Страница 2 из 2
Laugh
Aleks21114 писал(а):
Залита жидкость зеленого цвета- следует что залит ATF - морозоустойчивый, такой есть на VW, на Пежо, но везде свои марки, и их смешитвать не рекомендуется.
У меня залита прозрачная жидкость, а какая тоже никто не знает. Мне еще интересно как на машине с ГУР меняется ремень генератора
андрей 1968
проблемно однако,надо откручевать опору двигателя.
розмер ремня 6рк1115,хрен найдеш,взял 1110 подходит.
что залито так и не выяснил.
woodlean
ricoh
устанавливается. стоит он вроде от 12.000 до 13.5000 - как найдёшь. + установка. Вроде некоторые сами устанавливают... На Калиновском форуме почитай, вроде видел тему про усилитель от Калины в 10....
Consigliori
wasd писал(а):
Поцвету и заливай.Марка вроде роли не играет.Цвета нельзя смешивать.Раз залита зелёная жидкость лей зелёную,красная значить льём красную Удачи
Существует три жидкости, которые НЕЛЬЗЯ смешивать ни при каких обстоятельствах - это тормозная, ту которая в гидроусилителе и масло в атоматической коробке. Смешивать же ОЖ в двигателе нужно крайне осторожно. Масло в двигателе можно мешать как угодно между производителями, но в одной группе качества по API, и ЖЕЛАТЕЛЬНО, но не обязательно с одной вязкостью. При смешивании ОЖ ориентироваться на цвет, нет смысла. Это всего лишь краситель.
Страница 2 из 2
