[Fred]
Заказывал проводку/разводку в квартире с пакетником. Подключаю розетки: трехжильный провод при соединении нуля и земли выбивает вводной диф.автомат, даже при выключенном автомате на этот кабель. Т.е. фазы нет, а диф. откидывет. Получается утечка с земли на ноль. Так и должно быть или пакетник (щиток в квартире) криво собран? Почему ноль общий, а размыкается только фаза?
Ludvig
В первый раз я тоже ничего понять не мог. Так и должно быть.
Kuba
facepalm facepalm
ты пальцем фазы коснись.тоже дифф должен сработать
потомучто заказчик нищеброд и поставил один диф на всё и фазы через однополюсники.
самое интересное случается при эксплуатации,когда небольшая утечка на стиралке выбивает всю хату а хозяева сделать ничего не могут и сидят без липиздричества.
Nekto
Не получается. У тебя на нейтрали будет потенциал, отличный от земляного, так как через нагрузку, подключенную к другим автоматам, туда кое-что попадает в размере, зависящем от падения напряжения на этой нагрузке.
В результате между нейтралью и землей есть разность потенциалов и потечет ток при их присоединении. УЗО ловит этот ток, который по фазному проводу не течет и срабатывает.
Я так провод отключенный куснул как-то раз, а диф сработал. Тоже думал вас ис дас. Потом разобрался.
Так что все нормально. supercool
Holz
rg-45 писал(а):
небольшая утечка
Требую пояснений.... hehe
Nekto писал(а):
Потом разобрался.
да тут эту тему уже десятый раз поднимают hehe
всё одно кто то не в теме оказывается pst
[Fred]
так и должно быть.
УЗО реагирует на разницу между током фазы и током нуля. Когда вы соединяете ноль и землю, ток, вышедший из фазного провода и прошедший нагрузку, начинает уходит не только по нулевому проводу, но и частично по земляному. А земляной через УЗО не проходит, то есть получается, что по фазному проводу идёт больший ток, чем по нулевому. Если эта разница больше 30 (100, 300) мА, УЗО отключается.
это мне понятно. Вопрос только нормально ли что ноль у всех потребителей общий и не размыкается? Именно это и получается, если при выключенном автомате утекает с нуля на землю.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
На все мокрые зоны своё узо ставить?
LambadA
[Fred] писал(а):
так и должно быть.
ИМХО ноль размыкается на вводе обычно и всё.
[Fred]
где ты раньше был facepalm
LambadA
У меня похожая проблема. В вводном щитке узо 300ма по проекту. В мокрых зонах узо 30ма, в детских то же. Но сцуко иногда выбивает вводное... Я х.з. что может быть.
Holz писал(а):
Требую пояснений
на УЗО почитай hehe
вполне достаточно двухполюсные автоматы на нагрузку после УЗО.
неисправность локализуется в две минуты и есть возможность без изыскания нуля косячного шлейфа отключить его автоматом.
[Fred]
LambadA писал(а):
У меня похожая проблема. В вводном щитке узо 300ма по проекту. В мокрых зонах узо 30ма, в детских то же. Но нехороший человек иногда выбивает вводное... Я х.з. что может быть.
дружище, это утечка с нейтрали на землю! вот и у меня такая же проблема. земля общая, поэтому узо на выделенные линии не мешают выключать всю квартиру выключать вводному.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
я сейчас к такому и склоняюсь, самая безболезненная переделка щитка без приваривания проводов.
получается, если всё откинет, то я иду, отключаю двухполюсными автоматами подозрительные мокрые зоны и спокойно иду дальше срать на лоле?
Lednik
без фоток щитка ниачом
Mitiok
Ну если заменить 21 автомат, на двухполюсные, пыль, то да. Места то в щитке хватит?
LambadA
Так в том то и дело что если бы утечка была на защищённых узо 30ма зонах выбило бы их. Утечка не там, а как найти я х.з.
[Fred]
у тебя узо какой провод размыкает? если все локальные узо подключены после вводного и правильно, то такого быть не должно.
щиток на 24 модуля.
в следующий раз если понадобится трубы спаять или с проводкой работы, то обращаюсь к тебе. скидку по клубной карте сделаешь?
Nekto
Неисправность УЗО, не? supercool
Mitiok
[Fred] писал(а):
щиток на 24 модуля.
А как собираешься поместить все?
Не. Слишком ты геморный, считаешь что самый правильный, но даже выслушав совет, делаешь, так как говорит твой голос в голове.
брат шумы писал(а):
если начнёт срабатывать узо,то заипёшься искать из-за чего и будешь без света во всей хате сидеть
[Fred] писал(а):
я же написал, что искать будет не проблема, т.к на каждый провод (группа из пары розеток или света и пр.) отдельный автомат. Не нужно ничего искать. 21 автомат на трёшку.
Просто нулевой провод в грщ дома испытает проблемы со стоком токов,
Вобщем это нормально,скоро будет 260-270 вольт и ченить сдохнет,микроволновка или телик
Померь тестером земля- напруга и ноль- напруга и земля- ноль
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
У нас перец взял треху,за 5 или 7 ляпов
Сам инженер,но тоже поставил одно УЗО на вводе на 300 ма,подключался сам
Автоматы абб брал,иек выкинул
Я и грю- если кроить,зачем ваще менять?
Щиток зато за 2 тыщи купил красивый pst
Mitiok
А ему писали, что нужно ставить реле напруги в щиток.
Добавлено спустя 35 секунд:
Что то дешево
[Fred]
ребзя, а есть готовая форма для надписей автоматов в щиток
брат шумы
ты удивишься,но если при отключенной фазе случайно зацепить ноль,то УЗО(дифф.автомат) тоже сработает.я уже устал бегать его включать 63
LambadA
Измеряем так?
Фаза1-ноль
Фаза2-ноль
Фаза3-ноль
Получаем 220 в идеале. Я так делаю периодически и перекидываю сильно перекошенные фазы на менее важные потребители.
Затем :
Фаза1-земля
Фаза2-земля
Фаза3-земля
Получаем то же что и в первом варианте я так думаю Smile
Затем :
Земля-ноль
Что получаем? 0?
Mitiok
У Hager есть программка для надписей
http://www.hagersystems.ru/public/file/Semiolog_RUS_41_master.rar
