Zorge
21093, 2004 г.в., инжекторная.
Проблема стартера - размолотило в дребезги большую пластмассовую шестерню, в которой еще три мелкие железные вставлены (ХЗ как она правильно там называется и называется ли как-нибудь вообще). Все остальное работает - втягивающее и сам электродвигатель! Новый стартер западло покупать (2700 руб. в КЕМПе), а шестеренку эту в магазине не купить, меня там мужики уверять стали! Не у кого стартера не завалялось паленого)) ?
Или есть другие предложения? Новяк, понятное дело, хоть завтра можно купить...
Levski
хех... судя по описаниям - стартер нового образца... запчасти хрен найдешь... я тут недавно тоже на стартер пинял... поиск в магазинах подтвердил мои опасения - запчастей нет...
Zorge
Там из запчастей - тока одно втягивающее реле, блин!! Уроды!
Levski
ну... при желании можно еще и втулки подогнать под размер... однако как достать те втулки, которые установлены на стартере, я так и не понял Wink ну только если пилить их жестко... Wink
aviatorrr
Купи старого образца он у нас 1500 гдето стоит
Zorge
Где у нас???
aviatorrr
Zorge писал(а):
Где у нас???
чё не видать чтоль в Казани Татарстан Россия Планета земля Smile
Zorge
Понял... Глянте, фоту в нете нашел - у меня тоже сомое в принципе...
http://www.autocentre.ua/ac/05/19/images/15/STARTERY-67005.jpg
Бывает же..
Levski
Zorge, знаешь поговорку...
Им, Татарам (aviatorrr), лишь бы даром! :-D
Zorge, ты вроде из Москвы, так? Стартеры старого образца есть чуть ли не в каждом магазине, и aviatorrr прав - цены от 1500 на них начинаются.
ps. aviatorrr, прости если обидел Smile
Levski
красивая фота.... и это на стартере 2004 г.в.? я свой разобрал, он был девственно чист... че же ты со своим делал-то?
Zorge
to Levski
Фото эта не моя, но у меня еще хуже, поверь)) Там на фоте большая шестерня редуктора треснула, а мая развалилась на мелкие кусочки!
Ничего я с ним не делал.. Заводился всегда с полтыка... В воде не тонул, на стартере в качестве тягового механизма по дорогам никогда не ездил... Блин, где шестерню достать??? Very Happy [/b]
aviatorrr
Smile
в казани такую приблуду на амирхана видал толька я там не чё не покупаю ваще всё ламается беру в автомагазинах но там такой нет Sad
Так что поищи по местным авторынкам наверно найдёш Confused
Maxie
Можно обратиться в стартерную мастерскую, может и уговоришь кого продать нужную тебе шестеренку Very Happy
Новый 2700 в Кемпе? Дорого.
Я пару месяцев назад искал стартер, так чешский Magneton стоил 2400-2500, белорусские в 2 раза дешевле. Это если поискать немножко Wink
Levski
Maxie, сильно зависит типа стартера... старого образца - по 1500, нового - по 2500...
aviatorrr
ALL
Ну на кой надо было придумывать новай стартер тока тока научились делать один вдруг бац и новый начали клепать идиоты Smile
Au438
to Zorge Есть паленый стартер (если ты, конечно, в Москве или Области). Инжекторный (с редуктором), от корпуса отвалились магниты, потому что втулка в картере разбилась по самое некуда. Остальное ОК.
Au438
Сорри, невнимательно читал адрес Confused Бандерольку?
твм
Zorge
съезди в южный порт там найдешь.
DenNaTaze
Да уж, после такого я бы такой же стартер и не покупал. У старого конечно свои глюки, но чтоб вот так развалиться - такое исключено.
J@GU@R
А у меня на днях , тоже стартёр на чел мозги делать:-( Я внем сначала Бендикс сначала поменял , вроде норм стало , через недельку втягивающее навернулось тоже пришлось поменять,а сейчас как я понел самая наверника распространёная проблема стартера появилась, т.е. В Якоре сам колектор , который находится над щётками стачился и мне теперь надо будет начистить , каждую кромку , чтобы они не соприкосались друг об друга и всё из-за этого чертого гравита (пластика) который сыпится с щёток как я понел . Прикольно было бы если были бы у меня тиски , а так геморойно будет, ну чего нить придумаю....
Graver
эту хрень с шестернями в сборе брал за 250руб в Южном порту.
А вообще это подстава, раньше можно было хоть стартером машину к обочине отогнать, а теперь ХРЕН.
olg2004
Даааааааааа пластмаса в советской машине чужеродна...
Стартер можно иподешевше железненький - крутит вроде ничего...
Эта хрень с шестиренками вроде как планетарный редуктор...
Вопрос - че у инжектора при заводе обороты больше чем у карбов?
aviatorrr
Нет оборотов больше у стартера
ну не уроды мож читают счас и просветляются Smile
olg2004
Я это и имел ввиду - что стартеры разные...
Кстати у мну старого образца здоровый и так понимаю те что тут описаны - это такие мелкие по 2500 штуки от 2111 - го двигла?
aviatorrr
Яволь Smile ставились и на карбюратор тоже
