уже съеденную крыльчаткой ( на самой же крыльчатке ни царапинки почему-то.
Могла ли она проникнуть через расширитель?
ее даже засасывать помпе не надо, она просто скатиться по шлангу к ней.
А другого пути, кроме РБ нет? Двиг капиталился просто, может из рубашки как попала?
пятидырном байпас диаметром 16 мм в шестидырном 12 мм, в пятидырный байпас пролезет,
Как туда попадёт гайка, или откуда она там взялась? И не пролезет она там
через термоэлемент , через малый круг не уверен , но как она туда попадёт ???
вот уже не скажу что там в ГБЦ за протоки и может ли по ним пройти гайка.
кто то помог
может тряпкой рб без крышки накрывал, в ней могла гайка запутаться.
Даже если бы смогла,то кто-ж ее поднимет до ГБЦ?
Bosoi писал(а):
кто то помог
Например тот же слесарь-сборщик по халатности,или с умыслом.
На большинстве бачков 13-я гайка не пролезет через нижний штуцер,он с облоем,да ей еще надо ухитриться через тройник потом пробраться.
Короче херотень какая то , запишем в непонятное. Кончилось благополучно и ладно.
фото бы гайки и помпы. В принципе вообще странно что ты думаешь что покоцало помпой, у помпы крыльчатка какая была пластик или металл,
Был бухой спор и я доказывал что ничего двигу не будет при долгой работе на оборотах отсечки)))
Уточню момент, что первый раз когда гайка попала в помпу
Не было второго раза, гайка попала в помпу с первого раза
крутил двигатель до отсечки втечение примерно 10 минут.
Сую палец в блок и нащупываю там гайку под ключ на 13
забирать ОЖ из блока и гнать в сторону расширительного бачка.
Так центробежные насосы работать не могут ни при каких условиях,даже если их в другую сторону крутить!
что заставляет помпу забирать ОЖ именно из отверстия подащей трубы, а не из блока.
если в термостате будет пробка, лопасти будут забирать ОЖ из блока
