Страница 98 из 200
4Q
4Q писал(а):
беда
Беда,это если на стекло не идет поток воздуха,а остальное гораздо проще лечится.
Я правильно понимаю,что сам ты это делать не станешь?
4Q
гаража нет, на улице уже не май месяц. сам не буду.
лампочки в панели приборов как то менял, мне не понравилось.
Там работы может оказаться на 10-15 минут.
4Q писал(а):
сам не буду.
Я так и понял - потому и спросил. Smile
4Q писал(а):
ползунок двигаю туды-сюды, толку нет дует вверху.
Который из трех ползунков/рычажков двигаешь?
4Q
верхний левый. 10-15 минут? заинтриговал, расскажи как
4Q писал(а):
верхний левый.
Правильно!Его влево,чтобы в ноги дуло.
4Q писал(а):
расскажи как
Сними с консоли левую боковую крышку и посмотри не отстегнулась ли пружинная защелка,фиксирующая конец рубашки этой тяги на корпусе печки.
Пошевели ползунок и убедись,что тяга не соскочила с штырька рычага заслонки,а сам штырек не отломился.
Здесь увидишь как идет тяга в рубашке от этого ползунка на заслонку ног:
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2115-2003/otopitel-s-upravleniem#p1668522
KLF157
Сделал сход развал на стенде, кастер +1, резину ставил разную. Единственное что спереди диски от самары, сзади от классики. И ничего не изменилось. На скорости 80 и больше на трассе после дождя опасно ехать... не уверенно держит дорогу с водой на покрытии. Иномарки легко берут на обгон... В чём может быть дело? Может из-за небольшой массы наших авто, машинку и пытается вести на воде?
Народ... Интересует замок капота (стержень), устройство, включая жестянку... Есть необходимость вскрыть всё это дело для борьбы с рыжей бесовщиной... Pardon
TDream
Аквапланирование, слышал о таком?
ESP, EDB, ABS и прочие системы.
а схождение какое сделал?
4Q
Странная история. А резина какая?
Я в сильный дождь могу спокойно ехать по трассе 120.
брат шумы
ничего странного,от резины очень многое зависит.помнится кама вообще по воде не ехала
4Q
Человек пишет что разную перепробовал. И пишет что она не едет даже 80, даже после дождя. Наверно дело не в резине.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Кама помнится 80 в дождь ехала, даже больше. ничего ужасного не происходило.
TDream
Слабак, 150 надо!
брат шумы
с ужасом вспоминаю каму.хуже резины никогда не пробывал.с тех пор обхожу её стороной
4Q
TDream писал(а):
Слабак, 150 надо!
Нет, это перебор
OSIRIS-UA
Ребята,очень хотел научится сам регулировать клапана.9000 км назад,мне один моторист регулировал клапана,и заодно поменял ремень ГРМ.Но всё это время мне ненравился звук мотора,на ХХ слишно металический стук в районе 1 цылиндра.Купил приспособление для регулировки,и сегодня решил проверить зазоры.Делал как описано в ссылке,которую дал Т808 (на 6 стр.в теме по ремонту генератора).
Описание: Вот,чего намерил
Размер файла: 140.8 KB
Просмотрено: 79 раз(а)
Описание: Метки совмещал с установочным усиком на задней крышке,и поворачивал ещё на 2.5 зуба.Если видно,то подскажите правильно ли я нарисовал метки.
Размер файла: 189.05 KB
Просмотрено: 76 раз(а)
OSIRIS-UA писал(а):
Вот,чего намерил
Ужас! wwow
6-й болтается,а почти все остальные зажаты.
При правильной регулировке он тебе еще меньше станет нравиться. Smile
OSIRIS-UA писал(а):
.Если видно,то
Не видно главную метку,от которой начинал отсчет.
Лысик
KLF157 писал(а):
кастер +1
а остальные параметры?
Толщина водяного слоя какая? Ширина резины? Сама резина какая (все варианты)? Амортизаторы живые?
OSIRIS-UA
Да у тебя большинство зажато, странно, что звук не нравился, обычно тихо такое работает))
По меткам.. Ставишь риску (точку) у загиба крышки, поворачиваешь по направлению вращения двс на 2.5зуба шестерни РВ и три оставшиеся через 90 градусов рисуешь.
OSIRIS-UA
Почему? Pardon
Справа,на фото.
OSIRIS-UA писал(а):
Почему?
Потому что сейчас зазоры меньше нормы,а когда их УВЕЛИЧИШЬ до нормы,то общий шум мотора немного больше станет.
OSIRIS-UA писал(а):
Справа,на фото.
И справа не видно! nea
Нужна четкая картинка напротив какого зуба шкива заводская метка и где относительно ее твоя,прибавленная на 2,5 зуба.
Т.е. фото шкива НЕ ПОД УГЛОМ,а перпендикулярно его оси.
OSIRIS-UA
Это ещё не всё,вот,что увидел! wwow
Описание: Отработал всего 9000 км
Размер файла: 180.22 KB
Просмотрено: 92 раз(а)
Размер файла: 167.95 KB
Просмотрено: 84 раз(а)
Лысик
мне похоже одному с этим ремнем везет, то ли у остальных левак.. Два раза у себя менял, раз у отца, ни одного нарекания, снятые лежат в запасе, отданы соседям и там ходят и ходят.. Перед зимой хотел поменять опять, весной осматривал, как новый.
брат шумы
странно как-то ремень потрескался.обычно они изнутри трескаются,а сверху фиг что видно.и чтоб посмотреть состояние ремня.приходится его скидывать с ролика
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:
на ютубе полно роликов про регулировку клапанов.для меня самое сложное-это найти шайбы и зачастую нужных нету,приходится брать соседние
https://www.youtube.com/watch?v=6MFkSPAI8Yw
https://www.youtube.com/watch?v=5Lxom34bIm8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=VtVv-tTPWoc
OSIRIS-UA писал(а):
вот,что увидел!
И это на движке 1,3 ? wwow
Менять без вариантов!!!
И снаружи тоже трескаются,но это чаще от старости.
Страница 98 из 200
