Страница 87 из 120
Dmitriy_NMSK писал(а):
Погадайте по свечам
В 3-м цилиндре масла больше чем в остальных. Возможно ещё чуток масла течёт из плохосклеенной постели распредвалов
Dmitriy_NMSK
Bosoi писал(а):
МСК и не сами электроды, а резьба и под уплотнительным кольцом, характерный признак износа МСК.
Так понимаю, что не надо мешать машине ездить, все в порядке
Bosoi
Ну да, только вот когда не сможешь выкрутить свечу в результате сгоревшего масла, может вспомнишь про этот пост или выкручивай и чисти по чаще.
В принципе, да. Пока ничего сильно страшного не наблюдается Smile.
Кв@зар™
Добрый вечер всем!
Прошу помочь решить проблему с поломкой стеклоочистителей. Неделю назад, во время чистки замерли посередине стекла. При нажатии на ручку "дворников" слышится щелканье реле. Реле вытаскивал, ручку регулировки двигал, толку нет. Примерно через час завел, поехал и при движении "дворники" заработали сами, приняли положение "парковки" внизу стекла. Попробовал, работают. Неделю ездил, все было в норме. Сегодня опять, во время движения при чистке замерли вверху стекла. Подергал рукоятку, в какой то момент(или совпадение), "дворники" приняли опять положение "парковки". А так как дождик моросил, то начал опять чистить стекло. И через минуту опять замерли чуть поднявшись. Так и ездил час, и вот уже перед домом, опять "дворники" сами приняли положение парковки. На рукоятку не реагируют. При нажатии рукоятки, реле щелкает.
Что может быть, что бы не покупать зря реле, рукоятку или двиг.
Заранее благодарю за ответы Drinks or Beer
Кв@зар™ писал(а):
Что может быть,
Либо переключатель в моторедукторе стеклоочистителя дурит,либо,что более вероятно,пропал контакт в цепи БЕЛОГО провода пин 3
(или ЖЕЛТОГО с Голубой полосой пин 5) колодки моторчика стеклоочистителя.
Начни с проверки колодки на возможное окисление.
Кв@зар™
т808, благодарю за ответ. Колодка находится в блоке предохранителей?
Ни в коем случае!
Она около моторчика дворников.
На вашем семействе придется снимать поводки щеток, облицовку жабо и теплошумоизоляцию под капотом.
Здесь видео и ровно на 7-й минуте увидишь эту уже рассоединенную 6-ти пиновую с 5-ю контактами колодку.
https://www.youtube.com/watch?v=qMlHHlHYnIk
Кв@зар™
т808, ок. Понял. Посмотрел видео, спасибо.
Можете подсказать с блока предохранителей, напряжение можно замерить, которое идет на эту колодку? Может тупо с блока предохранителей туда напруга не идет.
Можно и с блока для начала замерить (по крайней мере для этого ничего разбирать не придется) на Ш4 пин 11 белый провод,но в 9-ти случаях из 10-ти окисление из-за влажности бывает именно в колодках соединения около моторчика.
Вот наглядно:
Развернуть
Кв@зар™
т808, спасибо за подробный отчет. Получается, если не будет напряжения при нажатии рукоятки на этом контакте, то виновато реле(хоть и щелкает), если будет напряжение, то однозначно колодка и надо разбирать жабо?
Все наоборот!
Если "плюс" на этой клемме появится при включении медленного режима во время движения щеток то и в моторчике,и в его колодке полный порядок,
а виновата контактная группа реле S-31b.
Если же щетки дернутся и замрут,то тогда и нужно к той колодке лезть и проверять клеммы БЕЛОГО и ЖЕЛТО/голубого проводов.
Если и они в порядке, то убедись, что при включенном зажигании (даже без включения дворников) в колодке на ЖЕЛТО/голубом есть "плюс" питания.
Если питание есть,то при включении дворников,после начала их движения, на БЕЛОМ проводе должен появиться "плюс" и щетки продолжают движение.
Кв@зар™
т808, ок. понял. завтра проверю. отпишу. благодарю за советы Drinks or Beer
All Exx64
т808, а реле К6 не может глюки давать?
Не может! nea
gadgik
Привет,подскажите можно ли поставить такие замки,собираюсь поменять все,а то ппц как открываются,мож что посоветуете.
http://araon.by/index.php?productID=a9bbcea7-2b75-11e4-b4e4-005056c00008
Можно, но 1 такой замок стОит как 5 обычных 2108-х и ему надо разъём привода переделывать.
Enrage
Мужики, пристану еще разок с этими пресловутыми шторками внутри дверей,коих у меня нет вообще. Планирую сделать по типу у свежих приор и калин из обычного полиэтилена с хозмага:
https://www.drive2.com/l/468853749389984407/
Боюсь, что будет дребежать на морозе. Крепление к стеклу понятное, а вот как внизу закрепить не знаю. Поделитесь мыслями плз.
Не всякая пленка годится.Есть такие,которые от холода рассыпаются.
Не будет.Ей там болтаться нЕгде.
Enrage писал(а):
Крепление к стеклу
Лучше как раньше делали - к железу двери.
Enrage писал(а):
как внизу закрепить
Снизу пленка вообще никак не крепится.
Enrage
При раскачке кузова клеенка эта колыхаться будет нормально я думаю. Хотелось бы конечно один большой кусок подогнать и ладно, а в другом варианте придется 3 штуки подгонять. Но если так лучше, то буду склоняться к такому варианту.
Кв@зар™
т808, сегодня завел авто, стеклоочистители не работали, при нажатии на рукоятку, слышно как щелкает реле. Я двинул рычаг до упора к ветровому стеклу(на самые максимальные движения "дворников). Примерно через 5 минут при движении сработали "дворники" на пару взмахов. Далее опять только щелчки реле при нажатии на рукоятку. Опять поставил на максимум рукоятку и минут через 10 "дворники" опять заработали. В это время я нажал на рычаг, что бы на стекло полилась вода из бочка стеклоомывателя. Ну короче поперло...все заработало. Стеклоочистители начали исправно работать! Позже замерил напругу на белом проводе в момент работы дворников, 14 с лишним вольт. Реле под замену получается?
Какое "нажатие"?
Это переключатель и его для работы дворников переключают ,а нажимают на себя для включения переднего омывателя и от себя на хетчбеках заднего.
Они у тебя не только в прерывистом режиме,а ВООБЩЕ что-ли не работают?
Ранее ты об этом ни слова не сказал.
Enrage
Я поступил проще: заклеил все дырья в двери самой тонкой стп-шкой. Минус в том что если надо залезть поменять замок - один кусок приходится приклеивать новый, но замки мрут не каждый месяц и сия беда переживаема Smile. А плюсов много: от "в двери нету ничего лишнего" до "динамики играют".
Кв@зар™
т808, ну как же, немного если двинуть рукоятку в сторону лобового стекла(без фиксации), то стеклоочистители чистят один раз. А вот если переключить на первое положение, то стеклоочистители чистят с паузой в 5 сек вроде. еще переключить к лобовому, то быстрее и если до упора переключить, то чистят быстро.
Вообще нивкаком режиме не работали, только реле щелкало и все. Как я описывал выше, иногда работают, иногда нет. Сегодня вот заработали...методом что я описал выше.
Так что, менять реле или все же контакт окислился на клеммах под жабо?
Кв@зар™ писал(а):
Вообще ни в каком режиме не работали, менять реле ?
Нет.В этом случае реле не виновато.
Страница 87 из 120
