-Viewer- писал(а):~500 р. за метр. На фоне силикона - фигня.
силикон встал в 4р с доставкой на всю машину.
а тут 500р заметр это фигня?
под капотом самары/десятки так то не один метр шлангов далеко.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Лысик писал(а):Если хомут го#но
я про это умолчал специально, потому что даже самым долбодятеть и тот сейчас пользуется хомутами НОРМА которыми в принципе ты не порежешь патрубок БРТ даже если затянешь ломом этот хомут.
Лысик писал(а):Я беру серебристые матовые, насечки только с внешней стороны, внутри лишь след, гладкие.
в выхи тоже попал на подделку НОРМА
оригинал всегда только матовый тёмный металл, надписи на хомуте должны быть чёткими , в предложении Made
in Germany буква i у оригинала имеет круглую точку , а у левака просто точка, так же левак Норма идут блескучего цвета.
vitalicc
Авто: ВАЗ 2171, 2009 г.в., ГБО 4-го поколения
Решил тоже заменить хомуты на пружинные, но что-то слишком дорого стоят VAG на 27 мм, у нас 2,6 у.е. за штучку, и если мне их менять на печке, тройниках на редуктор и на самом редукторе, то золотыми они покажутся. Подойдут ли такие?
https://prom.ua/p165140408-homut-pruzhinnyj-norma.html
vitalicc
подойти подойдут, вопрос в их жёсткости, если за Ваг знаю что они писец какие жёсткие то за Норму ищи кто тебе что скажет, а то купишь а они держать будут пока патрубок чуть не подсохнет.
vitalicc
vitalicc
По норме понятно, интересует ширина хомута vag
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Я тут у дизелистов познакомился с одноразово-обжимными хомутами.
Один раз зажал - и навсегда.
Авто: Два японских
vitalicc писал(а):интересует ширина хомута vag
такая же как у самого простого винтового хомута Норма.
vitalicc
Dranik писал(а):такая же как у самого простого винтового хомута Норма.
У червячного хомута ширина 9 мм, у пружинного - 12 мм. У vag 9 мм? Походу все таки 12 мм.
vitalicc писал(а):У червячного хомута ширина 9 мм
я тебе говорил про червячный Норма Торро
http://norma-rus.ru/norma_torro/tehnicheskie_harakteristiki_/
ширина у этих хомутов 12мм.
У VAG теже 12мм, ещё вопросы?
да и я тебя понять не могу, чо ты зацепился за эти мм?
12мм VAG встаёт на все патрубки в подкапотке Самары/десятки да и всего Ваза как родной, никакого огорода, всё чётко,
и даже если ты хочешь поговорить про ширину хомута с 9мм то я тебе скажу что 3 мм разницы по отношению к VAG хомуту ты даже не заметишь.
Dranik писал(а): а то купишь а они держать будут пока патрубок чуть не подсохнет.
все китайские ,вернее от китайских машин гамно
с первыми холодами текут
.kkursor писал(а):Я тут у дизелистов познакомился с одноразово-обжимными хомутами.
хомуты с твоей картинки это называется хомут типо Евро, на пыльниках шрусов по большей части применимы.
Ставить на СОД точно им не место.
Да и под такие хомуты нужны спец клещи, потому что сжимать бабышку у этого хомута надо не просто пассатижами иначе натяга он не создаст, а там спец клещи, они на бабышку давят сверху а опускающие края бабышки сжимают, думаю понял как это происходит.
Эти клещи тоже стоят денег.
Suse писал(а):вернее от китайских машин гамно с первыми холодами текут
я это заметил без установки на авто,
Китайские хомуты руками даже двигаются, VAG не сдвинешь.
ну и опять же если подержать в руках хомут VAG и Китай то понимаешь что сталь у них разная.
Dranik писал(а):я это заметил без установки на авто
не я рядом проходил
хотя стоят дешевле...но хлипоковаты
vitalicc
Dranik писал(а):я тебе говорил про червячный Норма Торро
Вцепился я в ширину по одной простой причине - цитата из ссылки выше "Оказывается не все VAGоводы знают, что на завод хомуты поставляются компанией Norma"
Мир Хомутов
Производителя пружинных хомутов можно определить по маркировке: No - Norma, Mi - Mikalor, Mu - Mubea
Добрый день. Имеется ваз 2114 с двигателем 11183 2010 г.в.
У меня такой вопрос: могу ли я померить диаметр на старых шлангах, чтобы потом в магазине купить сразу и новые шланги и пружинные хомуты?
И правильно я понял, что когда я померю диаметр шланга снаружи, например 41, то судя по таблице с размерами мне нужен хомут 38 ?
Тоже хочу попробовать перейти.
be1325cs-960.jpg |
51.73 KB |
232 раз(а) |
vovik4ernov писал(а):У меня такой вопрос:
ты первую страничку темы прочитай внимательно , и никаких вопрос не будет.
всё купить можно без лишних телодвижений.
хомуты только VAG если хочешь что было всё серьёзно и надолго, никакого китая.
Dranik писал(а):vovik4ernov писал(а):У меня такой вопрос:
а если хомуты Norma , как они?
vovik4ernov писал(а):а если хомуты Norma , как они?
для ВАГ Норма и делает хомуты, или Мубея.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Заказывал хомуты норма на радиаторные патрубки.Прислали 4 шт,только что-то на них ничего не написано.Вот сижу думаю ставить или нет?
витмар писал(а):Вот сижу думаю ставить или нет?
В минус двадцать только и остается,что сидеть и думать.
т808 писал(а):В минус двадцать только
Не,щас тепло -18.Под утро опять под тридцатник даванет.
А,вот еще в свободном состоянии они 34 мм в диаметре.Натянутся они вообще на патрубки?Хотя заявлено было 40х12.
витмар писал(а):Натянутся они вообще на патрубки?
Тебя чем-то обычная резьбовая НОРМА не устраивает?
Захотелось рулетку крутануть?
т808 писал(а): обычная резьбовая НОРМА не устраивает?
Не могу найти.Где спрашиваю они все неизвестно чьи.Ставил к&к,вроде держат,но они маленькие только были.Просто на гранте на радиторных стоят самообжимные,вот и решил поставить
