...а радиатор на старой печке 2110 менять - еще тот цирк!
Если G12 залить - что с радиаторами будет?
Эдмундыч плохой, по крайней мере красный, поэтому его - нафиг однозначно. Моя статистика по Гавнойлу (тоже красному) ограниченная: примеры доливки 1-3 литров есть и они положительные, но знакомых на длительных периодах машин с полной заправкой нет, так что хрен его знает как он в этих случаях. А Синтеков известно много и разных, ни на один из них нареканий нет.
думаю, что в этом случае в от выхлопных газов в ОЖ коктейль из кислот образовывался, от этого и ржавчина
B5 с 1.9TDI
15 летний дизель? Это феерично будет
Бензин" этих лет будет значительно фееричнее.
И каки вводные лома?
Но гораздо дешевле в восстановлении
состоится акт оценивания металлолома
светит мне в перспективе B5 с 1.9TDI
... B5 с 1.9TDI...
Andrey163
Что именно неясно? С 21-го ноября в гараже находится металлолом, в который превратилась обсуждаемая в этой теме Тазомашина. За время стоянки с неё снято 2 задних колеса (они установлены на нынешний временный тазоавтомобиль потому что иначе он к эсплуатации ващще непригоден) и бачок омывателя (оттуда взят моторчик, обратный клапан и незамерзайка), остальное - в исходном виде.
Сумму, на которую влетели южные братья, благодаря которым и образовался металлолом, должен выяснить специально обученный чувак, который за ~6 тыр напишет подробный отчёт о проделанной работе с обоснованием всех нюансов, откуда что взялось. Исходя из итоговой калькуляции уже можно вполне обоснованно предъявлять братьям и в случае чего приобщить к этому делу кивал, которые уже своими длинными руками будут трамбовать братьев если те не захотят отдать денег по-хорошему.
И, собственно, исходя из этой итоговой суммы в отчёте уже можно прикидывать то, каким будет следующий автомобиль.
состояние В6 хоть какое по первым подсчетам?
snow02rus
Что не так?
компенсацию тебе придётся трясти с виновника через суд
Только не забудь с экспертом договор заключить и чек с него получить.
есть предпосылки полагать что тема вскоре продолжиться с точностью до наоборот. на импорт будет прилаживать нашенское.
Зачем голосовать рублём за какую-то иноблевотину на излёте своего жизненного цикла когда за те же деньги можно купить таз который и бодрей будет и запчастей на него "на наш век хватит"?
snow02rus
Что не так?
