Страница 3 из 3
jbpasha
[quote="Любитель 1970"]2110 вообще плохо греют
За машиной следи, все будет нормально.
Любитель 1970
Кстати кто нибудь знает,в ДААЗовских радиаторах сейчас ставят завихрители в трубках. Якупил,у меня их нет-а в старом радиаторе были.Может поэтому плохо греет. После сезона жары поекспериментирую с термостатом-и он меняный.Может плохой попал. А заслонку печки то хорошо видно из салона- понаблюдать и можно проверить работу заслонки,микромоторчика и блока с датчиком темп. чтобы исключить.
Добавлено спустя 58 минут 14 секунд:
Да куда уж лучше мне за машиной следить-поменял радиатор,помпу,термостат,заслонку-заедала,микромоторчик,шланги, а начнёш прогревать не дождёшся пока стёкла отойдут.Она машина уже морально устаревшая.В охлаждении по типу Гранты тосол идёт прямо через печку а не параллельно и радиатор другой и дует куда надо. А тут одни щели в дребезжащей пластмассе и запчасти ещё купишь дерьмовые.
Печалька... cry
Не свезло тебе с машинкой. Pardon
jbpasha
Любителю 1970
Да куда уж лучше мне за машиной следить-поменял радиатор,помпу,термостат,заслонку-заедала,микромоторчик,шланги, а начнёш прогревать не дождёшся пока стёкла отойдут.Она машина уже морально устаревшая.В охлаждении по типу Гранты тосол идёт прямо через печку а не параллельно и радиатор другой и дует куда надо. А тут одни щели в дребезжащей пластмассе и запчасти ещё купишь дерьмовые.[/quote]
В твоем списке нет прокладки ГБЦ. Если система завоздушивается, как раз и не дождешься на прогреве пока стекла отойдут. А система работает нормально. Зимой в морозы верхнюю одежду снимаю, 1 скорость вентилятора, регулятор температуры на 24 градуса. Так что "дело было не в бобине"
Г.Андрей.Г.
Обязательно ставят и на всю длину.
А как ты узнал ? ты его разобрал ? Я заказывал на EMEX оригинал , в магазинах и от дохлого осла уши можно купить.
Dmitriy_NMSK
Когда была такая машина - проблема холодной печки зимой решилась крайне просто: доливом ОЖ чуть выше максимума.
Добавлено спустя 58 секунд:
А Емекс - это такая же шарага, что запчасти от бабушки за углом. Поставщики - это и есть ооо "запчасти от бабушки"
Г.Андрей.Г.
Только в этой шараге можно выбрать оригинал или аналог и по деньгам заметно дешевле , брал там радик печки и вставку в термос - WEEN , претензий нет.
Любитель 1970
Завихрители в печном радиаторе я видел не разбирая,светил светодиодн. фонарём в подводящие патрубки и там всё хорошо видно. Вот потеплеет дуну компрессором в свечные отверстия-мож правда прокладка гбц пропускает.
Z
Моя тема "Больше газу сильнее жарит" была об этом.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=76395&start=0
Страница 3 из 3
