить.
Для замены барабанов это не срок!
Сначала вывеси и проверь колеса на геометрию.
Для вибрации от дисбаланса такой скорости маловато.
Тогда и советовать не имеет смысла.
Значит это не сервис,а шарага,если ДО них авто нормально каталось,а после их "ремонта" вибрации,да еще и причину не могут найти.
Нормально,если рука набита.
Там не сложно,лишь пламя поменьше и "ногу" под углом держать.
KLF157
Кто подскажет, насколько сильно нужно закручивать гайку натяжного ролика грм?
4кг
Страница 95 из 200
