Страница 19 из 21
-Viewer- писал(а):
~500 р. за метр. На фоне силикона - фигня.
силикон встал в 4р с доставкой на всю машину.
а тут 500р заметр это фигня? wwow
под капотом самары/десятки так то не один метр шлангов далеко.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Лысик писал(а):
Если хомут го#но
я про это умолчал специально, потому что даже самым долбодятеть и тот сейчас пользуется хомутами НОРМА которыми в принципе ты не порежешь патрубок БРТ даже если затянешь ломом этот хомут.
Лысик писал(а):
Я беру серебристые матовые, насечки только с внешней стороны, внутри лишь след, гладкие.
Good
в выхи тоже попал на подделку НОРМА facepalm
оригинал всегда только матовый тёмный металл, надписи на хомуте должны быть чёткими , в предложении Made in Germany буква i у оригинала имеет круглую точку , а у левака просто точка, так же левак Норма идут блескучего цвета.
vitalicc
Решил тоже заменить хомуты на пружинные, но что-то слишком дорого стоят VAG на 27 мм, у нас 2,6 у.е. за штучку, и если мне их менять на печке, тройниках на редуктор и на самом редукторе, то золотыми они покажутся. Подойдут ли такие? https://prom.ua/p165140408-homut-pruzhinnyj-norma.html
vitalicc
подойти подойдут, вопрос в их жёсткости, если за Ваг знаю что они писец какие жёсткие то за Норму ищи кто тебе что скажет, а то купишь а они держать будут пока патрубок чуть не подсохнет.
vitalicc
Вот такая информация нашлась интересная https://www.drive2.ru/l/467420535983177853/ Можешь измерить ширину хомута?
Может у Vag они такие качественные, потому что norma Wink ?
А по ссылке вторая после диаметра и * звездочки цифра разве это не ширина хомута?
Ну и здесь:
http://norma-rus.ru/norma_fbs/razmernyy_ryad/
vitalicc
По норме понятно, интересует ширина хомута vag
.kkursor
Я тут у дизелистов познакомился с одноразово-обжимными хомутами.
Один раз зажал - и навсегда.
В сод такие не прокатят
такая же как у самого простого винтового хомута Норма.
vitalicc
У червячного хомута ширина 9 мм, у пружинного - 12 мм. У vag 9 мм? Походу все таки 12 мм.
я тебе говорил про червячный Норма Торро
http://norma-rus.ru/norma_torro/tehnicheskie_harakteristiki_/
ширина у этих хомутов 12мм.
У VAG теже 12мм, ещё вопросы?
да и я тебя понять не могу, чо ты зацепился за эти мм?
12мм VAG встаёт на все патрубки в подкапотке Самары/десятки да и всего Ваза как родной, никакого огорода, всё чётко,
и даже если ты хочешь поговорить про ширину хомута с 9мм то я тебе скажу что 3 мм разницы по отношению к VAG хомуту ты даже не заметишь.
все китайские ,вернее от китайских машин гамно facepalm с первыми холодами текут Pardon
хомуты с твоей картинки это называется хомут типо Евро, на пыльниках шрусов по большей части применимы.
Ставить на СОД точно им не место.
Да и под такие хомуты нужны спец клещи, потому что сжимать бабышку у этого хомута надо не просто пассатижами иначе натяга он не создаст, а там спец клещи, они на бабышку давят сверху а опускающие края бабышки сжимают, думаю понял как это происходит.
Эти клещи тоже стоят денег.
Suse писал(а):
вернее от китайских машин гамно с первыми холодами текут
я это заметил без установки на авто,
Китайские хомуты руками даже двигаются, VAG не сдвинешь.
ну и опять же если подержать в руках хомут VAG и Китай то понимаешь что сталь у них разная.
не я рядом проходил Smile хотя стоят дешевле...но хлипоковаты
vitalicc
Вцепился я в ширину по одной простой причине - цитата из ссылки выше "Оказывается не все VAGоводы знают, что на завод хомуты поставляются компанией Norma"
Мир Хомутов
Производителя пружинных хомутов можно определить по маркировке: No - Norma, Mi - Mikalor, Mu - Mubea
vovik4ernov
Добрый день. Имеется ваз 2114 с двигателем 11183 2010 г.в.
У меня такой вопрос: могу ли я померить диаметр на старых шлангах, чтобы потом в магазине купить сразу и новые шланги и пружинные хомуты?
И правильно я понял, что когда я померю диаметр шланга снаружи, например 41, то судя по таблице с размерами мне нужен хомут 38 ?
Тоже хочу попробовать перейти.
Размер файла: 51.73 KB
Просмотрено: 233 раз(а)
ты первую страничку темы прочитай внимательно , и никаких вопрос не будет.
всё купить можно без лишних телодвижений.
хомуты только VAG если хочешь что было всё серьёзно и надолго, никакого китая.
vovik4ernov
а если хомуты Norma , как они?
для ВАГ Норма и делает хомуты, или Мубея.
Заказывал хомуты норма на радиаторные патрубки.Прислали 4 шт,только что-то на них ничего не написано.Вот сижу думаю ставить или нет?
В минус двадцать только и остается,что сидеть и думать. Smile
Не,щас тепло -18.Под утро опять под тридцатник даванет.
А,вот еще в свободном состоянии они 34 мм в диаметре.Натянутся они вообще на патрубки?Хотя заявлено было 40х12.
Тебя чем-то обычная резьбовая НОРМА не устраивает?
Захотелось рулетку крутануть?
Не могу найти.Где спрашиваю они все неизвестно чьи.Ставил к&к,вроде держат,но они маленькие только были.Просто на гранте на радиторных стоят самообжимные,вот и решил поставить Pardon
Страница 19 из 21
