Страница 10 из 194
komatoz
Продолжение ветки
Часть 1: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=343190
Часть 2: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=364130
Часть 3: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=375157
начну тут потихоньку фак по весте собирать
не судите строго
1. Двигатель
1,6 фактически приородвигатель
1,8 переработанный приоро двигатель
почитать про него вот тут:
1.8 РАЗ
1,8 ДВА
2. подвеска
1. скрипящие втулки менять на втулки стабилизатора от киа:
хомут - 548141G000
втулка - 54813-2К100
оптимальный комплект проверенный временем
2. меняют на втулки нового образца автоваз по гарантии меняет.
Старые втулки -чёрные, новые желтые с косым разрезом.
Так же можно и кусок ремня ГРМ под пятку резины штатной втулки стабилизатора поставить - многим помогает.
3. Электрика.
- в люксовых версиях аккуратнее с замыканием Smile -выходит из строя блок дополнительной электрики.
- новая версия приборки (оранжевая ставится с июля 2017) имеет особенность в отображении температуры ОЖ - фактически теперь это бутафория как во многих ино. не отображает реальную температуру
4. мелочевка
клипсы для весты
5. ЗДТ на весту уже продаётся в Питере. 16500р.
Причём на новых нормальных ТРВ-шных суппортах.
https://madlexxcars.ru/madlexxcars_mlc_rnlt_kit
с 2018 года ЗДТ с завода устнавливают на весту кросс SW и седан и "сарайку" Smile.
6) как разблокировать блок доп электроники (при КЗ уходит в защиту)
https://www.drive2.ru/l/492994351811527402/
7) с июля ? -августа 2018 все двигатели 1,6 идут безвтыковые.
Последний раз редактировалось: komatoz (19 Сентября 2018 16:36), всего редактировалось 6 раз(а)
Люрр
Никто не знает? В калине 2 мозги антифризом заливает? И где вообще эти мозги?
мертвая голова
Люрр
ROFL мозги под бардачком, теперь их заливает не антифризом, а водой по жгуту когда резинка задубеет. hehe
neclassik
мертвая голова писал(а):
Дима на ней еще толком и не ездил. Грм да полная ж#@а, с другой стороны массово не рвет, при нормальной обслуге и замене некорых его частей на более лучшие должен ходить вроде.
Можно вместо помпы оставить шкав с подшипником, а в приемную трубу врезать электронасос бош. Грм станет вечным.
После того как появился авто натяжитель,рвать стало реже ремни,ролики
и помпа источник угрозы ремню. Надо сокращать интервалы замены до
40-50 тыщ и помпу тоже менять.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
В ногах же стоял блок,перенесли? У меня газовые мозги под капотом стоят,сделали бы уже на Калине их влагозащищёнными.
Slavny
Люрр
ничё не дубеет и не заливает вообщето pst
Andrey163
Люрр
там со сливного отверстия центрального, в жгут когда то лило Smile
мертвая голова
neclassik
Я как купил приору, сразу поменял на ней грм(все) помпу поставил тза, через 3 года и 35 тык, провереял ее вообще никаких нареканий к ней небыло, да и во всем узле ролики, ремень, все крутилось как надо и было как новое.
На калине как потеплеет, тоже полезу в грм, хочу паразитный на койо поменять, вот этот поляк куда более ненадкжен чем помпа.
Jackal
neclassik писал(а):
Andrey163 писал(а):
у тебя там кстати на какценты в каждом подвале запчасти есть, за даром. чо на на проверенной временем тачке не катаешься?
Их уже 10 лет массово не выпускают,проблема найти живую машину,да
и цена за живой экземпляр 10 летней давности 250-300 тыщ.
что ты загнул про 300 тыщ за 10 летний акцент
мертвая голова
neclassik
Ну да в ногах под бардачком, может не правильно выразился. Мозги по периметру коробки проклеен герметиком, но сами фишки с проводами ничем не защищены.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Andrey163
Расскажи как ты край сидушки поднял ? На сколько поднял, сколько ты весиш и как себя чувствуют салазки ? Клинит ли их, есть деформации ?
neclassik
Есть и больше,я среднюю привел за живую машинку.
https://www.avito.ru/taganrog/avtomobili/hyundai/accent?pmax=500000&pmin=280000&radius=200&f=188_0b902
Последний раз редактировалось: neclassik (20 Марта 2018 21:42), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
мертвая голова
на резинках подвески классики Smile не помню как точно называются hehe
мертвая голова
Slavny
Ну слава богу, а то я начал переживать. hehe
Добавлено спустя 59 секунд:
Andrey163
Ты можеш на все мои вопросы подробно ответить ?
Andrey163
мертвая голова
я делал год назад, погуглю.
сайлентблоки взял, и длинные болты Smile подложил тока под перед
мертвая голова
Andrey163
Как и чем это сделать я и сам знаю, ты мне свои биометрические данные скажи и как себя чувствуют салазки ???????
Ты вообще смотрел на салазки ?
Andrey163
Andrey163
так же себя чувствуют Smile 73 кг Smile
мертвая голова
Читал на драйве что у кого до салазки согнулись. Во мне 100 кг веса, вот и думаю......
Andrey163
мертвая голова
подложи чо нить под салазки, сиденье прижмёт Smile
мертвая голова
Andrey163
Я ж говорю, что боюсь что салазки вугнутся. Хотя у мну же теперь новые сиденья, но и на них я хочу угол немного изменить, примерно 1-1.5 см.
Jackal
в урле поиска забита цена минимум 280
Если есть тачки за такую цену, это не значит , что это средняя.
мертвая голова
Andrey163
Аааа, ты про всю длину салазки ? Надо подумать, можно вырезать резиновые полосы, у мну как раз есть. Завтра как раз собираюсь водительскую сидушку имплантировать.
Виктор-Вишня
мертвая голова
Че ты так заморочился с салазками? Сядь- настрой один раз аккуратно- чтобы удобно было... Потом ездий... Ну деформируются- перестанет сиденье двигаться- не покуй ли? Ты же один раз настроил и забыл!
мертвая голова
Виктор-Вишня
Не, я постоянно дергаю когда салон складываю для перевозки барахла, поближе двигаю. Поэтому этот момент мне критичен, все должно работать нормально.
Еще на мойке двигают седло когда ковры достают. Не должно все работать однозначно.
Виктор-Вишня
мертвая голова
Че там прям всегда надо двигать иначе барахло не поместится? Тебе ларгус надо было брать тогда
мертвая голова
Виктор-Вишня
Ну там такая система чтобы задний ряд сложить надо переднее чутка вперед подать, потом можно обратно отодвинуться. Я езжу с максимально сдвинутым назад седлом.
Ларгус великоват для меня. Калина под мои задачи подходит нормально.
мим
Сомнительная история, ее хрен отдерешь и тем более не расколишь. Возможно что то с конкретным автомобилем или материалом, разбираются.
Страница 10 из 194
