А что, толтко плюс силовой что ли?
Кнопка принудительно включает штатное реле вентилятора
Ты не понял.
Установив такой датчик 92-87 я добился постоянной температуры 97.
Как,вручную?
Я купил в Омске,а ставил в Новосибирской области,тогда все и понял.
У меня ошибки не выскакивают.
так же как и датчику включения. Они не расчитаны на 15-20А.
92 градуса и будет молотить все время,пока она не снизится до 87-ми,то откуда возьмется 97 градусов?
Есть наши силовые датчики,которые на это рассчитаны.
а датчик не силовой
Так она 87 в нижнем патрубке, перед термостатом, пепед входом в мотор. А 97 она уже на выходе
температура плавает в зависимости от интенсивности продувки радиатора,а не нагрева мотора.
купил по мануалу (штамповке)
и росказням продавцов.
выход - это верхний патрубок,или я ошибаюсь?
Так выход - это верхний патрубок,или я ошибаюсь
В большей части десятого семейства вентилятор управляется по минусу.
Плюс на нем постоянный, некоммутируемый. Через предохранитель
Сам удивился,когда увидел,что реле минусом управляется.
Парни,а если в прошивка параметры поменять,знатоки есть? Что для этого нужно и какова последовательность работы? (Не хочу патрубки резать,лучьше прошить)
