Страница 2 из 3
МаксимS
Как,вручную?
Очень просто и удобно - подстроечным резистором
Это в Смерч-7 и его вариациях
https://www.drive2.ru/l/7205138/
d.dmitry
Alexandr008 писал(а):
А что, толтко плюс силовой что ли?
На вазах инжекторных, да, включение с силового плюса. П.С. На свежих вазах.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (30 Апреля 2018 16:16), всего редактировалось 1 раз
МаксимS
alexii54 писал(а):
Кнопка принудительно включает штатное реле вентилятора
Все, тогда можешь смело цеплять.
Некоторые ЭБУ "возмутятся" принудительным включением реле и будет ошибка Р0480. Нужно либо делать развязку, либо еще одно реле, в параллель основному
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
На вазах инжекторных, да, включение с силового плюса. Я пока не видел клоунов чтоб переделали вентиляторы на включение силовым минусом)
В большей части десятого семейства вентилятор управляется по минусу.
Плюс на нем постоянный, некоммутируемый. Через предохранитель
Ты не понял.
Установив такой датчик 92-87 я добился постоянной температуры 97.
МудренО тут что-то понять!
Если ЭТО датчик включает карлсона при достижении температуры 92 градуса и будет молотить все время,пока она не снизится до 87-ми,то откуда возьмется 97 градусов? Pardon
alexii54 писал(а):
Как,вручную?
Так же как и на на нормальном БК.Имеется в виду что вручную одноразово устанавливается порог срабатывания карлсона.
alexii54 писал(а):
Я купил в Омске,а ставил в Новосибирской области,тогда все и понял.
Понятно.Взял не особо вчитываясь в мануал - это наука на будущее.
Теперь у тебя несколько путей:
1.Прошить ЭБУ на нужную температуру (не хочешь)
2.Заменить БК на правильный (дороговато)
3.Сколхозить тройник с доп.датчиком ( ?)
4.Установить доп.девайс типа СИЛЫЧЪа (ОЧЕНЬ дорого)
5.Имея познания в электронике,самому сваять "коробочку",которая подобно Силычу будет брать данные например с ТМ-106 и командовать релюшкой вентилятора (это самое дешевое и довольно интересное занятие) Wink
Последний раз редактировалось: т808 (30 Апреля 2018 15:38), всего редактировалось 1 раз
alexii54
[quote="МаксимS"]
У меня ошибки не выскакивают.
Да я не о том. Я знаю что на вазе плюс постоянный а минус прервывется. Толтко минус этот тоже силовой. Если его подключить тупо от кузова через кнопку, то кнопке или разъёму придёт хана, так же как и датчику включения. Они не расчитаны на 15-20А. Поэтому и стоят реле 30А
Диод надо впаять в управление реле от эбу, если выскакивали бы.
Последний раз редактировалось: Alexandr008 (30 Апреля 2018 15:41), всего редактировалось 1 раз
Есть наши силовые датчики,которые на это рассчитаны.
Например 66-й и 661-й на меньшую температуру.
Так она 87 в нижнем патрубке, перед термостатом, пепед входом в мотор. А 97 она уже на выходе Pardon
Так я ж выше и указывал "если датчик не силовой"
Добавлено спустя 50 секунд:
а датчик не силовой
alexii54
[quote="т808"]
В том то и дело,что купил по мануалу (штамповке) и росказням продавцов. А дошло при подключении,тестировании и схематического разбора.
Так я ж выше и указывал,что там:
температура плавает в зависимости от интенсивности продувки радиатора,а не нагрева мотора.
а нам такой колхоз не нужен. nea
Прочитав лишь слова "штамповки",но не глянув схему и даже не задумавшись ЧЕМ пятый ШТАТ отличается от этого четвертого?!
На том и погорел.
До сих пор в сказки веришь? Smile
Последний раз редактировалось: т808 (30 Апреля 2018 15:56), всего редактировалось 1 раз
alexii54
[quote="Alexandr008"]
Так выход - это верхний патрубок,или я ошибаюсь?
Не ошибаешься.Выход нагретой жижи из движка в верхний шланг,идущий на радиатор.
Здесь истинная температура двигателя.
alexii54! Лишние теги у цитат не режь,а то хрень получается.
А на нашем форуме через профиль вообще цитировать ОЧЕНЬ удобно - редко где такое встречается. Good
Не ошибаешься.
alexii54
Понятно.
d.dmitry
Да есть такое оказывается)
alexii54
Сам удивился,когда увидел,что реле минусом управляется.
МаксимS
Да есть такое оказывается) Сам удивился,когда увидел,что реле минусом управляется.
Вообще, я писал о силовой цепи вентилятора. В различных ЭСУД оба варианта присутствуют. С точки зрения подключения доп контроллера (Силыч, Смерч и подобные) - коммутация минуса более предпочтительна.
А вот касательно управления реле... Ничего удивительного, совершенно. Просто никогда не сталкивались!
Как раз то, что реле управляется минусом - это классика схемотехники, применяемая широко и повсеместно. Потому как просто и надежно. А именно - ключи в ЭБУ (и не только) организованы по типу "открытый коллектор". Такой ключ чертовски надежен. Их можно объединять в параллель ("монтажное ИЛИ"), можно поставить выключатель в параллель. Таким ключам практически без разницы напряжение, от которого запитано реле, напр. 12, 24, 48В. Он тупо замыкает его на минус при появлении логич "1" на входе.
А применительно к ЭБУ, где используются интеллектуальные ключи - еще и достаточно просто схемотехнически организована "драйверная диагностика" состояния выхода - на предмет обрыва и КЗ в нагрузке
По итогу в наших машинках по минусу управляются:
- 4 реле: главное (ГР ЭБУ) , бензонасоса, вентилятора СОД, блокировки стартера
- подогрев ДК,
- клапан адсорбера,
- форсунки,
- катушки зажигания.
Не факт, что все перечислил Smile
Т.е на все эти узлы подается постоянный "+"
d.dmitry
Мы не про реле, а про толстый провод который замыкается/размыкается релюхой)
Упраление самим реле минусом, это популярное решение в микроэлектронике, в блоках управления.
alexii54
Я уже понял.
alexii54
Попалась мне тут схемка (можно сказать бесплатно). https://www.drive2.ru/l/288230376152056813/?fa821dba_ipp_uid2=PEbISxsmGn3KBXWK%2FWA7KaO5sRoxjxeR4GH1CPg%3D%3D&fa821dba_ipp_uid1=1513015933675&fa821dba_ipp_key=1513019879473%2FHNuhgMwHVzHdxUdzepj5Qw%3D%3D вот только не понятен интервал включения/отключения. Пока пытаюсь выяснить...
alexii54
Парни,а если в прошивка параметры поменять,знатоки есть? Что для этого нужно и какова последовательность работы? (Не хочу патрубки резать,лучьше прошить)
МаксимS
2018 год на календаре! Патрубки зачем резать?
ДВА датчика температуры уже в наличии - на выбор! К любому мелкую схемку и включение вентилятора на нужной температуре гарантировано! В зависимости от пожеланий и навыков - от простого релейного до более серьезного - адаптивного
Третий, если 2х не хватает можно хомутом на термостате или болтом на ГБЦ закрепить Wink
Если опыта "шить" нету - то и соваться в эту сферу не нужно. facepalm
По моему, тема сводится к проблеме "радиострадательства" Smile
alexii54
Третий, если 2х не хватает можно хомутом на термостате или болтом на ГБЦ закрепить Wink Те датчики,которые уже стоят,не подходят для схемы,обсуждаемой выше. Там по-любому дополнительный нужен (с термопластиной). Спаять самому... Не могу найти подходящую.
Установленные датчики,к обсуждаемой теме не подходят (нужен датчик с термопластиной),по-любому третий срезать надо. Спаивать самому... Провереная схема нужна.
d.dmitry
К-лайн адаптер нужен, желательно на юсб чипе ft232(....), и подключиться к эбу на правильные контакты. Поправить в прошивке температуру могу я, безвоздмездно, там быстро)
alexii54
Спасибо. Есть Ромокабель,бортовики проживал. А если вы,поменяете параметры,от меня,что нибудь требуется?
Страница 2 из 3
