Enrage
Я поступил проще
Не мокнет обшивка внизу?
Это глюк форума похоже, на момент написания было правильно.
Получается либо колодка контактов, либо двиг?
Недавно обнаружил, что потек радиатор охлаждения двигателя (точно не шланги, не хомуты). Точнее тек он дня 3-4, затем перестал)
Менять или он может еще долго продержаться?
Герметик использовать не хочу
склоняюсь к замене радиатора.
Герметик использовать не хочу, склоняюсь к замене радиатора.
По крайней мере она не забьет трубки радиаторов,а течь остановит,если течет не из-за хомутов и шлангов.
Забить может, если уже забиты.
Трудно представить ЧЕМ можно забить трубки,если на воде никто давно не ездит.
Под рулевой?
Хочу поменять уплотнители на дверях,что взять?от приоры пойдут,они лучше штатных?
,может что можно сделать критическое с приборкой,не особо глубоко? может что можно сделать критическое с приборкой,не особо глубоко?
. Случаи, когда дырявая резина просасывалась на холоде и переставала при нагревании, были и не один. Так что первым делом отглушить вакуумник (со стороны ресивера, чтоб шланг тоже исключить), вторым - затыкать воздуховпуск на корпусе фильтра и слушать не зашипит ли где. затыкать воздуховпуск на корпусе фильтра и слушать не зашипит ли где.
