Ну и главный временный минус пока такой: ресивера в 50 л. мало. Пару раз пшикнул и включается подкачка.
А доп баллоны.. включатся будет реже, зато молотить дольше. Не известно что еще хуже.
И так как основная беда это момент включения мотора (защитный предохранитель сегодня разок уже сработал
помянутый выше додик решил что-то поварить
устроить ему кремацию и купить новый.
еще хуже когда к концу наполнения заикаться начинает
На 10, лучше 12
Всерьез задумывался о стабилизаторе, но ценники
показывает следующее: "восьмёрки" вполне хватает.
таскать эти жирные "колбасы"
сварить на полипропиленовых трубах:
разница между 8 и 10мм есть
компрессор стационарно на стену например подвесить
когда я в прошлом году красил большой капот (вернее половину, но суть та же), то через 2 прохода давление с 8-и падало до 5-и , что, понятное дело, очень здорово меняло ширину пучка и размеры капелек краски .
И тем не менее итоговый результат получился вполне нормальный.
Из за шланга такого поноса случиться не может
хватает 2-2.5атм
Надо ставить регулятор(с редуктором) давления на шланг возле краскопульта
как по ссылке я указал https://www.drive2.ru/l/481828811231461806/
Это ещё зачем? Smile Он на двух колёсах и двух ногах нормально стоИт и не катается.
Если будешь делать стационарную разводку постов, то длинны и 6-7 метров хватит, не разоришься, купи кондовый отечественный шланг высокого давления.
Что бы когда машина в гараже, а ты вокруг нее на четвереньках лазишь, жопой в компрессор не иметь сомнительных связей.
но вот на счёт отечественного производства как-то сомнения есть.
Пока вопросов нет к нему.
ты компрессор кондиционера продал уже свой? Есть его фото?
Вдруг это он
выглядит со стороны как жители помойки приспросились у охранника , где мусор можно свалить и после мешки из под него забрать.
Если дружишь с алибабой - поройся там.
по какой причине но она моментально расслаивается на составляющие, в результате чего полоса при нанесении краски получается пятнистая, как будто в пистолет налито несколько разноцветных неперемешанных красок
