rg-45
Лысик
LETA писал(а):купил салентблоки 08, а они не подходят
отцу купил 08 сайленты, а как посадочное место вычистил от ржавчины-стали пролетать, поставил 10е.
Ну и каким боком к нам тут эта подборка?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
rg-45 писал(а):опасное это дело.
внутренняя поверхность бескамерной резины весьма шершава и не предназначена для контакта с камерой.
камера тупо протирается и колесо взрывается.
Была не так давно
резина марки "поганка", которая через 3 месяца использования активно шипела через шипы. Выкидывать было жалко, втыкивал камеры. Ничего не взрывалось, но как гвоздь или саморез - так моментальный сход с дистанции
и необходимость привинчивать запаску "здесь и сейчас". Что особенно хреново когда узкая трасса в 2 полосы, вместо обочины сугроб и попробуй в таких условиях поменяй колесо так чтоб не раздавили
Так что камера - это крайняя мера и лучше с ней не связываться.
т808 писал(а):Но на деле они вполне уживаются,особенно если придерживаться правил монтажа камер с использованием талька.
ещё скажи самому в гараже одевать резину на кованный диск Слик, к примеру
В сервисах даже не знают для чего на резине жёлтая и красная точка и чем эти точки нужно совмещать, про какой тальк речь то
точно 08 купил? левоту может купил.
-Viewer- писал(а):Так что камера - это крайняя мера и лучше с ней не связываться.
Моаи
Авто: 21099 карб
С утра, на середине пути зажегся индикатор зарядки АКБ. Снял одел фишку возбуждения вроде пошло. Чрез 5 минут опять горит. Фишку дергал, безрезультатно, перегазовка, нет возбуждения. Пока не заглохло, развернулся обратно поехал. Перестал работать тах, поворотники-стопы еле светят, (оббибикали меня
) Доехал до дому, заглушил, естественно не завелось, , аккум в ноль, аварийка еле еле мигает. Аккум на зарядку, сам на работу на транспорте. Вечером заведусь, посмотрю чего там с напругами. Предварительно есть прогнозы? Может РНом обойдусь? Уж больно не климатит гену на парковке снимать.
Garik36
Моаи
Может и обойдешься, но диодный мост более вероятен. Не считая экзотических вариантов вроде статора.
Добавлено спустя 20 секунд:
Хотя для начала можно поковырять проводку.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Почему машина в мороз сначала вяло едет?
Хотя двиг прогрет и уже стрелка от 50 оторвалась. В коробке масло 75W90 и оно в -25 колом не стоит. Но все равно первые минут 5 движения - как то с трудом.
Что мешает?
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):но диодный мост более вероятен.
Вот! И мне не понятно почему на заведенной иллюминация не работает.
Лысик
смазки в ступичных, шрусах тоже густые.
TDream
И я согласен.. Но в моем случае пробег шины мизерный, протектора дофига, не каждый гвоздь доберется до камеры. А осенью уже буду думать о покупке новой пары.
Лысик
TDream писал(а):И я согласен..
тоже по опыту знаю, что если стоит камера в бескамерке, то при проколе она спускает махом.
TDream писал(а):А осенью уже буду думать о покупке новой пары.
к весне скидки будут, присмотрись!
TDream
Лысик писал(а): весне скидки будут, присмотрись!
Мониторить буду, мало ли...
Хотя на данном этапе немного не до этого. В былые времена купил бы новую пару сразу и не задавал бы дурацких вопросов про камеру...
Моаи писал(а):Предварительно есть прогнозы?
Какие могут быть прогнозы,если ты не сделал ни одного замера?
Лысик писал(а):если стоит камера в бескамерке, то при проколе она спускает махом.
Это легко минимизировать,если перед монтажом камеры на ее вентиль одеть колечко из сырой резины.
С шеснарём вопрос решился просто...
Я, просто героически, исправил свой же косяк, поменяв на ДУ местами шланги абсорбера и вентиляции (малой) картера... Всё стало ровно...
Самый позитив из всего в том, что я терь слегка знаю, что такое 124-й шеснарь...
rg-45
т808 писал(а):Ну и каким боком к нам тут эта подборка?
физика процесса.
давление и размеры меньше.
rg-45 писал(а):физика процесса.
Химия подмены проблемы.
Разве у всех тех грузовиков в бескамерные покрышки были вставлены камеры - мы же это обсуждаем?
Подобные "бахи" чаще всего случаются от жадности,если например пробитый баллон "чинить манжетом".
rg-45
т808 писал(а): "бахи" чаще всего случаются от жадности,
вот и суют камеры в бескамерную.
и катают незная в каком состоянии баллон.
в курилке Ровер большой специалист по десять раз в год колёсья камерами "ремонтировать".
rg-45 писал(а): по десять раз в год колёсья камерами "ремонтировать".
А у меня наоборот - некоторые камеры по 10 лет в бескамерках катаются.
rg-45
т808 писал(а):А у меня наоборот
я могу влезть в электроподстанцию и не отключая питания перекинуть ввода.
но это не значит что так можно делать всем
rg-45 писал(а):это не значит что так можно делать всем
Это значит,что все должны прежде думать,а потом делать.
Для такого нужны знания,а позже придет и опыт.
4Q
Изза какой то там смазки машин еле ползет, вах-вах.
Значит смазку тоже нужно менять на зимнюю какую нибудь?
Лысик
4Q писал(а):Значит смазку тоже нужно менять на зимнюю какую нибудь?
в подшипниках нет. А вот в коробке можно на 75w-85 синьку.
Лысик писал(а):А вот в коробке можно на 75w-85 синьку.
на зиму если только, летом Вазовская коробка скажет "спасибо " за такую вязкость.
по сабжу качественная синь 75w90 вполне себе норм плещется в морозы за -30.и при этом летом не даёт поводу выть КПП.
4Q
Лысик писал(а):4Q писал(а):Значит смазку тоже нужно менять на зимнюю какую нибудь?
Почему?
И почему 75W85 ? Оно лучше 75W90 ?
