*Nikita*
Авто: некроff2
витуху кинуть уже предлагали?
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
*Nikita* писал(а):витуху кинуть уже предлагали?
Зачем мне витуха,
У меня сигнал отличный возле гаража! Мне нужно этот сигнал в гараж как то засунуть.
кола
Вот такой надыбал TP-LINK TL-WA801ND
Две антенны которые отсоединяются.
Повесить под потолок в гараже, одну антенну удлинить и на крышу вывести.
кола
Замутил я короче себе WI-FI в гараже.
Купил TP-LINK TL-WA801ND
Одну антенну удлинил кабелем 130см. RG-58 под заказ. (вывел на крышу.) сам WA801ND повесил на потолок.
Инет работает, видео HD идёт без тормозов, видео в вайбере работает.
Короче я доволен.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Блъ, переключи роутер на 5ггц. Делов то.
кола
Кот Чеширский писал(а):Блъ, переключи роутер на 5ггц. Делов то.
нема 5ггц. только 2,4
к стати, а набуя?
Кот Чеширский
Авто: 2101
кола писал(а):Кот Чеширский писал(а):Блъ, переключи роутер на 5ггц. Делов то.
к стати а набуя,
Кусок провода витую пару выведи наружу, и обмотай потом антенну на роутере.
кола
Кот Чеширский писал(а):кола писал(а):Кот Чеширский писал(а):Блъ, переключи роутер на 5ггц. Делов то.
к стати а набуя,
зачем?
Кот Чеширский
Авто: 2101
кола писал(а):Кот Чеширский писал(а):кола писал(а):Кот Чеширский писал(а):Блъ, переключи роутер на 5ггц. Делов то.
к стати а набуя,
зачем?
Тогда продолжай здесь задавать вопросы.
кола
Кот Чеширский писал(а):кола писал(а):Кот Чеширский писал(а):кола писал(а):Кот Чеширский писал(а):Блъ, переключи роутер на 5ггц. Делов то.
к стати а набуя,
зачем?
Так я всё сделал.
или ты читаешь только первый пост
Кот Чеширский
Авто: 2101
Ну молодец, чё, девок будешь теперь пялить в гараже.
кола
Кот Чеширский писал(а):Ну молодец, чё, девок будешь теперь пялить в гараже.
А то!
Но Wi-Fi для этого не нужен.
Раскладной диван, холодильник, и муз. центр уже замутил.
Мечта, от котельной которая в 30 метрах запитаться отоплением.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
кола
Что у тебя гусак под 90 градусов что-ли? Это неправильно, должен вниз смотреть. А чем выше частота, тем она дальше пробивает на открытой местности, но хуже через стены. И наоборот.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
кола писал(а):Кот Чеширский писал(а):Ну молодец, чё, девок будешь теперь пялить в гараже.
А то!
из дома выгнали?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rover писал(а): А чем выше частота, тем она дальше пробивает на открытой местности
ты не прав.
Цитата:Уравнение Фрииса
Разберем теорию, используемую для определения расстояния для радиосистем в открытой среде и свободном пространстве. Расстояние в радиосвязи в общем случае вычисляется по уравнению Фрииса:
где PR — мощность, полученная от приемной антенны;
PT — мощность, подаваемая на передающую антенну;
GR — коэффициент усиления приемной антенны;
GT — коэффициент усиления передающей антенны;
d — расстояние;
c — скорость света в вакууме м/с;
длина волны;= c/f;
f — частота.
кола
AND517 писал(а):кола писал(а):Кот Чеширский писал(а):Ну молодец, чё, девок будешь теперь пялить в гараже.
А то!
из дома выгнали?
неет
а чем плохо, когда в гараже комфортно?
rover
Ушлый вангер
Rover_61reg
Да это понятно, только судя по твоему уравнению я как раз прав
Rover_61reg
rover писал(а):только судя по твоему уравнению я как раз прав
rover писал(а):А чем выше частота, тем она дальше пробивает на открытой местности,
чем выше частота, тем короче волна, частота у тебя пойдёт в знаменатель.
зы: и незабывай про рефракцию, если препятствие соизмеримо с размерами длины волны - оно затрудняет прохождение. Т.е. чем динее волна = меньше частота, тем легче волне распростарняться.
rover
Ушлый вангер
Я скажу короче - я прав. К чему эти ненужные споры
Rover_61reg
rover писал(а):Я скажу короче - я прав
ты ещё и в математике не силён...
мне пофику, что ты прав, но согласно того уравнения, если увеличить длину волны вдвое (не меняя мощности передатчика), то мощность в точке приёма увеличится в
два 4 раза.
rover
Ушлый вангер
Цитата:ты ещё и в математике не силён...
Мне не хочется спорить. У нас снег выпал, сижу возле окна, с бокалом пива, и наблюдаю первый снег, который не растает)
А по твоему вопросу я прав, это действительно так. Ты просто поверь и все успокоится
DAI
Тоже вчера таки добрались руки до разрешения вопроса со 146% покрытием wi-fi квартиры. Роутер Asus N14U стоит в гостиной. В итоге уверенная зона покрытия была помимо гостиной в спальне, двух коридорах и туалете. В детской, кухне, и в ванной, особенно в дальних краях указанных комнат либо скорости почти не было, либо даже покрытия. Переносить роутер куда нить коридор не было желания и возможности, так-как у него заполнены различными девайсами 3 из 4 лан выходов. В итоге вчера снесся и купил еще один роутер, непременно Asus, попроще, N12, поскольку фанатею от их "сетевой" продукции и настроил его в качестве репитора. Настройка заняла минут 8. Все происходит автоматически, после выбора соот. конфигурации в веб-интерейейсе роутера, который будет репитором. Теперь по всей квартире уверенный сигнал под одной сетью. Переключение происходит автоматически с одного роутера на другой. Входишь с телефоном на кухню и смотришь, как ослабевает сигнал от роутера гостиной. Потом рас так и 100% сигнал, это телефон переключился на сигнал репитора. Роутер установил красиво спрятав за телевизор на кухне. Поскольку не кабелем соединял, а по воздуху и в кухне у меня керовый сигнал от основного роутера, то скорость от репитора на кухне несколько упала. В гостиной в зависимости от нагрузки на "линию" и тарифного ограничения день/ночь - 35-45 Мбит/с, на кухне 20-25.... В детской чуть ниже, ибо через стену сигнал теряется. В любом случае за глаза хватает для инет серфинга на планшете/смартфоне и просмотра ютубчика на кухонном телеке.
ЗЫ. Установил на телефон с плеймаркета програмку wi-fi анализатор. С ее помощью определил самые на загруженные каналы. В гостиной это 1-3, 12-14, на кухне диапазон чуть уже 1-2, 13-14. Вообще на кухне намного больше эфир забит, процентов на 30. У итоге в основном роутрере вместо автомата выставил 2-канал. 12 и 13 почему-то ноутбук не видит вообще.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Добавлено спустя 52 секунды:
