vaz21124tazbl
На приборке уровень бензина показывает когда залито больше пол бака, а если меньше стрелка лежит, до этого меняли бензанасос в чем может проблема?[/b]
1973qwert
логично что в дуте
vaz21124tazbl
[quote="1973qwert"]логично что в дуте[/quote] конечно логично когда я в теме написал не робит дут. Меня интересует почему такая фигная происходит, не правильно поставил или провод не так подсоедин и тд
gadgik
Дорожки на дутые стёрлись.
Ага, сразу после смены БНа... Good
Афтар, всё просто:" Где нас.ал, там и ищи!"
Или в Поиск по Форуму, тем про ДУТ - пруд пруди! lol1
Но, мы ж исключительные, не успев зарегиться и похерив все Правила, надо ж "новую" тему скорей срОдить! facepalm
Один пень туда лезть придётся, всё и проверишь: отцепишь разъём самого моторчика в "стакане", а разъём всего модуля подключи, вкл. зажигание, теперь плавно двигай лапку с поплавком и следи за стрелкой на приборке. В крайнем верхнем положении лапки - полный бак; в крайнем нижнем - пустой... О промежутках сам догадаешься?
Если что-то пойдёт не так - меряй сопротивление в модуле.
Скорее всего и тд.
Возможно не глядя купил и поставил БН с ДУТом для Самары с ВП.
Монар
Вечер Добрый! Я новенький, Станислав) Авто 21102 2002 года. Возникла на днях проблема и до сих пор не разрешена. При включении зажигания ДУТ намертво лежит, лампа не горит и насос не жужжит...Реле щёлкают, преды целые. А на самом разъёме насоса напруга отсутствует.. Где искать? Спасибо!
Это лучше в профиль занести,а также модель двигателя и тип ЭБУ.
Монар писал(а):
лампа не горит
Какая?
Монар писал(а):
Реле щёлкают
А еще один есть щелчок через 4 секунды после включения зажигания не заводя двигатель?
Монар писал(а):
Где искать?
Для начала проверить пробником приход/уход напряжения на контактах реле насоса не позднее 4 сек. после включения зажигания.
Последний раз редактировалось: т808 (09 Марта 2018 19:23), всего редактировалось 1 раз
Монар писал(а):
Где искать?
От плюсовой клеммы аккумулятора должен отходить тоненький проводок, ответственный как раз за питание всей системы впрыска включая насос. Именно он чаще всего и отваливается. Его надо найти и прикрутить на место.
Монар
Для начала проверить пробником приход/уход напряжения на контактах реле насоса не позднее 4 сек. после включения зажигания.[/quote]
Движок 1,5 8 клапанный. Реле щёлкает правильно. т.е. сперва , а потом через несколько секунд снова. Я проверял правда просто лампочкой. При включении зажигания лампочка на насосе не загорается. Да и проблемка то эта нашлась как то неправильно. Авто стояло заведённое, выхожу с магазина, а он заглох... Потом, дома, когда всё вскрыл , вдруг всё заработало. Я со спокойной душой покатался, а потом когда всё на место собрал - прикрутил... Ключ на старт.. и... ТИШИНА.....
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
-Viewer- писал(а):
Монар писал(а):
Где искать?
Завтра засветло гляну его...Проблема ещё в том, что я его недавно только купил))) Автомобиль) Вот и всех его болячек пока ещё не знаю) Но опыт эксплуатации десятки у меня 7 лет есть) Служебная авто как раз из этого семейства была)
Отлично.Это и есть пробник-лампочка.
А теперь этой же лампочкой нужно проверять наличие напряжения на клеммах 30 и 87 реле насоса.
Значит где-то сопливый контакт,либо сюда сига врезана и глючит.
Хорошо искать,когда НЕ работает.
Это как?
Кроме насоса еще и стартер не крутит?
А что с лампой ЧЕК на приборке?
Монар
Это как?
Тоже грешу на сигу.. Не со стартером всё в норме) Тишина под задним сиденьем. А можно от реле кинуть другой провод? И как? Да, пульта от сиги нет.. Утопил я его в лунку на рыбалке( Но... Ведь работало же всё и без него...
Вот так понятнее.
Брелок можно отдельно купить,но цена будет не дешевая.
Все когда-то ломается.
Вот и в этот раз могли окислиться контакты РАЗблокировки в сиге,если конечно она именно в эту цепь врезана.
Возьми да проверь.В чем проблема-то?
Конечно можно,но предварительно нужно убедиться,что именно в проводе проблема,а например не окислившихся контактах самого реле.
Ты его менять-то пробовал?
Возьми релюху с дальнего света фар и вставь ее вместо "бензонасосной".
Монар
Возьми релюху с дальнего света фар и вставь ее вместо "бензонасосной".[/quote]
Релюху менял.. Новый брал.
Монар писал(а):
Релюху менял..
Тогда пробник все скажет.
Монар
Монар писал(а):
Релюху менял..
Пробником сейчас досконально прошёлся... Питание аж до насоса идёт оказывается) Теперь массу надо на ручнике проверить... Но, гиморно лезьть туда) Ещё что заметил. При проверке контролькой оживает и ДУТ. Без контролки лежит мёртво.
Значит в прошлый раз на колодке,снятой с БН ты неправильно проверял питание,взяв массу с кузова,а не с клеммы этой же колодки.
Вот ты и нашел неисправность,тем более,что масса эта ОДНА и для насоса,и для ДУТа.
Монар
Заработала моя ласточка))))Ожила) dns4 bboyan Масса то и не окислена была, затянута хорошо.. Я его ослабил и снова затянул.. И всё заработало) А нельзя его как нибудь в другое место сделать? А то такой гимор до него добираться)
Конечно можно.
Удлини примерно на полметра и закрепи на хорошую массу кузова около ЭБУ.
Монар
Рановато радовался(((( Не в массе оказалось дело.. А в самом штекере, который на насосе... Шевельнёш - работает... Потом бах и снова тишина... Наверно в магазин надо, этот короткий кусок прикупить.
Последний раз редактировалось: Монар (10 Марта 2018 13:08), всего редактировалось 1 раз
Главное,что нашел ГДЕ неисправность,а вылечить уже не сложно.
Монар
Усё... Купил два разъёма... Цельный не продаётся.. Соединил, поставил... И... РАБОТАЕТ!!!!!!!!! СПАСИБО!!!!
Имей в виду,что точно также может теряться контакт от подгорания на "внутренней" колодке под фланцем насоса:
Монар
Это уже в самом б/н?
Да.
Я же написАл: "под фланцем насоса".
