BPSNSK писал(а):
Кто что скажет?
гипноз??
Кто что скажет?
слов нет. Кто что скажет? (с)
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-61704
клацни на плей
[20:52, 12.2.2018] : Флайтрадаре радар получает данные от транспондера
[20:52, 12.2.2018] : Его как и маяк можно выключить
[20:52, 12.2.2018] : Есть две системы которые отслеживают
[20:53, 12.2.2018] : Вернее не системы а способы
[20:53, 12.2.2018] : Надо ещё промониторить сарсат
[20:54, 12.2.2018] : Там должны отмечать все срабатывания арм
[20:54, 12.2.2018] : Аварийные радио маяки
[20:54, 12.2.2018] : В которых зашит бортовой номер
[20:54, 12.2.2018] : Хотя перезаписать маяк это дело пяти минут
[20:54, 12.2.2018] : Сам делал
[20:55, 12.2.2018] : А на самолётах такой грузоподъёмности их должно быть два
[20:56, 12.2.2018] : И двухдиапазонных
[20:56, 12.2.2018] : На УКВ и ДВ
[20:56, 12.2.2018] М: Раньше три было
[20:57, 12.2.2018] : Но военные потом запретили
а неубирающееся или невыпускающееся шасси вообще как "здрасьте"
мягко говоря НЕБЕСПРОБЛЕМНЫЙ самолет.
28.06.10 Ан-148 RA-61704 ФГУП «ГТК «Россия»
Рейс ПЛ-153 Пулково - ШРМ. В полете произошел отказ генератора правого двигателя. Экипаж выполнил возврат на аэродром вылета.
Двигатель. Недостатки конструкции изделия в эксплуатации.
16.08.10 Ан-148 RA-61704 ФГУП «ГТК «Россия»
Рейс СДМ-193 СПб - Домодедово. После взлёта не убрались все стойки шасси, после выработки топлива посадка в а/п Пулково благополучно.
Шасси. Недостатки конструкции изделия в эксплуатации.
20.11.10 Ан-148 RA-61704 ФГУП «ГТК «Россия»
Рейс ПЛ-301 СПб - Архангельск. При выруливании со стоянки в а/п Пулково произошёл отказ управления передней стойки шасси.
Шасси
15.12.10 Ан-148 RA-61704 ФГУП «ГТК «Россия»
Рейс ПЛ-324. Калининград - СПб. При заходе на посадку в автоматическом режиме, на высоте 500м. произошло самопроизвольное увеличение тяги двигателей, что повлекло за собой уход на второй круг.
03.02.11 Ан-148 RA-61704 ФГУП «ГТК «Россия»
Рейс 431 СПб - Новый Уренгой. При заходе на посадку не выпустилась левая стойка шасси от основной и резервной гидросистем. Экипаж выполнил уход на второй круг, при повторном заходе шасси выпустились в штатном режиме. Причиной не выпуска левой опоры шасси явился отказ концевого выключателя ВКП-Д713.
16.06.11 Ан-148 RA-61704 ОАО «АК «Россия»
Рейс СДМ-451 СПб - Тюмень. В наборе высоты сработала сигнализация на КИСС «ШАССИ СИГНАЛИЗ НЕИСПР», на кадре КОНФ - передняя опора шасси в промежуточном положении. Экипаж принял решение о выработке топлива и посадке в аэропорту вылета. Шасси выпущено штатно (от основной системы). Посадка благополучно.
Шасси.
21.12.11
Рейс ПЛ-175 СПб-Внуково. RA-61704. Не убралась передняя стойка шасси. Возврат.
24.02.2012. Ан-148 RA-61704 а/к «Россия»
Рейс СДМ - 242 Шенефельд (Берлин) – Пулково. После взлета на ВПП а/п Шенефельд обнаружено колесо. После посадки ВС в а/п Пулково обнаружено отсутствие колеса №1 левой основной стойки шасси. Причиной АИ явился сход колеса с оси левой ООШ из-за разрушения подшипников.
24.02.12
Берлин - Санкт-Петербург у самолета Ан-148 авиакомпании "Россия" повреждено колесо левой стойки шасси. Cамолет при взлете потерял колесо левой стойки шасси. На борту 37 пассажиров
02.03.12 RA-61704 Арх-СПб Недопустимые забоины лопаток. Повреждение рабочих лопаток МДУ№2 из-за попадание в воздухозаборник уплотненного снега при руление в а/п Архангельск и частиц от мастичного шва при посадке в а/п Пулково (И это после стольких тонн грязи вылитых на низкорасположенные двигатели ССЖ!!!)
06.02.2013 Ан-148 RA-61704 а/к «Россия»
"После посадки рейса ПЛ-404 Екатеринбург-СПб в 19:23 UTC на РД 8б КВС доложил, что сработала сигнализация пожара в заднем багажно-грузовом отсеке. После эвакуации PAX и проверки пожар не обнаружен.
Причина: срабатывание сигнализации "Пожар в переднем БГО" из-за попадания огнегасящего состава на оптическую часть СД-7 и разряд огнетушителя из-за неисправности кнопки щитка управления".
31.03.2013 Ан-148 RA-61704 а/к «Россия»
"После выполнения рейса ПЛ-463 СПб-Челябинск при заруливании на перрон произошло разрушение авиашин на левой стойке шасси. Расследование проводит Уральское МТУ, продлено до 20.04.2013" Информация по БП за 1-й квартал 2013
"Причина: попадание во внутреннюю шину инородного предмета (болта с аэродромного покрытия М8х40 с головкой красного цвета). Внешняя шина разрушилась по причине повышенной нагрузки на нее."
28.07.2013 а/п Пулково Ан-148 RA-61704 а/к «Россия»
После взлета ВС рейса ПЛ-663 «СПб - Сочи» в 11:44 (UTC), КВС доложил об отказе двигателя, принял решение на аварийную посадку. Посадка благополучно в 11:58 (UTC).
Причина: помпаж двигателя из-за повреждения лопаток МДУ НР 2 из-за попадания птицы.
23.08.2013 Самолет Ан-148 (RA-61704), готовящийся к посадке в Санкт-Петербурге, при взлете из Минвод потерял шину передней стойки шасси, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта "Минводы".
30.09.2013 а/п Пулково Ан-148 RA-61704 а/к «Россия»
При взлете рейса ПЛ-471 «СПб - Омск» на скорости 250км/ч загорелись на КИСС желтая и красная сигнализация «Триммер тангаж проверь». «Взлет запрещен». ЭВС взлет прекратил, зарулил на стоянку.
Расследование продлено до 20.10.13
03.12.2013 а/п Пулково Ан-148 RA-61704 а/к «Россия»
После взлета рейса СДМ-765 "СПБ-Казань" в 20:21 (UTC) не убрались основные стойки шасси. Экипаж выработал топливо. Посадка в 21:57 (UTC) благополучно.
Причина: Отказ распределителя КЭ-94-2 убранного положения основных опор шасси из-за обрыва обмотки электромагнитного клапана СУШ.
движки кстати хохляцкие "моторСич"
Кто что скажет?
https://www.youtube.com/watch?v=2DvkslR5cJQ
Как я и писал, на таком сочетании авиакомпания+ самолёт в жизни бы не полетел.
А чем вообще примечателен Орск, что в него прямые рейсы летают?
200 тыщ жителей. ж#@а как-то.
очень просто - списываем себе на комп ролик чтобы не было подмены на версию, ждем расшифровки самописцев. Если совпадет - бежим записываться на их курсы
калуга по сравнению с орском ващще ньюпердищи прям
По занимаемой площади - город Орск превосходит Питер.
В Орске проходит граница между Европой и Азией.
Все трубы отопления, водоснабжения в городе проложены поверху.
603
Не хотел обидеть жителей Орска, но со моему опыту, чем дальше от мкада, тем больше бардака, меньше контроля и меньше денег. Из Калуги тоже Саратовские авиалинии летают, я туда ни ногой, лучше до Москвы 200 км лишних проеду.
Я б понял твой снобизм если б ты в сталинке-высотке на набережной в МСК жил в квартире от дедушки-маршала... но вроде заявлен как замкадыш
Пассажирский Boeing, который выполнял рейс Москва - Сургут, экстренно вернулся в аэропорт "Внуково" после того, как в пассажирском салоне произошло задымление.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
"Самолет выполнял рейс в Сургут, однако после вылета из "Внуково" экипаж доложил о задымлении в пассажирском салоне. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.
На счет бардака - финансировали внутримкадышей также как оренбург или курган - было бы ровно тоже самое или хуже.
Номерной, там нормально всё оказалось с самолётом, никакого возгорания.
