Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
antipinoman писал(а):расходов на пятнадцать рублей, а если б радик в сервисе менял небось под двадцать было бы((
В Вианоре на Водном замена радиатора - три, плюс антифриз на полторы, но ещё тыщу доплатить пришлось за сложность/напряжённость. За ГРМ не спрашивал, думаю, тыщ семь возьмут. За мою, с твоей попроще, конечно.
-alex- писал(а):А у него разве не ино б/у?
да мне насрать!
antipinoman
Авто: М6
chykas писал(а):зачем давление в системе
кипит при бОльшей температуре.
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
Зyбиловод писал(а):KaReL1982 писал(а):ее закручиваешь тупо до щелчка
и она всегда в одно положение встает
antipinoman
Авто: М6
Яков_Лещ писал(а):замена радиатора - три,
во, три рубля я сэкономил.
хорошо что с советских времён вожу полный багажник головок, трещоток, ключей целый ящик.
побырому все повыкрутал, разьеденил радики, наепнутый вытащил, новый вставил и всё скрутил как было.
второй раз, недайбог конечно, за полчаса махну без базара.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
KaReL1982
не, ты путаешь с крышкой масляной горловины, она динаметрическая, а на расширительном бачке такого нет.
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
Я как то много лет назад продал расширительный бачок от девятки с крышкой одному челу известному как Торнадо. Вероятно он сильно обиделся на мну за этот бачок,т.к. в следующий сходняк на стрелке не появился.
Реальный факт.
брат шумы
у тебя температура кипения тосола(антифриза) 110 градусов,а температура включения вентилятора 100 градусов.вопрос:при каких условиях возможна температура тосола 110?
KaReL1982
antipinoman писал(а):не, ты путаешь с крышкой масляной горловины, она динаметрическая, а на расширительном бачке такого нет.
хз, но вроде тоже есть, с масляной точно не путаю
брат шумы
масляная да,до щелчка
antipinoman
Авто: М6
брат шумы писал(а):вопрос:при каких условиях возможна температура тосола 110?
я епу??? я ж говорю, я в школе на 3 учился
вентиль у меня при 97 включается наполовину, при 100 епошит как зверь на полную
masta
antipinoman писал(а):будет как у меня: еду, никого не трогаю, вдруг ПЫЫЫЫХХХХ- вся лобовуха в антифризе, капот весь красный от антифриза, клубы пара и температура на компе резко 110
заглушил, с товарищем метнулся в Русь, купил радик, крышку, антифриз - пять рублей.
конаебился ещё менял часа два
заодно уже в сервисе махнул грм и помпу.
итого за один тока день расходов на пятнадцать рублей, а если б радик в сервисе менял небось под двадцать было бы(((
цука, крышка, мать её растак
меняйте раз в пару лет, моей было 5.5 и она цука видать заклинила.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
крышку купил феби всего за 170 рублей
Только лоботомия спасет сего поцыента...
antipinoman
Авто: М6
брат шумы
считай ты сдал ЕГЭ
poliman
antipinoman писал(а):хохлы пида
расы
они твои братья и ты их должен теперь кормить
masta
poliman писал(а):antipinoman писал(а):хохлы пида
расы
Поля, когда вы вместе с педофилом начнете хотя бы мои месячные налоги зарабатывать - поговорим...
Валера_68
Авто: Mitsubishi Pajero
самое смешное, что новая крышка не панацея от данной проблемы, т.к. новая не значит рабочая. Чтобы побороть проблему ставят клапан от ваговских крышек в корпус наших.
poliman
masta писал(а):poliman писал(а):antipinoman писал(а):хохлы пида
расы
ну ты один такой во всем криму
остальные же бездельники, которые доят туристов и больше ничего не умеют делать
nikola2112
Еду я на своей XC60 - жгу резину. Чувствую - запах в салоне какой-то знакомый (перед этим менял масло в АКПП). Останавливаюсь - открываю капот и просто
- весь мотор в масле (вентилятором раскидало прилично)... два месяца до этого САМОСТОЯТЕЛЬНО установил доп. радиатор АКПП...
Limon
chykas писал(а):антифриз купи красный.он кипит при 115.
Красный это который карбоксилатный или силикатный? Оба могут быть красными. И вроде как смешивать их нельзя
masta
Целых 18% бездельников... В одном нино, поди, поболее...
antipinoman
Авто: М6
poliman
не братья они мне, эти пыдары хохлядские, вернее некоторые нормальные, а некоторые полные мазды.
poliman
antipinoman писал(а):poliman
а как же возвращение крима в родную гавань? зря чтоли россеяне терпють санкции и доллар по 60+?
antipinoman
Авто: М6
мазда это мерзкое животное, квинтэссенция хохла в худшем его проявлении.
кусок дерьма, и Господь наш - не Тимошка, видит немножко, поэтому сделал так что бы это дерьмо не плодилось.
Исправил свою ошибку.
Аллилууйяя, слава тебе Господи, спасибо тебе за то что ты конченого урода оставил в одиночестве!
Может быть сделаешь так что бы он сдох? и наша земля станет значительно чище!
Яви чудо, пусть хохол сдохнет!
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
poliman
чо ты приепался ко мне с этим крымом? я что ли его отжимал? туда никогда моя нога не ступит потому что там эта мразота шарится, мало ли я пройду по его следу? чур меня, конечно.
нее, нааакууй мне этот крым
Яков_Лещ
antipinoman писал(а):Яков_Лещ писал(а):замена радиатора - три,
Не, в Ровере я перестал возить, только основной набор, отвёртки, пару ключей, плоскогубцы, хомутов пара, гвоздь зачем-то, проводов немного, вот и всё.
Ну, предохранители, реле, тосольные шланги (гбо же, а вдруг?) - само собой!
