hakim11
речь не ещё одного ахотябы рюкзак бросить и самому сместиться юбдиже к носу
poliman
hakim11
Я же тебе пишу, что на переднюю банку я пересаживался, разницы почти никакой.
Ahmet99 писал(а):Посовейтуйте масло 2Т! Можно ли пользоваться лукойлом? Какое масло самое крутое?
Самое крутое для лодок делается так, чтоб разлагаться довольно быстро.. Экологию оно видите ли спасает.. Но готовую смесь долго хранить нельзя. По сути - достаточно обычной минералки, ну на край полусини. Есс-но, специальной 2-тактной. Самое страшное - ну дымить будет чуть больше..
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Вова Длинный писал(а):hakim11
Ты самое интересное не написал - что за дно у лодки?
Возможно еще надута была слабовато.. Меня 5 на глисс вытаскивали по-всякому, при нагрузке 100-120 кг и лодке 2,9 - пайол с надувным килем.
З.Ы А да, еще углом наклона мотора поиграться можно. На 5-ке Меркури помнится 5 положений.
Последний раз редактировалось: Лежандр (13 Июня 2018 13:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Svyazist
Вова Длинный
Тут может быть несколько факторов:
1. Тип днища лодки, плоскодонка или килевая
2. Угол и высота установки мотора
3. Ширина лодки.
По своему опыту, лодка Юкона 3.6 выходит на глис под пятеркой, но только если вес в кокпите не более 200кг. Если на 20 кг больше, все, только водоизмещайка. Также очень влияет угол установки мотора.
Петуха за мотором не было?
Плоскодонкам сложнее отлипнуть от воды, нужен более мощный мотор.
Также было что плохо накачали киль, и все, еле ползет.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
да мотор дохлый, 5 сил это гавно
Люрр писал(а):Вова Длинный писал(а):hakim11
да мотор дохлый, 5 сил это г@$но
Пятерки должно быть достаточно для одного... Говно это 3,5, вот он у меня вел себя ровно как Вова описал.. А тут или что-то со стороны лодки, или неправильный угол наклона.
Или мотор не выдавал полные обороты..
Olegan-TLT
poliman писал(а):
цена этой лодки небось дешевше ротана селфимена, но уровень совсем иной
тут читал форум водомоторников, еще хвалят сарепту, вот изучаю тему
ты завязывай с этим - селфимены хреновые и лодки никудышные. Путин плохой и тд. Тут дело не в селфименах совсем.
Просто объективно селфимен купил более безопасную, скоростную и грузоподъемную лодку, нежели подобная Обь или Казанка. На табличке вот чего написано
То есть грузоподъемность тонна. И семь человек вместимость. И огромные для надуваста борта и куча места внутри.
И основные эксплуатанты - в морях или северных озерах.
А Прогресс у меня то тоже был. Кстати хорошие лодки для своих задач. Беда основная в том, что они старые. Или развалится или что. Ну и моторы слабые на них можно (для их массы). А с мощным мотором тоже развалится быстро, или капитально переделывать нужно.
Есть хорошие Вельботы, Гризли и тд. Но они совсем других денег стоят.
hakim11
моторр 2-3.5- сказка дял рыбаков возящих лодку до 3м и мотрр вбагажнике любой машины. сел-завел-доплыл несколько сотен метров-пару км, порыбачил-свернулся.
hakim11 писал(а):моторр 2-3.5- сказка дял рыбаков возящих лодку до 3м и мотрр вбагажнике любой машины. сел-завел-доплыл несколько сотен метров-пару км, порыбачил-свернулся.
Точно сказка. Страшная. Просто заменитель весел, не более. Но и не менее..
Но как же нудно на нем плавать..
hakim11
а многим скорость не нужна. Я балдел от мотора 2лс HDX весом 10 кг. Он без коробки. завел-плывешь. СКАЗКА. габариты и вес -выше всяких похвал. Для лодочки 2.5-2.8--самое то
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=2tJMWRu3clM
hakim11
А я обалдел от тохацу 3,5. Особенно когда крышку с него снял, потек безнин когда я мотор неудачно схватил. А обалдел я от того, как оно сделано и что ЭТО вообще работает..
hakim11
никаких негативных эмоций про hdx 2. Просто и надежно сделано.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Лежандр писал(а):Ты самое интересное не написал - что за дно у лодки? Возможно еще надута была слабовато.. Меня 5 на глисс вытаскивали по-всякому, при нагрузке 100-120 кг и лодке 2,9 - пайол с надувным килем.
Лодка Инзер 330 V.
http://лодки-инзер.рф/lodki-pod-motor/
Про наклон мотора я как раз и спрашиваю. Ибо , как мне показалось, причина в этом кроется.
hakim11
Вова Длинный
330 тяжело для 5лс
вот 2,7-2,9-самое то
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Вова Длинный
Просто твой комплект...он впритык. Чуть больше веса и...уже не тянет выход на глисс...
STAS152005
Да у меня сейчас наверно и 90 кг. нету...
hakim11 писал(а):Вова Длинный
330 тяжело для 5лс
Охотно верю. НО! Против волны она вставала на глисс... Может двигатель чуть "под лодку завалить"?
Я просто хочу понять для следующего раза.
hakim11
Вова Длинный
много теории, втч и размер антикавитационной плиты и загрузка. Но проще-взять 9.8 и наслаждаться
Люрр
9.9
hakim11
Люрр
ты 26 кило и 43 отличаешь? и лодки способные нести 9.9(15)лс?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Вова Длинный
у меня есть видос как товарищ летает на 2,9 хантере и моем 5лс 2т HDX
на глис выходит махом
Последний раз редактировалось: hakim11 (13 Июня 2018 17:28), всего редактировалось 1 раз
Alex-vs-VAZ
Olegan-TLT
Кстати вдоль берега вчера катал людей, тут родня понаехала. Пошел мой Ротан под 30 сил сузукой с 8-ю человеками (.Два мужика, три женщины, два ребенка и один подросток, суммарно 460-470 кг) около 27-28 по ощущениям. Точно не скажу, телефон сел.Нормально считаю.
hakim11
Olegan-TLT
мотор надо ставить под потолок огарниченяи, те 40
Olegan-TLT
Alex-vs-VAZ
вот это сильно. А я спининг еще не доставал. А удочки у меня вообще вроде нет.
