Zver_042 писал(а):Ну если сцепление с дорогой стремится к нулю, то и есп не сильно поможет
помогает резкое нажатие тормоза при нажатом газе. Без газа если, то она просто все 4 заблокирует и дальше будет скользить. Но на Калине так не получается, ручником только если пробовать, правда это менее эффективно, а вот на 8ке получается.
мертвая голова писал(а):Меня страх сковывает, я не могу что то предпринять,
уже рассказывал, когда с горы зимой спускался, а встречный грузовик прижался близко, я на обочину, цепанул и стало мотать..не понимал почему, но рулем работал активно, не забывая тормозить, когда машина прямо шла..лишь потом понял, услышал обороты в 5000 и нейтраль
ее тупо выбило, когда подскочил с обочины.
Alexandr008 писал(а):1300кг, 205мм
Ну в целом нормально. А профиль 60 или 65?
Zver_042 писал(а):ручником помог немножко и аккуратно повернул на 90°
я во дворе так, там угол 100-110 градусов надо резко пройти, а пешеходы носятся, мешают, помогаю зимой тоже. Но тут пришлось себя остановить, резина-то на обкатке
.kkursor писал(а):По-красоте?
мало снега, мало..я всё в округе искал сугроб, чтоб хоть замесить, ничего достойного нет
