Behtya 2114
Уважаемые! Бывает иногда такая фигня: педаль тормоза с заглушенным двиганом нажимается так, будто вакуумника нет вовсе. А иногда нормально. Так и должно быть или???
Imaginary
Первый раз после того как заклушил двигатель нажимается легко даовольно,последующие нажатие все равно,что на камень нажимаешь. Все ок)
Behtya 2114
Вот именно что бывает так, что и в первый раз после заглушки нажимаешь как без вакуумника!!!
Imaginary
Да нормально все, самое главное когда двигло работает нормально тормозит? Она и должна тяжело нажиматься ведь двигатель не работает,соответсвенно всеравно что вакуумника нету там... Не парься) Very Happy
Jekon
Проверяется работа вакуумника просто.
Нажимаешь на педаль тормоза (двигатель при этом не работает) и держа её запускаешь двигатель.
Если педаль немног проваливается и становится твёрдой - всё ОК.
Если не происходит никаких движений - "вакуум" не работает.
Всё.
Нет не Всё. Стоит ещё заметить, что в слове вакуум Не две буквы "к", а две буквы "у".
Behtya 2114
Всё.
Огромное спасибо всем! Вроде все точно так, как ты говоришь.
Andre2115
все разжевали, но дополню. ты наверное глушил движок с нажатой педалью. потом ты ее отпускаешь и когда снова жмешь, педаль уже жесткая
Valerka
А такая хрень:
После замены мембраны педалька с пола в исходную позицию возвращается не сразу, а постепенно.
Раньше не было, что не так сделали?
