Страница 4 из 4
Salomon
Прочли лозунг "В Форуме участвуют специалисты ВАЗа". сунулись в тему. хотелось бы послушать грамотных людей!
Миша_Моричок
Всем привет. ВАЗ 2115 2011 г.е-газ. Не могу решить проблему. Автомобиль плохо заводится. Опишу подробнее. Утром запускается нормально. Если заглушить и сразу попробовать завести, то тоже запускается без проблем. Но стоит постоять минут 5 и более двигатель запускается с трудом, приходится крутить стартером сек 5-10, иногда с 1-раза не запускается, иногда схватывает, но обороты медленно возрастают до нужных. Если постоит длительное время, то тоже запускается нормально. Диагностика все в норме…( менял свечи, провода, модуль, бензонасос, фильтра, сеточку, мыли форсунки и т.д менял датчик температуры, и ставил другой дпкв). Кто что думает, что подскажет?
TDream
Миша_Моричок, иногда бывает такое. Именно после ~5-15 минут простоя на горячую приходится крутить стартером до 3-4 секунд, затем обороты медленно выходят на ХХ. А вобще запускается с полоборота. Забил, особо не напрягает.
Миша_Моричок
ну просто очень долго заводится......даже больше 5 сек..и воняет бензином...а на газ нажимаю сразу хватает.......ну не охото жать на газ каждый раз, и работает как то не так.
Миша_Моричок писал(а):
мыли форсунки
А потом их на баланс и герметичность проверяли?
Миша_Моричок
да хз.просто промыли и все я спросил вроде норм сказали.
да хз.
Значит делал не сам.
вроде норм сказали.
Обманули.
Кстати:
У нас правилами форума запрещены дубль/посты,тем более в разных ветках.
Если уж начал задавать вопросы в матреховетке:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=298037&start=75
то там и следовало продолжать обсуждение.
Миша_Моричок
хорошо. извиняюсь не знал.
Страница 4 из 4
