Страница 2 из 2
TDream
Ну и займись для начала ДТОЖ, зачем СТО?
kurgen писал(а):
но пробег меньше 50к
pst Good
d.dmitry
kurgen писал(а):
4. Заехал на диагностику - ошибка одна: "отсутствие питания".... Сняли. Это после замены генератора. Недавно менял. Других ошибок нет.
5. Иногда глохнет при трогании или парковке....на малых оборотах. На трассе по ощущениям стало тяжелее обгонять, но в остальном изменений не заметил.
А на диагностике дождатся включение вентилятора не додумались? И на температуру в диагностике смотреть при этом.
Датчик не дорогой, можешь заменить и без диагностики.
Про глохнет, пиши какая ацп дмрв при незаведёном двигателе. И компрессию мерять. И проверять на подсосы мимо дмрв.
kurgen
Апну тему.
Проблема оказалась в датчике температуры охлаждающей жидкости, который включает вентилятор. Заменил и всё стало хорошо.
Страница 2 из 2
