Матреха
завел машину-магнитола была включенна...бах-в колонках из магнитолы пошел дым! поставил щас друга мафон..при заводке магнитола вырубается-хотя подсодинена напрямую к аккумулятору! в чем проблема то?
dens11
Либо плохой контакт с массой питания мага, либо недостаточно сечение провода. Поставь провода потолще и желательно напрямую к аккуму оба провода - и "+" и "-" - мигать перестанет.
Матреха
так все и сделано...провода толстые..+ и - от аккума
dens11
Значит где-то замыкыние, может где-то провода спаялись. Может быть в цепи колонок, а может и в цепи других потребителей в авто. У тебя идет "потеря тока" при работе стартера - это большая нагрузка на проводку авто, а тут еще где-то спайка, которая "ворует ток". Попробуй, вынимая предохранители, обесточить не влияющие на запуск двигателя цепи и может быть надешь таким путем дефектную. Но и аккум нельзя скидывать со счетов - если разряжен, или старый(сильно снизилась его емкость, в результате сульфатации пластин, неизбежной при длительной эксплуатации ) маг будет мигать по любому.
