Страница 166 из 200
витмар писал(а):
Сам я не мерил,но говорил что посадочные с большим разбросом.
Да,с разбросом.Иногда удается в магазине найти нужный стакан с "тонким" дном.
kazak1102 писал(а):
Что тут можно наждачкой точить...?
Изнутри полусферический выступ,на который нога клапана опирается, - вот его и можно чуток шкуркой,зажатой в оправку дрели,торцануть.
Вот этой стороной где вырезы и стачивается.Лист фанеры,лист наждачки и водил туда-сюда и всяко-разно.
Не получится!!! nea
В этом месте только токарь справится,да еще и центр плоскости относительно наружки тоже нужно будет углубить.
Лысик
так шайба-то регулировочная не к верхушкам прилегает Pardon
Ну так то можно, спору нет... Цементация там есть...???
При тонких шайбах и этот ободок надо спиливать малость, чтоб кулаками РВ не шоркать по ним, особенно на злых валах... Я так думаю... supercool
Нитроцементируют только шайбы,а стаканы - обычная железяка.
Ага.
Лысик
Вот этот бортик,который шайбу удерживает.
Чтоб не выпала...
И какой толк его пилить...??? Расстояние от клапана до кулачка этим не изменишь... Pardon
ты сам и ответил
Лысик
кто двс занимается профессионально, особенно в спорте, не любят точить торец клапана, предпочитают седло заменить всё же.
Если есть чем делать,то почему нет?
Авто 21099
Привет! Может кто-то объяснить, почему на родных штампах машина едет мягче, гул в салоне от плохой дороги стал раза в 2-3 меньше и подвеска тише стала отрабатывать неровности, чем на литье. Пропал звук удара по колесу, такой глубокий был гуп, как с сабвуфера.
А, да, в пятницу резину с литья переставил на штампы. То есть резина отпадает.
Вес литого диска больше на 400 грамм, вылет 25мм, вместо родного 40мм. Ширина 5.5, вместо 5. Литье не турецкие арбузы, а КиК. Может из-за самого материала диска?
витмар писал(а):
ты сам и ответил
Изначально вопрос был несколько о другом... supercool
TDream
Авто 21099
Может из-за вылета? Я когда резину со штампа перекидывал на литье - ничего не изменилось. Но вылет литья - 35мм.
Авто 21099
Может, руль еще легче стал и перестало крутить руль при наезде на неровности.
KLF157
После замены распорных планок задних тормозов, при торможении появился свист(скрип) при торможении... Что не так?
KLF157
Как правильней мерить компрессию? В одних источниках пишут что нужно вынимать предохранитель на насос, в других про это ни слова... Как правильней?
И ещё, какой лучше компрессометр купить, нажимной или резьбовой?
Совсем не обязательно,а вот разъем с Модуля Зажигания снять нужно!
Педаль газа не забудь полностью нажать.
Какой тебе удобнее,лишь бы правильно мерил.
rg-45
не у всех есть режим продувки.
в итоге можно и лямбду травануть и кат угадить.
поэтому лучше пред вынуть.
KLF157
В книге пишется что нажимаем педаль газа до упора, чтобы дроссельная заслонка октрылась полностью. Так вот как она у меня откроется полностью, если при полном нажатии на газ , по БК, дроссельная заслонка у меня открывается на 70% (точно не помню). Так может лучше повернуть сектор на дросселе до упора? Или выжимать педаль как она есть и мерить при неполностью открытом доосселе?
Pavel^99
ну значит при проверке будут лить форсунки. не пробовал выяснит почему 70%? дпдз глючит или реально заслонка не до конца открывается например из-за педали газа упирающейся в ковёр?
All Exx64
Как мне представляется, нажимным удобно только вдвоем - один под капотом компрессометр прижимает, второй в салоне педаль нажимает и стартером масляет. Или я чего-то не знаю?
Наивный.
Ты гофру с ДУ сними,попроси подругу,или друга на педаль полностью нажать,а сам убедись на сколько процентов заслонка открылась. Smile
Можно так,но при необходимости все это и в одно рыло под капотом делается.
KLF157
Наивный.
Так для чего дроссельная заслонка должна быть открыта? И на что влияет если она будет открыта не полностью?
TDream
У меня 65% было. Гнул педаль... Smile
Страница 166 из 200
