Страница 92 из 198
Pavel^99
Да.А сегодня ноутбук настроил что бы через ви-фи в интернет выходить.Хожу по дому,прям горжусь.Хотя для тех кто умеет это мелочи. 63
Кстати,сегодня дпсник поинтересовался есть у меня жилет или нет?Спросил у него аесли нет-штраф?Он что-то ответил,но я не разобрал.Сижу смотрю-есть штраф за жилет или нету.
А шо, ночь была на улице...??? supercool
По идее, наличие или отсутсвие, это ниачём, а если без оного вышел ночью, тогда и предъявы...
Да нет-день.Ночью я без сопливых одеваю,но крайне редко.Хотя если какой дебил не увидит аварийку и габариты,то толку от этого жилета.
Pavel^99
витмар писал(а):
Pavel^99
Да.
ты писал про кондёры на материнке, в них дело было? посмотреть на своей надо, тоже иногда тупит при включении
All Exx64
Лысик писал(а):
Если б сейчас делали свою ГБЦ, то 30градусов добавил бы на клапан, так и просится! Коллектора хотя бы будешь совмещать?
...цветмет по идейным соображениям не захотел?
...ты их уже купил? они двухсоставные, как заводские?
Ничего больше делать не буду...20 тыс. км тому назад прокладку ГБЦ менял, так хон в цилиндрах нормальный был и клапана нормальные (пара чуть керосин пропускала), вот я и хотел только кольца поменять да клапана притереть, но осмотр оказался не таким позитивным как в прошлый раз - блок точить и ГБЦ реновировать...Так-то твои советы надо бы было сделать, но я заморачиваться не хочу, т.к. как и у Гарика - в планах купить Москвич (но только новый!), но эту машину продавать не буду и вот тогда может быть длинными зимними вечерами и замахнемся на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира! Razz
Ну во всяком случае когда я их перепаял(3 шт,у соседа брал),то все заработало.Надо,наверно,еще пасту между процессором и радиатором поменять,все таки 10 лет туда никто не лазил.Но до радиодеталей не доехал пока.А кстати а какую пасту использовать?
Добавлено спустя 4 минуты:
Тока смотри ни как тесть у меня-12 лет 69 по частям по двору валяется 63
Pavel^99
они вздутые были?
кпт-8, хорошая и распространённая. не ошибёшься если её возьмёшь
Pavel^99 писал(а):
они вздутые были?
2 еще так сяк,а третий сильно.Так то по плате все более-менее,а вот возле процессора еще пару штук поменять надо.
Pavel^99
прикол ещё в том что термопасту надо менять не только между процем и радиком. а как оказалось и в самом корпусе проца. Мёртвая голова недавно менял, тут писал, для многих это стало откровением hehe снимается метал крышка на процессоре и под ней уже чип, на котором паста давно уже в негодность пришла.
Pavel^99
Ну я наверно пока проц разбирать не буду.
All Exx64
В школьные времена увлекался судомоделизмом, так мог бросить недоделанной одну модель и начать другую...Потом, когда несделанного несколько штук образовалось, то для себя решил не браться за то - что не доведу до конца...Как-то так... Wink
Pavel^99
витмар писал(а):
Pavel^99
я пока тоже hehe
В жизни всяко бывает.
Не имеет значения.
витмар писал(а):
Спросил у него а если нет-штраф?Он что-то ответил,но я не разобрал.
Потому он и пробормотал,что штраф за это НЕ ПРЕДУСМОТРЕН! nea
По крайней мере пока,как до прошлого года было со знаком ШИПЫ.
Опять поди "развести"хотели.Вот почему они думают,что если из деревни,то тупой как пробка?
Andrey163
Пилим, режем, радиатор почти влез без распила трубок Smile
Ну ХЗ, моему старичку уже 17 лет, на здоровье (повышенную температуру) не жалуется... Мож потому, что чистокровка (Коппермайн 667 МГц)... Да и под кулером, он даже не снимался ниразу... Very Happy
Guzh писал(а):
Покупал я ее вместо разбитого лансера 9
если задаться целью то можно найти во вполне приличном состоянии.
но тут конечно поискать придётся.
.kkursor
Разложился. Нога болит адово facepalm
Andrey163
Ну екарный Бабай
Добавлено спустя 36 секунд:
Andrey163
Ты каво там колдуешь-то?
Zver_042 писал(а):
Зашел в автодок, опора движка, что брал перед нг на 1300 дешевле, от того же поставщика
щас в Доке ОПТ всем накинули, до конца Января акция, возможно и поэтому ценник другой.
Andrey163
витмар писал(а):
Andrey163
Радиатор печки. Smile
Лысик писал(а):
а так Астру Н в кузове универсал
найти сложно эти авто на вторичке.
Лысик
С доски?
Страница 92 из 198
