Straga05
Авто: Мат
Кессон зарыт в землю, на глубине 1.5 метра вварена трубка 10мм, через неё введен кабель. Уплотнитель сгнил нах, начала сочиться вода (грунтовые воды). Холодная сварка не прилипает.
Идеи?
Радикальный вариант - трубку заварить к куям, провод вывести через верх оставляем как крайний.
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
в трубу втавить трубу меньшего диаметра и герметиком все залепить
Битцмная гидроизоляция.но мазатт надо насухую
Killer Speed
Герметик силиконовый сантехнический. Он как раз от воды только быстрее полимеризуется
Killer Speed писал(а):Герметик силиконовый сантехнический. Он как раз от воды только быстрее полимеризуется
И все бы хорошо, только наверное не сейчас на улице... Холодно.
З.Ы По сабжу - по мокрому и холодному ИМХО ничего не сделаешь. Только варить или паять.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Straga05, если побыстрому, то купи набор для ремонта выхлопной системы. Там лента быстрозастывающая. Можешь помочь ей феном. Годится и для ремонта системы отопления.
rg-45
rezident
Заварить ESABовским рутиловым электродом с отрывом. Все эти мазилки фигня .
rg-45
rezident писал(а):Все эти мазилки фигня
я на эти мазилки транцы для допмотора подвесного на катера клеил.
и радиатор тысячесильного дизеля замазывал.
rezident
rg-45 писал(а):я на эти мазилки транцы для допмотора подвесного на катера клеил.
Ну не в грязной сырой яме в стык ржавый шов замазывал. Фанера в нахлест нормально клеится но тут врят-ли поможет. Есть еще такой дурацкий карандаш зовется LaKo, им горе холодильщики дырявые испарители латают , держат фреон через 3-4 месяца. Наверно им радиатор латал? Он плохо лепится на сырую .
rezident
А кстати - есть термический карандаш, поджигается, горит и замазывает...Правда я его давно не видал в продаже..
Wanderlust
Авто: RIO
Wanderlust писал(а):Пластилин?
Синяя изолента...
Кстати какая-то лента для ремонта труб бывало продавалась, серая такая мягкая широкая, но тоже давно не видел.
rg-45
rezident писал(а):Наверно им радиатор латал? Он плохо лепится на сырую .
сикофлексом конструкционным.
но он по мокрому не идёт.сушить приходится.
строительным феном минута,бытовым чуть подольше будет.
Виктор-Вишня
Плять любят люди куетой заниматься.
Потратить деньги на какую то временную куету и жить потом думая- когда она отвадится? Каждый раз приходить и осматривать- держит еще или нет?
Если узел сдох- то его необходимо сделать так, чтобы было надежно и забыть о нем до конца дней!
Посему- фото надо- но как мне видется- гильзовать , резьбу нарезать и накручивать трубку большего или меньшего диаметра, но без фото непонятно что и где отгнило...
Zibnow
Пстец проблема.
Одеть на трубу кусок шланга, затянуть хомутом, другой конец заглушить чёпиком каким нибудь, болтом М10 например. Предварительно обмазав стыки герметиком.
Можно болт сразу в трубку завернуть, сточив его немного на конус и обмотав резьбу изалентой.
Есть ещё куча вариантов, но эти самые простые имхо.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Zibnow
в трубке же провод проложен.
Straga05
Авто: Мат
Ниче, что в трубе кабель?
Посоветовали герметики силиконовый. Буду пробовать
Виктор-Вишня
Straga05
Пеной захуярь там все!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Ниче, что в трубе кабель? supercool
Как, неужели кабель заложен так, чтобы его невозможно было заменить?
Это идиотизм.
Я бы засверлился сверху, опустил бы трубу в кессон и запустил бы кабель. Без всяких там.
Что он у тебя мерит, уровень воды? Выбрось. Откачивай по графику
Straga05
Авто: Мат
Он питает насос в скважине
Kuba
Straga05 писал(а):Ниче, что в трубе кабель?
ржа пойдет.
да и силикон не пристанет к сырому.
может попробовать лопаткой узкой в зазор между трубкой и кабелем натолкать уплотнителя водостойкого.
rover
Ушлый вангер
Запусти кабель сверху. Так понял подвижки есть, и твои меры спасут ненадолго. До весны как раз. Потом все это заполнится талыми водами. Тупо брось кабель по земле, в крайнем канавку вырой. А в старое отверстие забей заглушку.
Чтобы талый снег не попал в яму, оградить досками и накинуть что-то сверху. До весны простоит, никуда не денется
